Ordinateur ne démarre plus après MAJ BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2016 à 17:21:27
Tu n'as pas la présence non plus de 2 pins labellisées JBat? Tout proche de ta pile?
Après avoir enlevé la pile, as-tu pressé le bouton power pendant au-moins 15-20 secondes pour vider le reste de jus qu'il y avait dans les condos?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 17:22:05
Il y a ue un soucis pendant le flash du bios ? coupure de courant, ou une erreur ?
Sinon essaye de demarer le pc avec une seule barrette de ram la carte graphique et un seul disque. Des fois que t'es un truque qui soit mort en même temps on sait jamais. Vérifie aussi que t'as bien rebrancher les calbe d'alim de la CM et de la carte graphique
Marsh Posté le 07-08-2016 à 17:48:52
Tout d'abord, merci pour vos réponses rapides.
J'ai 2 pins JBat1 à côté de la carte mère mais je n'ai rien de connecté dessus. Pour ce qui est du bouton power, il faut que je le presse avec l'alim branchée ou pas ?
Sinon, il n'y a eu aucune erreur pendant la mise à jour, ni coupure de courant. Il y avait un message à la fin me disant que le flash était passé avec succès. Enfin, tout fonctionne nickel Thedarklord, j'ai déjà testé ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 10:33:50
En fait, pour le clear cmos, deux possibilités toujours alim. débranchée:
- avec un tournevis plat, "court-circuiter" les deux points Jbat1 pendant quelques secondes. Cela équivaut à un jumper placer en pin2 et 3.
- débrancher la pile, enfoncer le bouton power durant une quinzaine de secondes
Marsh Posté le 08-08-2016 à 10:42:28
As-tu simplement essayé de brancher ton moniteur sur la sortie graphique de l'IGP, des fois que le BIOS ait simplement rebasculé la priorité dessus à la place de la CG
Marsh Posté le 08-08-2016 à 11:10:40
ReplyMarsh Posté le 08-08-2016 à 11:44:04
| Jovial a écrit : As-tu simplement essayé de brancher ton moniteur sur la sortie graphique de l'IGP, des fois que le BIOS ait simplement rebasculé la priorité dessus à la place de la CG |
| lecoq59 a écrit : Bonjour, as tu le moindre bip (as tu déjà installé le buzzeur) |
Sinon un CCMOS "solide", on est d'accord c'est:
- débrancher le cordon d'alimentation du PC
- retirer la pile disons 5 bonnes minutes
- vider le courant résiduel dans le PC en restant appuyé sur le bouton "POWER/ON" du boitier une bonne dizaine de secondes.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:08:25
J'ai fait tout ce que vous m'avez dit y compris la manipulation avec le tournevis sur JBat. J'ai aussi testé le moniteur sur la sortie de la carte mère plutôt que le GPU pour être sûr mais il n'y a toujours rien à l'écran. Je m'en doutais car les ventilateurs du boitier tournent assez forts alors qu'ils ne font quasiment aucun bruit en temps normal. Sinon, pour ceux qui m'ont demandé si j'avais des bips, j'en ai pas du tout. Comme dit plus haut, j'ai simplement les ventilos qui tournent assez forts. Je commence à désespérer. Avez-vous d'autres idées ?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:13:53
As tu un bip alors ?
Si non met le fichier rom du dernier bios sur clé USB, place la clé sur un port USB2 face arrière et démarre.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:15:21
Si ça ne marche pas, garantie? Ou bien commande juste la puce bios (y a une boutique internet allemande)
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:51:39
Les gars, je viens de voir derrière le boitier que j'ai un bouton "clear CMOS" directement sur ma carte mère. Désolé, il est tout petit et je n'avais pas fait attention. Surtout que sur le manuel de la CM, ce bouton n'est pas mentionné. Par contre, quelle manip dois-je faire ? Je dois rester appuyer plusieurs secondes ? Seulement une fois ? Alim débranchée ou non ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:05:11
Salut les gars, je fais un petit up car personne ne m'a répondu.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 17:10:02
Bonjour à toutes et tous,
Comme indiqué dans le titre, mon ordinateur de bureau ne démarre plus après une mise à jour du BIOS. J'ai fait cette mise à jour car j'avais plusieurs petits soucis et MSI conseillait de la faire sur son site. Ma carte mère est une Z97-G45 Gaming. J'ai essayé un clear CMOS en enlevant la pile de la carte mère plusieurs heures, mais l'ordinateur refuse toujours de démarrer. J'ai simplement les ventilateurs qui tournent mais rien à l'écran. Petite précision, je n'ai pas de cavalier pour le clear CMOS, c'est pour cela que j'ai fait la méthode de la pile. Avez-vous d'autres méthodes à me proposer que je ne connaîtrais pas ou vais-je devoir envoyer mon PC en réparation ? Je remercie par avance ceux qui étudieront mon cas !
