P4P800-E Deluxe : HT non fonctionnel et USB HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 08:15:35
tes périph usb sont bien activés ds le bios?
modèle d'occaz?
Sur ma p4c800ed: tous mes ports usb sont morts (faiblesse connue), j'ai du installé une carte pci usb chipset NEC et tout roule!
Marsh Posté le 08-06-2007 à 09:02:24
bug-jargal a écrit : Bonsoir à tous, |
clear cmos?
bizare moi j ai pas ses problémes cf ma config 2
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:17:45
Clear CMOS : Fait au départ.
Carte USB sur port PCI : pas mieux.
J'ai vu entre temps que la rev 1.02 était pleine de problème. J'ai passé la moitié de la nuit dessus. Et je crois que je vais remettre l'asrock précédente en place.
Une fois sur trois : reboot en boucle à la fin du POST. Je reflashe le BIOS et ça à l'air de repartir. Puis kernel panic. Puis ça remarche. Puis montage d'une partition impossible. puis ...
Bref, j'ai bien l'impression que j'ai soit un pb de compatibilité avec l'alim en place (apparemment c'est un pb commun avec cette rev), soit une carte def.
Effectivement c'est une occase.
Merci pour vos conseils. Je verrais si je peux faire marcher la garantie constructeur.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:33:24
Attention: les carte usb à chipset via marche pas bien sur les asus p4p/p4c 800!
Regardes le topic p4p/p4c800: le pb des usb HS est classique!!!
J'ai actuellement une p4p800, 1 p4p800se et une p4c800ed: seule la dernière a les ports usb morts!
Marsh Posté le 08-06-2007 à 10:42:43
pvhk a écrit : Attention: les carte usb à chipset via marche pas bien sur les asus p4p/p4c 800! |
la mienne marche impec pour le moment depuis 1-2 ans ..
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:18:17
d@kn1ko a écrit : la mienne marche impec pour le moment depuis 1-2 ans .. |
Ma p4p800 date de juin 2003 (4 ans): usb nickel
p4c800ed de nov 2004: usb mort (mais fonctionne tjs bien sinon)
p4p800se: juin 2005: no pb
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:20:04
pvhk a écrit : Ma p4p800 date de juin 2003 (4 ans): usb nickel |
il faut dire aussi que j ai pas beaucoup de perif usb a part ma cle tnt ma souris
une cle usb je branche quand j en ai besoin et mon dd portable pareil..
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:21:45
d@kn1ko a écrit : il faut dire aussi que j ai pas beaucoup de perif usb a part ma cle tnt ma souris |
moi j'y branche DD externe usb, clé usb donc çà pompe plus!
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:30:50
pvhk a écrit : moi j'y branche DD externe usb, clé usb donc çà pompe plus! |
le cle tnt ca doit bien pomper quand meme
j avais oublié l imprimante et mon apn ^^
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:32:29
d@kn1ko a écrit : le cle tnt ca doit bien pomper quand meme |
Désolé j'avais pas tilté sur la tnt..
Marsh Posté le 08-06-2007 à 00:44:20
Bonsoir à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une CM Asus P4P800-E Deluxe. J'ai actuellement 2 soucis avec :
-Le bios ne voit qu'un processeur là ou j'ai mis 1 P4 2.4 HT dessus. Idem sous linux : top ne vois qu'un CPU.
-Pas moyen de faire marcher le moindre périphérique USB avec. Ils sont branchés, alimentés, mais ne sont pas détéctés. J'ai rajouté une carte PCI USB que j'avais sous la main : pas mieux.
Je fais 5 fois le tour du BIOS, je l'ai passé à la derniére version stable de chez ASUS. Et pour l'instant le(s) problèmes restent entiers...
Je suis preneur du moindre conseil.
Merci d'avance.
