Opteron 170 etrange en OC, alim en cause ?
Opteron 170 etrange en OC, alim en cause ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 17:26:19
J'ai reçu ce matin mon Opteron 170 s939, step CCBBE 0615 EPMW, bon step normallement réputé monter à 3GHz...
Bon bah impatient je teste la bête, j'arrive à 270x10 stable en vcore stock.. Je me dis bon signe  :pt1cable:
Je boot à 280x10 toujours en vcore stock, 285x10 toujours en vcore stock...
Et là, 290x10, ça ne passe plus. J'augmente donc le voltage, de 1.35 je passe à 1.4, puis 1.45, puis 1.5V, rien a faire, impossible de booter sous windows.
Je suis tombé sur un opteron allergique aux volts ou quoi ?
Bon, j'ai une alim noname pour l'instant, je vais me prendre d'urgence une M12 700W..
Depuis quelques jours j'ai des ecrans bleus reguliers avec reboot direct (j'ai pas le temps de lire l'ecran bleu il s'affiche moins d'une seconde)..
Donc oui il est temps que je change ;)
Tant qu'à foutre presque 200euro dans une alim je prefere que ce soit pour longtemps, ça tiendra le coup meme si un jour je me monte une config de guerre genre 2 * 8800 gtx ?
Ah oui, est-ce que ça existe un logiciel pour monitorer les tensions et les enregistrer dans un .txt par exemple ? Histoire que je vois ce qui se passe juste avant un reboot... Car en temps normal, là par exemple (quand ça marche), bah les tensions sont pas tops mais rien qui explique non plus pourquoi depuis une semaine c'est comme ça.. Je pense que par moment ya des  chutes de tensions, mais j'aimerais bien en avoir la preuve. Une idée ?
Merci  :bounce:
Marsh Posté le 28-02-2007 à 19:59:45
non personne n'a jamais eu ce probleme avec un opteron ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 21:12:17
Oui ça viens très suremen de ton alim surtout si le reste de ta config est imposant :jap:
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:35:33
salut
dites ca veux dire quoi ca : " vcore stock " , car je le vois souvant mais je vois pas ce que ca veut dire :)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:45:18
"Stock" ça veut dire "d'origine"
Peut etre que le probleme ne vient pas du CPU mais de la carte mere ou de la RAM.
Faut monter le voltage du chipset, verifier que ton LDT * HTT < 1000
Je suppose que t'es en coef LDT 4, or 4*290 = moult :D
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:49:33
285*10 vCore stock  :heink:
J'y crois moyen ou alors tu as une sacrée bonne série parmis la tienne  :ouch:
Change d'alim effectivement, mais à 2.85GHz tu peux le laisser tel quel ton Opty ;)
My old feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1453_1.htm
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:52:06
D'accord avec toi chour,tu devrais etre content d'arriver a 2.8 ghz,c'est déjà très très bien,pas tous les opterons passent la barre des 3 ghz .
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:07:55
Mon 170 tenait 2.90 @ 1.46V et 3GHz @ 1.53V
Alors 2.85 @ 1.30 ça parait quand même chaud...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:17:20
Persone n'a pensé à la mobo?  :ange:
Elle ne tape pas toutes 300 de FSB  :ange:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 03-03-2007 à 05:30:21
elle tape 315 de fsb stable, j'avais deja testé (sans toucher a la tension du chipset)
j'avais mis mon HT en 3x (meme si le mien tient juske 1100 voir un peu +)
ma ram etait desyncro @ 242 mhz cas 3 et comme c'est dla PC4000
Bref, v aller me prendre une M12 ;)
Message édité par ZePRiNCE le 03-03-2007 à 05:30:49
Marsh Posté le 03-03-2007 à 05:56:59
Je sais pas trop, mais les écrans bleus ont 90% de chances de venir d'un o/c instable... 2.8 @stock Vcore c'est déjà rare.
La stabilité, tu l'as testé avec quoi?
Message édité par Gigathlon le 03-03-2007 à 05:57:25
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:24:58
Prime test :)
Ah, du coup j'ai arreter mon OC et remis a 2ghz / vcore stock, j'ai encore les ecran bleu (un peu moins, mais ça m'arive)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:25:34
ZePRiNCE a écrit :
Prime test :)
Hum, c'est pas bon signe ca :/
