Mon ordianteur freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:24:43
Oui c'est beaucoup beaucoup.
Commence par ouvrir le monstre et nettoie le ventilo du CPU, il doit être plein de poussière.
Si c'est pas le cas, c'est que le montage du radiateur CPU est foireux, il doit y avoir un très mauvais contact.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:26:18
merci pour l'info ... je ne pense pas que çà vienne puisqu'il est en place depuis 1 an et demi ... le ventilo doit donc être sale alors.
merci pour le conseil. C'est quoi la température correct d'après toi pour un tel processeur ??
merci.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:27:48
En utilisation intensive, il doit avoisiner les 60°. Au démarrage, il doit tourner plutôt dans les 45°... En gros, t'es 20°C trop chaud.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:28:09
Vérifie que ton ventilo CPU tourne, tout simplement aussi...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:28:47
AOh là c'est trop chaud ça ! Profites-en pour te faire des merguez
Sérieux nettoi bien toute ta tour, essaie de mettre des ventilo pour favoriser le flux d'air et démonte ton ventirad pour le nettoyer, remets de la pâte thermique et remonte le
Ou bien c'est la sonde de ta mobo qui déconne et c'est la mobo qui coupe l'ordi car 80°C...
En tous cas tu devrais être au max à 40°C au boot et 65° en full...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:36:24
merci à tous ... je fais effectivement aller acheter des merguez ... çà tombe bien j'ai une big dalle ... ensuite j'essayerai de le réparer.
merci ![]()
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:23:39
j'ai un problème avec mon ordi : il freeze dès qu'il bosse un peu ... tout à l'heure j'ai effectué un test de t° du processeur :
à l'allumage de l'ordi il est à 71°C et dès qu'il bosse un peu il passe à près de 80°C et là l'ordi a freezé.
Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup pour un proc AMD Athlon XP 2400+ ???
merci pour vos idées.
