Freeze PC bloquée souris bloquée>reboot manuel obligatoire
Freeze PC bloquée souris bloquée>reboot manuel obligatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 27-07-2005 à 22:32:10
Bonsoir,
Mon probléme étant relativement complexe et les causes si diverese que je vais essayer d'organiser le topic de facon special
Le probléme: En jeu mon pécé se freeze souvent apres 1h de jeu parfois 15min sufit; ce soir la situation s"est empiré (il fait plus chaud?), ca me le fait aussi en regardant une video, mais avant hier soir avec un froid poignant ca le faisait aussi. **Ajout du 27juill22h34**>ca vient de me le faire alors que rien n'etait lancer a part firefox et xchat
Historique des action realisée: Y'a 3 semaines: Achat d'une barette 3200 256 de ram, ce qui me fait 2*256 Y'a 2.5 semaine: Reboot direct lors de la selection de la session, je fortmatte>>résolu Y à 2 semaine: Mon alim grille, mon vendeur me la remplace avec je ne sais quoi>>aucun probléme Y'a 6 jours: Achant d'un nouveau dongle usb pour remplacer l'ancier que je donne a mon pére>>début des freeze Y"a 5 jours : le péce tombe en ruine de partout je perds toute mes connections reseaux, je formate prrobléme réésolu>>toujours des freeze Y'a 3 jours: Je me dis que c'est le dongle qui doit faire bugué je le change pour un belkin 54mbits usb adaptateur >>toujours des freeezes
Les sondes Propriétés de la sonde: Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h) Nom de la carte mère Asus A7V8X-LA / A7V8X-MX SE
Températures: Carte mère 42 °C (108 °F) Processeur 50 °C (122 °F) Seagate ST3120022A 43 °C (109 °F)
Ventilateurs: Processeur 844 RPM Châssis 2192 RPM
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.65 V +3.3 V 3.41 V +5 V 5.13 V +12 V 11.19 V Mise en veille +5 V 4.99 V Batterie VBAT 3.25 V Debug Info V 67 00 D5 BF B8 B7 FF 2A (03) Debug Info T 42 50 255
>>>Ne passedant pas de sondes sur ma carte graphique je ne connais pas sa températures >>>La faiblesse du 12v reste dans des propotions accéptable +/-10% (surtout que ma carte graphique n'est pas une foudre de guerre) Solution tésté Mise a jour des pilotes de carte graphique:>passage au 71.89 les 77.72 buggant trop Test de la ram avec Memtest>>0erreurs
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par cspnico le 27-07-2005 à 22:35:10
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:32:10
Bonsoir,
Le probléme:
Ma config:
http://membres.lycos.fr/cspnicoo/Report.htm
Les sondes
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 844 RPM
Châssis 2192 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.65 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.19 V
Solution tésté
