Problème de freeze sous far cry. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2005 à 02:42:34
Je viens d'avoir un retour-bureau et le pc à rebooté 5 secondes après...
Ca peut être quoi d'autre ça?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 03:13:39
Après avoir installé les 3 patchs (merci pour le lien), et désactivé l'antialiasing, je joue un moment, et puis "bip" d'erreur (sans doute un message du driver ati) et ecran noir, mais je continuais à jouer, j'entendais mes pas etc, et la musique que j'activais en retournant sur le bureau, toujours en ecran noir.
Bref, là je sais pas...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 03:38:57
Ca dois etre le truc d'ATI.
Dans les options d'affichage, tu as une option qui permet d'envoyer un rapport a ATI quand la carte graphique doir se reinitialiser (quelque chose du enre VPU recorder je crois ).
Active-le, mais decoche le rapport ou un truc commme ca, je sais plus comment ca s'appelle...
Voila ca c'est pour l'ecran noir selon moi
Sinon il te faut mettre TOUS les patchs pour Farcry
Marsh Posté le 31-07-2005 à 04:02:42
Ok, je vais tester pour vpu recover.
Mais là, une fois de plus, aprés une heure de counter, retour bureau, programme fermé, mais pas de message cette fois .
Sinon, ça m'arrivait pas avec les catalyst précédent, peut être que je ferais mieux de réinstaller les anciens? Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 05:03:05
si ca marchais mieux avant, reprends-les
mais d'abord installe Driver Cleaner 3,supprime les pilotes a l'aide de "ajout, suppression de programmes", redemarre en mode sans echec, selectionne ATI dans Driver Cleaner 3 et reinstaller les catalyst 5.6
Driver Cleaner 3
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:28:12
C'est l'ordi qui est trop vieux ...
Donnes-moi le !!!!
Marsh Posté le 31-07-2005 à 02:22:50
Bonsoir, je viens d'acheter far cry, et au bout de 10 minutes de jeu environ, le jeu freeze, le son se bloque, je peux plus rien faire, meme le caps lock marche plus, obligé de reboot à la main.
Du coup je sais pas ce qui peut causer ça...
Ma config:
P4C 3ghz
9800 pro
2x512 ddr corsair twinx en 2-3-2-7
Au début ma ram était overclockée, du coup je l'ai laissé aux timings d'origine, ensuite, ma carte graphique est aux fréquences d'origine.
Mon proco ne chauffe pas, il reste à 40° maximum (xp90+se2)
Ma cg est surmontée d'un ati silencer rev2, elle chauffe quand même pas mal je vous l'accorde, mais ça va jusqu'à 75°-80° grand maximum, je l'ai vue à 75° en pointe, mais elle a jamais dépassée.
Mon pc est relativement bien refroidit aussi.
Ce problème n'apparait pas sous counter strike, surement parce qu'il ne demande pas autant de ressources, mais sur cs, au bout de 1h de jeu, ça fait un retour bureau, un message d'ati qui me dit que la carte/driver ne répond plus, mais je peux quand même continuer à jouer...
J'ai les derniers catalysts.
J'ai reglé les parametres vidéo de farcry en "détection auto"
Une idée?
merci de votre aide.
