galere avec ma P4P800 , help !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2003 à 22:49:51
crespo1300 a écrit : Prends une MSI |
entre asus et msi y'a pas phoito quand meme
Marsh Posté le 25-08-2003 à 22:52:16
a:>afudos /ip4p81009.ami
essaye ça
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:15:11
netpower a écrit : |
La preuve, t'as plein de merdes avec ton asus tandis que moi et ma 875P neo ca rox
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:19:08
c une merde sur cbien d'asus vendu?
On compare les part de marchés asus/msi?
Non frcht y'a que asus et abit ki tienne la route, les test de mobo de tom's hardware e font bien rigoler avec l'auto oc de msi
MSI ki débarque comme ça et qui écrase tlm, pr moi a reste plus qu'a demontrer (j'vveut un vrai bench où on peut lire la fréq du proco pdt le test )
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:26:47
pour les bips ce les usb que ta de branché sur la carte mere tout simplement,et pour flasher j'utilise celui qui et fourni sur le cd et ca marche tres bien.
Sinon MSI ce de la grosse merde,ca tient pas 2ans leur carte mere
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:35:39
bubub a écrit : pour les bips ce les usb que ta de branché sur la carte mere tout simplement,et pour flasher j'utilise celui qui et fourni sur le cd et ca marche tres bien. |
Vachement nul ton commentaire, ma Asus est foutue et elle a à peine plus d'un an. C'est pas pour ça que je vais critiquer comme ça cette marque.
Tu peux pas généraliser comme ça.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:41:11
netpower a écrit : salut |
Marchine non stable !!!baisse ton O/C.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:16:31
Prophet_ch a écrit : |
ben fait la reparer,la garantie et de 3 ans chez asus,t'aurait une msi ce direct poubelle
Marsh Posté le 25-08-2003 à 22:09:28
salut
pour ceux qui ont suivi mes probleme :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
j'ai du changer ma carte mere et ma CG , j'ai pris une P4P800 Dlx et une radeon 9600 Pro.
Mais j'ai des soucis , au depart de mon PC , j'ai 1 beep suivi de 2 beep , est ce la memoire ?
J'ai 2 module de corsair PC3200, et que je l'ai mettent dans les 4 slot ou par paire ou seul , ca fait toujours c'est petit beep au boot de la machine ??
Ensuite , impossible de mettre le bios a jour , si j'essaye par Asus Update , quand je selectionne le fichier et que je fais NEXT , Asus-Update s'eteint ?!?
et si je fais avec une disquette de boot et avec le fichier "afudos" + bios "p4p81009.ami" et que j'ecris :
a:>afudos i/p4p81009.ami
ca m'ecrit toujours :
a:>afudos [i/filename] /O[/O autosave]
ou quelque chose comme ca ??
j'ai reellement besoin de vos lumiere !!
config
P4C 2,8 oc 3,25
512 mo Corsair
radeon 9600 Pro
primary master Western Digital 80 mo
prymary slave Western digital 40go
secondary master dvd lite on
secondary slave graveur dvd ricoh
primary raid = maxtor 160go , 5400rpm ( mis en ide ds Bios)
@+ Netpower addict
