P4 et graisse thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:32:00
Moi, personnellement, j'aurai enlever cette graisse, nettoyer la base du radiateur et appliquer une bonne pâte thermique type Artic Silver III
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:37:35
Pareil, et a propos de pâte thermique il faut en mettre une très fine pellicule sur ton proc, tu dois presque pouvoir lire les inscriptions dessus, si tu en mets plus çà va coller ton proc au rad et quand tu vas vouloir le retirer le proc va venir avec-> aïe le socket (je sais j'l'ai fait
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:54:56
J'ai essayé avec le pad noir sur le radiateur et c'est pas top!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:01:56
Bon, je vais essayé,de retrouver ma graisse themique Blanche pour remplacer le PAD.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:04:12
Bah moi je l'ai laisse tel quel, avec le pad noir et ca marche impec.
Ca a jamais depasse 38.
Maintenant, evidemment, si vous overclockez a fond en encodant des divX, faut voir...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:05:37
| Hapros a écrit : Bon, je vais essayé,de retrouver ma graisse themique Blanche pour remplacer le PAD. |
C'est plutot conseillé!
Sinon je te recommande la pate Ceramique d'artic silver tres performante!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:06:22
si je peux me permettre une plaisanterie , ces au niveau de la graisse thermique, je croirais faire de la mecanique.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:08:32
| toldwin a écrit : Bah moi je l'ai laisse tel quel, avec le pad noir et ca marche impec. |
Sur si tu vie au Groenland!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:15:20
| yho a écrit : |
Ben si, pour le moment.... Moi aussi je viens de l'avoir le p4, j'ai pas encore fait exploser l'utilisation CPU, sinon bien sur ca va monter, mais en utilisation normale y'a pas de pbs.
Faut pas exagerer, le systeme fourni a la base devrait suffire, sauf cas speciaux comme O/C, ou utilisation *intensive*... C'est pas 100% merdique quand meme...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:22:31
| toldwin a écrit : |
OC à > 3Ghz j'espere, je l'ai acheter pour
Pourquoi? => Encodage Mpeg2 pendant 8 h avec mon XP1800+, et maintenant moins de 5 h pour le meme travail.:hot:
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:24:06
donc leur truc par défaut fait la job si je n'overclock pas ?
sinon pkoi grater avant de mettre la pâte... peut-on appliquer la pâte directement sur le pad noir ( par défaut )
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:24:28
Faut pas oublier ke changer la pate thermique de base fait sauter la garantie ![]()
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:26:19
| Citation : C'est pas 100% merdique quand meme... |
C'est une question de point de vu!
Perso je prefère investir sept euros dans un peu de graisse thermique!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:32:19
| Hicks a écrit : donc leur truc par défaut fait la job si je n'overclock pas ? |
Si tu n'OC pas, il n'y a pas de pbs avec ce qu'ils fournissent en version boite.
Si tu veux rajouter une pate, franchement je pense pas que ce soit plus efficace avec le rad fourni. Le pad noir est cense garantir une meilleure conductivite, comme la pate. Alors si tu le grattes pour le remplacer avec de la pate, tu devrais pas gagner grand chose.
Si tu veux mettre de la pate, change completement de ventirad pour prendre des systemes ou il y aura vraiment une difference. Ce sera plus efficace...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:32:59
Je te conseille de nettoyer avant (voir le topic sur l'application de la pate thermique) pour ne pas avoir une trop grosse couche de merde qui diminue l'échange de chaleur.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:38:21
ha ok...good merci alors pour les conseils
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:23:23
Voila je vien de recevoir mon P4 en version INbox. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Sur le radiateur il y a comme une feuille de papier d'aluminium, recouvert d'une graisse graphité.
Que faut il faire:
Laisser tel quel.
Enlever ce papier d'alu,
Ou autre....
Merci , jattend vos conseil pour finir de monter.
ASUS M2A-VM
