Topic Officiel Cartes Mères i865/i875 P4 -Prescott + DUAL DDR 400MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:00:35
| Gabet13 a écrit : |
Tout à fait!!mais le probleme,c'est que d'apres ce que j'ai vu,sur les cartes-meres de marques differentes,les branchements changent d'une carte à l'autre...
Sinon j'avais aussi posé la question precedemment sur les branchements en façade du Firewire et personne ne savait. Pourrais-tu me renseigner egalement please sur ces branchements??
Sur la carte-mere:
*TPA0+ *TPA0-
*GND *GND
*TPB0+ *TPB0-
*+12V *+12V
*GND
Sur le boîtier:
*TPA-
*VG
*TPB+
*TPB-
*TPA+
*VP
Je vous remercie beaucoup encore une fois!!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:09:20
J'ai trouvé l'antithése des gars de ce topic:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2397151
Celeron P4 + SDRAM
Je suis méchant de me moquer mais la, c'est "too much".
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:16:23
| Freudon a écrit : |
Merci, impec , ca marche ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:21:37
| cybermatos a écrit : |
*TPA0+..........*TPA+
*GND............
*TPA0-..........*TPA-
*+12V...........
*TPB0+..........*TPB+
*GND............
*TPB0-..........*TPB-
*+12V...........
*GND............rien
Il te reste ça :
*VG
*VP
il manque des fils pour ton firewire... VG et VP, je sais pas si c'est le GND ou le +12V
vais voir ça...
edit : j'ai le même connecteur firewire en facade, c'est pareil donc. Mais moi, il n'est pas branché (pas de connecteur interne sur ma cm)
Sur la P4C800, on doit pouvoir donc brancher 2 ports firewire externe, alors que toi, tu n'en a qu'un sur le boitier. Et dans le manuel de la carte ?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:39:05
| Gabet13 a écrit : |
Ben non il me manque aucun fils à priori,ils sont tous là...Sinon je n'ai qu'un port Firewire externe sur la carte-mere,le 2em étant integré directement sur la carte-mere,comme pour le contrôleur reseau Gigabit 3COM...Si tu pouvais etre sûr des branchements Firewire,car j'ai peur de griller un truc sur la carte... ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:46:27
Je pense à ça :
VG : voltage - donc GND
VP : voltage + donc +12v
mais faut être sûr, en plus, toutes les pins sur la carte ne seront pas utilisées...
Tu dis avoir 1 port externe sur la carte, pourtant, cette connection montre bien qu'on peut brancher 2 firewire externe, comme pour l'usb ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:48:48
| Gabet13 a écrit : Je pense à ça : |
c bien ca, je les ai connecté comme ca sur ma mobo et ca fonctionne
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:51:02
c pas comme l'usb, avec une sxtension de 9 pins, tu branche un seul port firewire supplementaire
le firewire a 6 contact : a+ a- b+ b- +12 et masse, ya juste une redondance des 2 derniers sur la cm
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:53:40
| totofighter a écrit : |
ok
bon bah si ça marche tant mieux alors !
Mais c'est pas bien clair de la part des constructeurs !
Les autres pins doivent servir aux modules internes genre disques durs firewire etc...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:54:51
Si tu pouvais stp me dire clairement quoi brancher à quoi par rapport au schema que j'ai fait,ça serait sympa...Car là je pige rien à rien!! ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:55:57
ReplyMarsh Posté le 27-04-2003 à 00:56:31
*GND............*VG
*+12V...........*VP
*+12V...........rien
ça doit être ça.
VG : Ground
VP : Positive
Marsh Posté le 27-04-2003 à 01:00:01
| Gabet13 a écrit : *TPA0+..........*TPA+ |
Petite confirmation de tonton fighter?? ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 01:03:16
ReplyMarsh Posté le 27-04-2003 à 01:04:53
cool
sur ce
Marsh Posté le 27-04-2003 à 01:15:15
| totofighter a écrit : une petite photo de famille pour faire de beau reve |
Et t'es où toi la-dedans??
Marsh Posté le 27-04-2003 à 01:19:42
il fait big le 7000cu là
Marsh Posté le 27-04-2003 à 04:40:15
VU sur anadTech :
"189FSB, but not P95 stable... Currently stress testing @185FSB.
1) Abit IC-7
2) 2.4B SL6EF C1
4) 3330 oc
5) 1.55v
9) 2x256MB Kingston Hyper-X PC3500"
vu que le lien marche pas ici :
allez voar LA, c just poor dire que l'IC-7 n'a pas l'air d'avoir de pb avec les P4B
et re :
Up to 170mhz FSB now
CPU @ 3570mhz
Memory @ 425mhz [still at 4:5 ratio]
Running Prime95 @ 50c now
Here it is: Screenie
Marsh Posté le 27-04-2003 à 08:11:41
Bonjour a tous!
une question;
sur la P4C800 dlx y a ça:
2 ports Ultra-ATA/100 (supporte 4 périphériques IDE)
1 port Ultra-ATA/133
4 ports Serial-ATA/150
Est ce que je peux mettre mon maxtor 80giga sur le port Ultra ata/133 (tous seul) et mon garveur et mon lecteur dvd sur chacuns des 2 ports Ultra ata/100 restant?(chacun en maitre)+1dd en esclave?
et eventuelement plus tard des dd sur les serial ata? ça pourrait fonctionner comme ça??
merci ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 08:14:04
Ben oui, pourquoi tu pourrais pas?
Ca serait crétin de mettre des ports à disposition juste pour faire joli!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 08:24:39
P4C800 et
aussi l'IC7g j'ai pas fait mon choix encore
dur dur
Marsh Posté le 27-04-2003 à 08:29:50
| p@TRICK a écrit : |
Moi ce sera l'IC7-G mais quand sera t'elle dispo?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 08:47:49
ReplyMarsh Posté le 27-04-2003 à 09:03:12
Quelqu'un peut il confirmer que l'IC7 a le PAT d'activé??
Marsh Posté le 27-04-2003 à 09:07:56
Sur asus board ils ont réusi à faire tourner à fsb 180 avec respect des timing à 2/2/2/5 et bus 533 en utilisant de la corsair twinX LL. Avec les mêmes réglages du bios mais de la OCZ 3500 LL les timing sont mis par le bios à 2.5/3/3/6!!! Le bon point c'est que si sur de la corsair cela fonctionne une maj du bios pourrait permettre une reconnaissance correcte de l'ocz pour lui autoriser l'accés aux meilleurs timings!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 09:11:19
| rycky a écrit : Sur asus board ils ont réusi à faire tourner à fsb 180 avec respect des timing à 2/2/2/5 et bus 533 en utilisant de la corsair twinX LL. Avec les mêmes réglages du bios mais de la OCZ 3500 LL les timing sont mis par le bios à 2.5/3/3/6!!! Le bon point c'est que si sur de la corsair cela fonctionne une maj du bios pourrait permettre une reconnaissance correcte de l'ocz pour lui autoriser l'accés aux meilleurs timings! |
si abit le souhaite et ca, c pas gagné. Je me demande si je vais pas me tourner vers de la TwinxLL.
250 sur P4C800 sur x86-secret, meilleurs timings sur IC7.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 09:14:44
| igor a écrit : |
Marsh Posté le 27-04-2003 à 09:15:15
En fait lus précisément il semblerait que si la mobo ne reconnait pas de la PC3200 de qualité (donc c'est valable pour la 3500 ou 3700) le bios met des valeurs très soft au niveau des timings pour éviter les plantages comme il y a pu avoir sur sis 655. Le pb c'est qd on investi 450? dans de la 3700 on voudrait qu'elle fonctionne au moins aussi bien que de la 3200 fut elle de chez corsair!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 09:17:07
c pas drole. Je suis en face d'un choix cornellien.
Au fait, 2/2/2/7 avec la GEIL, pas de soucis.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 09:19:58
| igor a écrit : |
J'ose espérer que abit ne priviligira pas corsair aux autres fabriquants car ce serait malheureux pour la concurence dans les mémoires! Je n'ai pas encore acheter ma 3700 mais du coup je ne sais plus et j'hésite comme toi pour de la corsair twinX LL? Le pb c'est qu'ensuite pour overclocker c'est désynchro obligatoire!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 09:20:58
| igor a écrit : |
On sait pas il n'a pas tester la geil! Je me demande si le pb n'st pas aussi valable sur la corsair 3500...
Reprise du premier post (génération automatique) :
Les chipsets i865/i875 (anciennement Springdale et Canterwood) gèreront les P4 à bus QDR800MHz ainsi que les futurs Prescott gravés en 0.09µ (tout du moins pour la première version de ceux-ci qui seront toujours en socket 478).
DRIVERS COMMUNS INTEL & DIVERS :
Intel Application Accelerator :
Intel n'a pas encore livré de drivers ATA compatible i875P à ce jour (les drivers natifs WinXP font l'affaire).
Intel Application Accelerator 3.0 RAID Edition :
Attention : Uniquement pour gérer le RAID des southbridge ICH5R
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] 30_enu.exe
Disquette avec drivers RAID pour install système :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] floppy.exe
Intel Chipset Installation Utility 5.00.1012 :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] st_enu.exe
Guide d'installation de carte mère en francais :
Un ptit guide bien pratique pour les nioubizes de l'info qui ont du mal avec leurs 10 doigts (et leurs 2 yeux et leur anglais)
Le guide de montage
COMPARAISON DES CARTES MERES i875 :
Le problème des timings non conservés a été résolu par le Bios 1.1 sur les Abit.
Le problème de l'o/c impossible entre 166 et 199MHz sur l'Asus a été résolu dans le dernier bios beta (voir topic unique)
CARTE MERE ABIT IC7-G :
TOPIC UNIQUE :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&theme=
DESCRIPTIF DE LA CARTE :
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] NAME=IC7-G
CPU
Supports Intel Pentium 4 Socket 478 processors with 800/533/400 MHz FSB
Supports Intel Hyper-Threading Technology
Chipset
Intel 875 / ICH5 RAID
Supports Intel CSA Gigabit LAN
Supports Dual Channel DDR 400 with ECC function
Supports Performance Acceleration Technology (PAT) function
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Memory
Four 184-pin DIMM sockets
Supports 4 DIMM Single/Dual Channel DDR 400 memory (Max. 4GB)
Supports configurable ECC function
AGP
Accelerated Graphics Port connector supports AGP PRO 8X/4X (0.8V/1.5V)
Dual Serial ATA RAID
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0) via South Bridge
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0/1) via Silicon Image PCI Chip
Audio
6-Channel AC 97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports 24-bit S/P DIF optical In/Out
System BIOS
SoftMenu? Technology to set CPU parameters
Supports Plug-and-Play (PNP)
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Supports Desktop Management Interface (DMI)
Write-Protect Anti-Virus function by AWARD BIOS
LAN / IEEE 1394
On board Intel CSA Gigabit LAN
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
Internal I/O Connectors
1 x AGP PRO, 5 x PCI slots
1 x IrDA
1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
2 x Ultra DMA 33/66/100 Connectors
4 x Serial ATA 150 Connectors
2 x USB 2.0 headers, 2 x IEEE 1394a header
1 x CD-IN, 1 x AUX-IN
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
1 x Printer Port, 1 x COM port
1 x S/PDIF Out connector, 1 x S/PDIF In connector
1 x Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in)
1 x Audio connectors (Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN Connector
CARTE MERE ASUS CANTERWOOD P4C800 :
TOPIC UNIQUE :
ATTENTION : POUR FLASHER SOUS DOS N'UTILISEZ PLUS AFLASH MAIS AFUDOS
http://www.asus.com/products/mb/so [...] erview.htm
Chipset : Canterwood MCH + ICH5 (Attention pas l'ICH5R)
FSB : 800/533/400 Mhz
Mémoire: Dual DDR PC3200 jusqu?a 4Gb
AGP 8x
2 Sérial ATA, + 2 UDMA 100
Promise 20378 : 2 Serial ATA + 1 ATA 133
Audio : ADI 1980- 6 canaux
LAN : Gigabit 3Com 3C940
CARTE MERE GIGABYTE GA-8KNXP / GA-8KNXP Ultra :
TOPIC UNIQUE :
Supports Pentium® 4 Processor with HT Technology
Supports new generation 800MHz system bus
Supports new generation Dual Channel DDR400 architecture
AGP 8x with AGP Pro interface for excellent graphics performance
GIGABYTE patented technology Dual Power System (DPS) design
Integrated Adaptec SCSI Ultra 320 controller (version Ultra uniquement)
Integrated Serial-ATA interface for RAID 0,1 function
Integrated GigaRAID IDE RAID Interface
Integrated Intel® Gigabit LAN Ethernet controller
Features Performance Acceleration Technology (PAT)
CARTE MERE GIGABYTE GA-8IK1100 :
Supports 800MHz FSB Pentium® 4 Processor with HT Technology
Integrated IEEE 1394 Firewire interface
Integrated Intel® Pro/100 VE Ethernet controller
CARTE MERE INTEL D875PBZ :
CARTE MERE MSI 875P NEO :
TOPIC UNIQUE :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
? 875P Neo-LSR (10/100 LAN, Serial ATA RAID)
? 875P Neo-FIS2R (Gb LAN, FireWire, Serial ATA, Ultra/Serial ATA RAID)
CPU
- Supporte les processeurs 478 Intel® Pentium 4 (Socket 478)
- Jusqu'à 3.6GHz/800MHz et plus...
Northbridge
- Intel® 875P Chipset
- Support du FSB 800/533MHz
- Support de l'AGP 8X
- Support de la mémoire ECC
- Support de la mémoire Single/Dual Channel DDR 400/333/266, jusqu'à 4GB
Intel® ICH5R Chipset
- Contrôleur USB 2.0 480Mb/sec intégré, 8 ports
- 2 ports Serial ATA/150
- Contrôleur 2 cannaux Ultra ATA 100 bus Master IDE
- PCI Master v2.3
- I/O APIC
- Supporte l'ACPI &APM
- Serial ATA/150 RAID 0 (Optionnel, Chipset ICH5R seulement)
FSB
- Support des FSB 133/200MHz
- Supporte l'architecture Intel NetBurst 533/800MHz
Mémoire
- Supporte quatre DIMM DDR SDRAM (2,5V)
- Supporte jusqu'à 4GB de mémoire (compatible ECC)
- Supporte le Dual Channel (DDR266/333/400MHz)
Slots
- 1 slot AGP compatible 8x/4x (3.3V non supporté)
- 5 slots PCI 32-bit v2.3
On-Board IDE
- Contrôleur IDE double Ultra DMA 66/100 (intégré au ICH5R)
- Supporte les modes PIO, Bus Master
- Jusqu'à 4 disques Ultra ATA
Contrôleur Serial ATA/150 (intégré au ICH5R)
- Vitesse de transfer jusqu'à 150MB/sec
- Jusqu'à 2 disques Serial ATA
- Support du SerialATA RAID 0 (Optionnel)
Contôleur Promise 20378 (Optionnel)
- Supporte l'Ultra ATA, Serial ATA, Ultra ATA RAID 0 ou 1 , Serial ATA RAID 0 ou 1, Ultra/Serial ATA RAID 0+1 supportés
- Jusqu'à 2 péripheriques Serial ATA et 2 péripheriques Ultra ATA 133
Audio
- 6 cannaux ADI 1980/1985
- Compatible AC97 v2.2 Spec (pour le 1980) / PC99 v2.3 Spec (pour le 1985)
- Norme audio PC2001
- Sortie SPDIF via le S-Bracket (Optionnel)
LAN (Optionnel, 875P Neo-FIS2R seulement)
- Intel® Intel PRO/1000CT et Intel® 82562EZ Dual
- Contrôleur Fast Ethernet MAC et PHY intégré
- Supporte le 10/100Mb/s et 1000Mb/s (Gigabit Lan 1000Mb/s seulement pour l'Intel® PRO/1000CT)
- Compatible PCI 2.2
- Supporte l'ACPI
Péripheriques
- 1 port disquette 2 FDDs (360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88Mbytes)
- 2 ports série (COM A & COM B)
- 1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP supportés).
- Prises audio Entré Ligne/Sortie Ligne/Entrée Micro
- 8 ports USB 2.0 (Arrière x 6/Façade x 2 ou Arrière x 4 / Façade x 4)
- 1 prise RJ-45 LAN (Optionnel)
- 3 connecteurs IEEE 1394 Firewire (Optionnel)
LE PRESCOTT
? Finesse de gravure 90nm
? taille de core 109mm2
? Enhanced Hyper-Threading
? 13 Prescott New Instructions (PNI): 1 pour l'encodage vidéo et 2 pour la synchronisation des thread et le reste pour les opérations arithmétiques complexes, les conversions des nombres à virgule flottante en nombre entier et les opérations de virgule flottante SIMD.
? Prédictions de branchements pre-fetch ameliorées
? 1Mb Cache L2
? 16Kb cache L1
? FSB de 800Mhz
? Paquet Socket T LGA 775
? ~3.4Ghz au lancement et approximativement 5Ghz pour la vitesse maximale possible
? Support du Dual Channel pour DDR2 400/533Mhz
? PCI Express x16
? ICH6 avec chipsets Grantsdale
? Disponibilité: Q4 2003
L'excellent et très technique Chip Architect vient de publier un article décortiquant les premiers photos du core du futur Prescott. Successeur direct du Northwood, le Prescott inaugurera d'ici la fin de l'année la nouvelle gravure 0.09 µm d'Intel. On sait que ce processeur sera équipé d'un FSB à 200 Mhz (800 QDR), que sa fréquence de lancement sera de 3.2 Ghz et qu'il comportera 1 Mo de cache L2 contrairement aux 512 ko de son aîné.
Rentrons maintenant dans les détails. Le Prescott sera équipé d'un L1 Data Cache de 16 kByte contre 8 kByte pour le Northwood. D'autre part, il supportera un nouveau jeu de 13 instructions (PNI ou SSE3) optimisant diverses opérations (dont la gestion de plusieurs processeurs logiques). L'Hyperthreading, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sera également amélioré. Le Prescott apportera également une prédiction de branchement plus efficace qui devrait permettre un gain de performance intéressant (les mis-prediction étant très pénalisante sur Architecture NetBurst vu la longueur du pipeline d'exécution).
Ces informations sont cependant données par Intel. Chip Architect a, dans son article, fait d'intéressantes découvertes. Ainsi il semble que le L1 Trace Cache soit également étendu de 12000 µOps à 16000 µOps. Cette valeur (ainsi que 32000 µOps pour la suite : Tejas?) est d'ailleurs déjà définie dans les Datasheets de l'instruction CPUID. Beaucoup plus troublant, Chip Architect aurait détecté la présence de deux "Rapid Execution Engine", tout deux associés d'un cache L1 de 16 kµOps !
LES CHIPSETS i865 & i875
Ils utiliseront de la mémoire DDR PC3200 en double canal comme le fait actuellement le Granite Bay avec la PC2100. Tout ces chipsets seront équipés du nouvel ICH 5 d'Intel qui gérera le SerialATA en natif et 8 ports USB 2.0.
Le chipset i875 se distinguera de son petit frère l?i865 de part le support de la mémoire ECC et d'un mode "Turbo" (technologie PAT - Intel Performance Acceleration) dont voici les gains en pratique offerts selon des documentations Intel :
SYSMark 2002 : +2.2%
SPECint_base2000 : +2.5%
SPECfp_base2000 : +3.1%
Quake III : +1.6%
3DMark01 : +3.2%
Cependant, il semblerait que ce mode ne soit accessible que lorsque le FSB est fixé à 800MHz et la DDR à 400MHz. La confirmation est en cours, mais si cela s'avérait véridique, le chipset i875P n'aurait absolument aucun intérêt pour les overclockers face à l'i865 ... (hormis le fait que les CM i875P coutent quand même qq 70? de plus ...)
Comparaison des 2 chipsets :
Prix des Chipsets :
ROADMAP ET PRIX :
Roadmap : Les cartes Canterwood sont dispos dans tous les bon mags à ce jour (et même quelques cartes MSI 865PE). Le P4C 3,06GHz FSB800 est également dispo suite à qq problèmes de jeunesse aujourd'hui résolus.
L?arrivée des Pentium 4 2.4C / 2.6C / 2.8C, qui supporteront le FSB800 et l?HyperThreading, se fera le 11 Mai. Ces processeurs seront proposés aux prix respectifs de 180, 220 et 275$, soit environ 15$ de plus que leur équivalent FSB533 sans HT dont les versions 2.6 & 2.8 GHz baisseront de 15 et 30%.
Prix :
Asus P4C800 Deluxe : 249-265? (Montgallet) / 295? (VPC)
Abit IC7-G (i875P) : 250? (Montgallet) / 299 ? (VPC)
Abit IC7 (i875P) : 259 ?
Abit IS7-G (i865PE) : 229 ?
Abit IS7 (i865PE) : 179 ?
Le sigle -G indique la présence d'une puce Intel Gigabit pour le réseau, contre une puce 10/100 dans les autres cas, qui vous est facturée 40 à 50 ? supplémentaires. Les 2 à 3% de performances supplémentaires offerts par l'i875P sur l'i865PE vous coûteront pour leur part 70 à 80 ? de plus.
Pour les futurs P4 FSB800 >>
DUREE DE VIE DES CARTES i865/i875 ?? :
Intel vient de lever le voile sur le projet Granite peak à travers lequel le fondeur s'engage à "stabiliser" la plateforme Pentium 4. Premier résultat concret : 18 mois après son lancement, le Chipset Springdale devrait encore être compatible avec le plus rapide des processeurs Intel.
Dixit Intel, "Ce programme devrait aider les services informatiques des entreprises à déployer des configurations matérielles et logicielles standardisées et dotées d?une stabilité plus durable"
Intel compte ainsi répondre aux critiques exprimées par les clients de la firme à propos des changements fréquents et coûteux de plateforme occasionnés par les versions successives des Pentium 4 (Socket 478, FSB533, HT). Dernier exemple en date de plate forme mort-née : le tout jeune couple Granite bay-Pentium 3,06GHz, dont les perspectives d'upgrade sont à peu près inexistantes. Cela prouve au moins qu'Intel écoute ses clients.
Ce sera à coup sûr ma prochaine CM (comme la Granite Bay
Message édité par lovingbenji le 08-05-2003 à 14:40:48
