P4P800 qui boote pas ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2003 à 18:23:35
Ben on dirai bien que c'est la RAM (retour au magasin)
sinon si ton DD à un prise alim normale utilise la mais ca doit rien changer dans le fond.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 18:25:11
ce serait plutôt la RAM qui est morte ou la ASUS qui ne l'accepte tout simplement pas ?
parce que j'ai essayé avec chacune des 2 barettes, ce serait bizarre que toutes les deux soient mortes nan ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 18:49:24
Si ces barettes Elixir ne sont pas compatibles avec la P4P800, je fais comment ?
Je les ai achetées chez Surcouf et elles sont garanties 1 an échange standard, j'espere que c'est pas un problème de compatibilité parce que sinon je suis dans la merde
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:22:08
j'ai eu le meme type de pb avec 2 p4p800
en fait on voit rien a l'ecran mais le gars qui me la remise en état m'a signalé qu'il fallait brancher des enceintes pour entendre la synthese vocale du POST.
en tout cas moi aussi je voyais rien du tout
et aujourd'hui ca marche
moi s'e=tait un pb de passage enn mode turbo qui etait pas accepté
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:28:16
mets une seule barrette , as-tu branché le petir cable alim pour p4 sur ta cm????
Marsh Posté le 26-08-2003 à 18:18:37
je viens de m'acheter la config' suivante :
P4P800, P4 2.4C, 2x256 Mo Elixir PC3200 sur les slots A1 et B1 (bleus) donc en Dual Channel, Maxtor 120 Go SATA, FX 5200
J'ai tout branché, je pense que tout est ok alors je lance le PC. Et là il ne se passe rien : la LED en bas de la carte-mère s'allume en vert pour confirmer qu'elle est alimentée, tous les ventilos tournent, le disque-dur gratte une seconde, mais l'écran reste désespérement noir ! Rien ne s'affiche et aucun bip !
Alors est-ce que ça pourrait venir de la RAM que la P4P800 n'accepte pas ? mais dans ce cas là il y aurait pas des bips ou quoi ? J'ai essayé avec une seule barette en A1, puis en B1 et ça fait pareil. Par contre si je ne mets aucune barette, le PC bippe. Qu'est ce qu'on peut en conclure ?
Pour mon HD SATA, j'ai branché le cable SATA au port SATA 1 et j'ai un adaptateur Cable d'alim' normale > Cable d'alim' SATA. Mais j'ai remarqué que le Maxtor a aussi une prise pour cable d'alim' normale, est ce qu'il vaut mieux utiliser celui là ?
J'ai aussi essayé de faire booter le PC sans carte graphique pour voir, et ça me fait exactement pareil ( écran noir et pas de bips ), donc ça voudrait dire que ça vient de la carte graphique ???
Bref je suis paumé j'ai besoin de votre aide HELP !
Si vous avez besoin de n'importe quel autre renseignement, n'hésitez pas !
