ABIT NF7-S nForce 2 [Topic officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:24:27
| JEFLEFOU a écrit : pour ceux qui ont mis un Zalman sur le Nortbridge, vous avez mis de l'AS3 comme indigué en première page (histoire de l'effet ventouse) ou juste ce qu'il faut comme sur un CPU. |
Tu met en fait une couche aussi fine d'Artic Silver que sur un CPU mais il faut en mettre beaucoup plus car la surface à badigeonner est 4 ou 5 plus grosse qu'un die.
Inutile de rechercher l'effet ventouse, si tu achètes un Zalman pour ton NB, toutes les fixations adéquates sont fournis avec et elles occuperont la même place que les fixs de ton ancien ventirad !
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:24:58
| Citation : Le ventilateur de mon cpu est un enermax régulable dois le brancher sur l'alim??? |
Chez moi le bios bloquait avec les Enermax branchés sur la mobo. Peut-être que ça induit d'autres problèmes, tu ne perds rien à essayer.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:36:26
ben voilà encore un reboot de derrière les fagots
ben je peux y accèder au bios now même avec mon enermax régulable j'ai flashé la carte rev 2.0 avec le bios 11
tain je comprends pas il reboot et je peux pas l'allumer tout de suite comme ci quelque chose chauffer!
Personne ne sait à quoi correspond le VSb??????
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:39:34
Fulgan a écrit :
le mien est branché sur l abit et RAS tu as mis le connecteur alim special P4 ???
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:40:28
Fulgan a écrit :
J'ai un textorm thermoregulé , j'ai tenté de débranché tt les ventilo , tjrs pareil ![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:41:18
ca fera que du bien
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:45:53
| toto_67 a écrit : |
En tous cas cette manip a immédiatement résolu mon problème. J'ai la flemme de rebrancher les ventilos sur la mobo pour voir si le new bios change quelque chose.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:46:31
tain 5 jours que je suis dessus!!!
Je comprends pas elle reboot et se rallume tout de suite après le clavier ne marche plus elle reboot en boucle!
J'ai pas des tensions très fixes
serait ce ça???
J'ai le Vio qui est pas mal bas ca fait bipper doctor hardware de temps en temps........
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:10:21
ben moi mon pc a faiit une mini chute et depuis il est malade
il faut que je le demonte car j'ai peur que le proc n'ait pris un coup..
j'ai plusieurs moments ou ca plante :
- au boot (pas de bip)
- au premier ecran (detection de la ram).. ca finit par se figer
- sous windows freeze global..
pitié
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:11:23
Je test 2000, si ca passe pas cette carte est vraiment une daube
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:27:28
| erkul a écrit : |
J'ai déjà monté le Zalman, il y a un petit moment.
Jusqu'à présent avec un FSB de 166 ça marche sans pb.
Le pb est que lorsque je commence à pousser le FSB à 180 (12x180), en gardant la même fréquence globale qu'en 166 (13x166), le pc reboot ou me renvoie au mieux sous Windows dès que je lance une appli.
Je pense que c'est dû au Northbridge qui chauffe trop. J'avais suivi les conseils en première page même si cela me semblait curieux de rechercher un effet ventouse. Cela oblige à mettre beaucoup trop d'AS3 à mon sens.
Je vais le démonter et remettre une fine couche proportionnellement au core CPU comme j'aurais dû faire dès le départ
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:31:40
La modif du southbridge a marché niquel. Un coup d'artic silver adhesive avec un rad vatenc iceberg et hop
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:43:55
A chaque fois que je veux installer windows, apres le chargement sur fond bleu : ecran noir avec un tiret blanc qui clignote comme un con en haut à gauche
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:49:47
Moi j'ai une merde d ecran bleu au demarrage qui me dis ca:
"DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" comment je fais pour virer cette merde??
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:50:22
Bon ya moyen de pas avoir 1100mhz à chaque fois que j'eteind le pc ?
Et ya moyen de pas devoir appuyer sur F1 au boot lorske c'est pas la frequence normal ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:55:01
Hum je vois que c'est pas tout rose avec cette cm et j'hésite franchement à l'acheter
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:21:34
Yeh , la Guish !
tu l'as choppe où ton rad en cuivre please ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:31:22
| KillerBeer a écrit : aaaahhhhhh je craque je me tape des boots comme ca!!!!! |
oui c bien connus les ABIT deteste les enrmax , moi jai ke des enrmax et je les branche par lalime ATX via ADAPTATEUR MOLEX
car si non j ai pas d alarm RTC et je ne peux entre dans le bios car ca fait une ligne bleu
donc cherche pas a comprendre branche les ENERMAX sur l ALIME ATX
moi jai 3 80 enremax et un 120mm ENERMAX pour le CPU
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:31:38
| reas0n a écrit : Yeh , la Guish ! |
http://www.sidewindercomputers.com/
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:19:01
Guish,
j'ai deja eu ce genre de pb et pas plus particulierement sur cette console. En general je l'observe apres la premiere partie de l'installe de Windows juste apres le premier reboot. L'installation ne reprend plus en fait et on observe en effet un curseur blanc sur fond noir.
Deja il faut attendre et pas faire reset comme un impatient. Ensuite, il faut eviter d'installer 4 ou 5 fois de suite sans l'eteindre completement, pas faire que du reset. Essaye donc de l'eteindre et de recommencer. Ha oui, l'installation sur un port IDE normal (non raid) simplifie la chose, rien ne t'empeche ensuite de bouger tes disques durs pour plus de perf.
Je ne pense pas que cela soit un pb avec la carte mere.
Arme toi de patience.
Sgui
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:20:14
bon, depuis le zalman, g eu un freez sous windows et pouf, windows foutue.
heureusement g'avé un ghost mé plus moyen de monter en FSB
Acutellement, g mis a 200mhz mé le southbridge est bouillant.
Je crois que le pb vient de sa !!
fo je trouve un petit rad dans un magasin d'electronique car en plus ya po tro de place vers le southbridge.
qui a deja mis un rad sur sont southbridge
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:26:58
Quatre jour que je suis sur cette mobo, la ca fais 4 heures que j'essaie d'installer 2k mais tj cet ecran noir
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:37:01
| maltaverne a écrit : bon, depuis le zalman, g eu un freez sous windows et pouf, windows foutue. |
moi j ai coller le zalman ,bon c etait sur un ASUS A7N8X DELUX mais je compte faire de meme avec ma NF7-s REV2.0
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:56:59
J'ai recu ma nf7-s rev 2.0 ce matin
je l'installe et elle me marque Bios rom cheksum error
je doit mettre une disquette avec awdflash et sa me marque
source file not found!
je doit faire koi svp ????
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:59:02
| poo2002 a écrit : Hello |
t as fait un clear cmos? avec l allim' debranché?
t as choppé le bios specifique a la 2.0
Marsh Posté le 25-04-2003 à 19:11:07
Bonjour et bravo pour le topic.
Sinon dsl pour le "1" c'est une erreur de manip.
Petite question je vais me prendre la NF7-S mais je ne souhaite pas changer ma carte video tout de suite (VOODOO 3 2000 PCI) à cause des exam et aussi un peu une histoire de ?.
Je voudrai savoir si ma carte video marchera (j ai lu qu il y avait des pbs avec les premieres carte agp.
Sinon pour le proc je ne suis pas fixer (si vous avez des conseils ou corrections si je me trompe) soit :
-je prend un barton 2500 avec de la 2700 ou de la 3200, mais le barton 2500 tourne à 166 pourquoi prendre de la 3200.
-je prend un XP 1700 0.13 JUICB JUIGB JUIHB mais je me demande comment connaitre le stepping en achetant en ligne;là la memoire serait plutot de la 2700.
sinon j ai vu chez crucial que la 3200 a cas de 3, ne vaut il pas mieux prendre de la 2700 avec un cas de 2.
encore une derniere question à poo2002 t as carte version 2 tu l as commandé chez qui ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 19:17:35
prend la chez micronetscop en ligne, c est les moins cher sur la 2.0 fdp in je crois, voir sur monsieurprix.com
Marsh Posté le 25-04-2003 à 19:20:18
Ca marche toujours pas
y a une lumiere rouge ki s'allume tout le temps
Marsh Posté le 25-04-2003 à 19:21:17
combien de fois faudra le dire
la lumiere rouge en permanence c est NORMAL, ca veut dire que la carte est sous tension...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 19:27:04
| poo2002 a écrit : comment tu fait un clear cmos etape par etape ??? |
bah t eteinds le pc, tu mets ton alim' sur 0, tu debranches meme le cable derriere la tour, ensuite tu changes le jumper de place comme indiqué dans le manuel, tu laisses 3-4mn et tu remets tout en place
Edit : on peut faire plus court sur le temps mais bon moi je fais toujours ca par securité
Marsh Posté le 25-04-2003 à 19:37:08
Ca n'a rien changé
c koi source file not found dans awdflash ???
Marsh Posté le 25-04-2003 à 19:38:57
t es sur d avoir la bonne version du bios pour ta version 2.0
Reprise du premier post (génération automatique) :
) et j'ai donc mis celui-ci à 11 ce qui me donne 11
LE TOPIC OFFICIEL DE L'ABIT NF7-S AVEC CHIPSET NFORCE 2 par Boba_Fett.
Dernière MAJ le 20/03/2003
VERSIONS DE LA CARTE MERE
NF7-S V1.0
1ère Version commercialisée, celle-ci ne possède pas de trous autour du socket pour les WaterBlocks, le PCB est jaune et il y
a 5 gros condensateurs prés du socket, la prise micro est buggée (parasites).
NF7-S V1.1
Version possédant les 4 trous autour du socket, la prise micro est toujours buggée, le PCB est orange et il y a 4 gros
condensateurs prés du socket au lieu de 5 sur la 1.0 .
NF7-S V1.2
Posséde 4 trous autour du socket, la prise micro n'est plus buggée, le PCB est orange et il y a 4 gros condensateurs prés du
socket. Les tensions réglables dans le bios sont revues à la hausse pour permettre des overclockings plus importants.
SPECIFICATIONS
PROCESSEUR
Support AMD-K7 Duron/Athlon/Athlon XP socket A 200/266/333 Mhz FSB
CHIPSET
Chipset NVIDIA nForce2 SPP avec MCP2-T
Contrôleur de mémoire intégré 128 bits
Accepte l'ACPI
Connecteur AGP 3.0 avec sideband AGP 8X/4X (0.8V/1.5V)
DUAL DDR
Architecture Dual DDR combinant 2 controleurs 64 bits
Bande passante maximale de 6,4 Gb/s
MEMOIRE
3 emplacements DIMM de 184 broches
Accepte 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max 3Gb)
Accepte 2 DIMM DDR 400 (Max 2Gb)
AUDIO
CODEC AC 97 6 canaux intégré
Interface son numérique professionnelle avec SPDIF en entrée et sortie
Accepte le codage AC-3 avec tech SoundStorm (optionnel)
RESEAU
Interface Realtek 8201BL
Opération 10/100 Mo supportant ACPI + réveil sur LAN
BIOS
CPU SOFT MENU 3
Bios Award plug & play
ACPI
Protection contre les virus
CONNECTEURS E/S INTERNES
1 emplacement 4X/8X AGP, 5 emplacements PCI
Port disquette supportant jusqu'à 2.88Mo
2 X connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133
2 X connecteurs USB Headers
1 X CD-IN, 1 X IrDA
2 X IEEE 1394
2 X connecteurs Serial ATA 150
E/S panneau arrière
1 X Clavier PS/2, 1X Souris PS/2
1 X sortie S/P DIF
Connecteurs audio (H-P avant, entrée de ligne, entrée micro, Centre/Sub, H-P Surround)
2 X connecteurs USB, 1 X connecteur LAN RJ-45
2 X ports série, 1 X port parallèle
SERIAL ATA
Contôleur Silicon Image SIL3112A intégré
Taux de transfert 150 Mb/s
Gère le RAID0 ou RAID1
IEEE 1394
Supporte l'IEEE 1394 avec taux de transfert de 100/200/400 Mb/s
LISTE DES ACCESSOIRES
1 carte mère Abit NF7-S (heureusement
1 nappe IDE 80 fils/40 broches
1 nappe pour lecteur disquette 3"1/2
1 CD-ROM avec pilotes et utilitaires
1 Manuel
1 bracket USB 2.0
1 protection E/S
1 bracket IEEE 1394
1 câble Serial ATA
1 convertisseur SERILLEL pour S-ATA <-> P-ATA
PHOTOS DE LA BETE (V1.0)
La carte mère
Les 2 ports Serial ATA / RAID
Le SouthBridge
Les 2 connecteurs Fire Wire
Les Entrées / Sorties
Le ventilo du chipset en gros plan
Le NorthBridge
Le chipset Serial ATA
Le Serillel
TESTS PUBLIES
vtr-hardware
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/1878-1.asp
Hard OCP
http://www.hardocp.com/article.html?art=NDA2
Hexux.net
http://www.hexus.net/review.php?review=464
AnandTech
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=2
Hardware.fr
http://www.hardware.fr/articles/452/page1.html
DERNIERES MISES A JOUR PILOTES NFORCE 2
Les drivers NFORCE 2 sont unifiés
Drivers NFORCE 2 V2.03 WHQL dispos depuis le 30/01/2003:
Taille : 29.5 Mo
Lien: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
A NOTER QUE LES DRIVERS SW GERANT L'IDE NE SONT PAS CERTIFIES WHQL ET PEUVENT POSER CERTAINS PROBLEMES
DERNIERES MISES A JOUR BIOS
BIOS OFFICIEL EN VERSION 16 DISPO DEPUIS LE 27/02/2003
Lien : http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s.htm
Améliorations offertes par la Version 16:
1/ Update on chip VGA BIOS to v4.1F.00.07.13 (for NF7-M only).
2/ Fix share memory allocation issue for NF7-M when AGP card installed.
3/ Fix fail to create DMI Pool data when CPUID=064X CPU installed.
4/ Fix booting failure issue for Corsair TwinX-3200LL and CMX256A-3200LL memory modules.
5/ Revise the DDR frequency reading during POST.
6/ Update on board Serial ATA BIOS to v4.2.12 (for NF7-S only). Please also update Serial ATA driver to 1.0.0.28.
7/ Disable power button temporarily when update BIOS. This is to protect BIOS data from corrupt if pushing power button
during BIOS flashing.
8/ Fix the problem that CPU core voltage reading is a little lower in PC Health page; meanwhile, the Hardware Monitoring tool
needs to be updated to "HWM_NF7V16.EXE" together with BIOS update.
9/ Correct the "Battery Voltage" wording to "3.3V Dual Voltage" in PC Health; meanwhile, the Hardware Monitoring tool needs
to be updated to"HWM_NF7V16.EXE" together with BIOS update.
10/ Change the maximum CPU FSB from 200 to 250 MHz in SoftMenu.
PROBLEMES CONNUS ET SOLUTIONS
1/ Problème: L'installation des drivers SW gérant l'IDE (contenu ds les drivers NForce 2.0) empêchent la gravure d'un
CD ou posent problème avec certains lecteurs CD/DVD.
Solution: Ne pas installer ce driver et laisser les pilotes Windows, les performances seront identiques si vous
installez vos DD et lecteurs comme il faut. La gravure sera opérationnelle.
2/Problème: Le test n°5 de MemTest fait planter la machine à partir d'un certain FSB
Solution: Apparemment une incompatibilité entre MemTest et la NF7 est probable. Marc a eu quelques problèmes avec ce
test et les Abit NF7 qu'il a testé, j'étais dans le même cas que lui, le test 5 faisait planter ma machine à partir d'un
certain FSB mais désormais ca ne le fait plus et pourtant je
tourne à 200Mhz de FSB, bref apparemment c'est un problème assez aléatoire et surtout incompréhensible.
3/Problème: La température relevée par la sonde sous le processeur est apparemment bien trop élevée
Solution: Une prochaine mise à jour du bios réglera peut être ce problème. En attendant il suffit d'enlever 10°c pour
avoir une température correcte.
EDIT: Les bios 13 et plus règlent le problème.
4/Problème: Lorsque l'on utilise un micro le son de la voix est couvert part des parasites, impossible de se faire
comprendre dans un jeu tel CounterStrike par exemple.
Solution: Pour les possesseurs de la V1.0 et 1.1 il n' y a apparemment comme possibilité que d'envoyer sa carte au SAV
d'Abit, pour que ceux- ci fassent une modif (Attention cette information concerne en 1er lieu les USA, personne n'a encore
tester cela en France). Apparemment une V1.2 devrait bientôt
sortir, peut être celle-ci n'aura pas ce problème.
5/Problème: Le ventilateur de chipset peut devenir bruyant ou déranger certaines personnes soucieuses d'avoir un PC
silencieux.
Solution: Utiliser le zalman ZM-NB32J pour remplacer le ventirad d'origine (dispo chez Materiel.net), l'installation
se fait sans aucun problème (voir paragraphe "installation du rad de chipset Zalman" pour le montage).
6/Problème: Certaines personnes n'arrivent pas à rentrer dans Windows avec un FSB élevé (200 Mhz par exemple).
Solution: Retourner à un FSB classique pour accéder à Windows, aller dans le Gestionnaire de périphériques, dérouler
la rubrique "Ordinateur" et remplacer la configuration ACPI par défaut par "PC à interface de configuration et d'énergie
avancée (ACPI)". Apparemment le dernier bios en V15 régle un
problème de conflit d'IRQ probable avec l'ACPI, cela reste à vérifier mais peut être que cette dernière mise à jour du bios
permettrai d'éviter d'avoir recours à la manipulation précédemment citée.
7/Problème: Il peut arriver que les disques durs connectés au Serial ATA via l'adaptateur Serillel ne soit pas détecté
au boot par la puce Promise.
Solution: Premièrement, vérifier que vous avez bien alimenté le Serillel ET le disque dur, vérifier également que le
Disque dur est réglé sur Maître via le jumper, dans le cas contraire le disque ne serait pas détecté. Si malgré cela votre
disque n'est toujours pas détecté pensez à flasher le bios de la carte mère avec la v16 car celle-ci contient également une
mise à jour pour le SATA en v4.2.12 permettant de prendre en charge davantages de disques durs. A noter que j'ai
personnellement testé le SATA avec un IBM 60GXP 40Go, un IBM 180GXP 80Go et un Hitachi 180GXP 60Go sans rencontrer de
problème.
INSTALLATION DU RAD DE CHIPSET ZALMAN
Donc déjà pour enlever le ventirarad d'origine il faut démonter la CM pour avoir accés au dos de la carte, avec une pince à
épiler enlever les 2 petits ergos au dos de la CM qui maintiennent le rad en place.
Il faut ensuite bien nettoyer le chipset avec par exemple du diluant pour ongle. Ensuite viens le moment d'installer le rad
Zalman... Rien à signaler de problématique quand à l'installation du rad, on dirait presque que celui-ci est fait sur mesure
pour le Nforce 2, la dimension du rad est parfaite, j'ai mis de l'Arctic Alumina comme pate thermique et j'ai fixé le rad du
1er coup, un jeu d'enfant...
Quelques conseils pour ceux interessés par l'expérience : Ne pas hésiter sur la quantité de pâte car ils faut en mettre
beaucoup + que sur un CPU comme l'Athlon, l'idéal est que le rad fasse un effet de ventouse avec le chipset.
Voilà donc aprés installation le rad n'est pas trés chaud, mon PC fonctionne tjs aussi bien en FSB 200 et mes oreilles disent
merci à monsieur Zalman.
Un petit détails pour ceux qui comme moi posséde un SLK800 comme rad de CPU, le ventilo 8cm dépassant légérement de chaque
coté du rad celui-ci souffle également un peu sur le chipset, ce qui est plutot une bonne chose...
OVERCLOCKING
Tout d'abord je voudrai préciser que cette carte qui est comme vous le savez basée sur le chipset NForce 2 est capable
d'atteindre un FSB de 200 Mhz et ce officiellement depuis le bios 13 beta qui apporte le support du prochain "Barton" avec
FSB 200.
Cependant certaines personnes (merci à celles qui m'ont remontées leurs expérience en OC) n'atteignent que des FSB de 145 ou
de 180 alors que d'autre atteignent les 200 voir +, je leur dirai de déjà vérifier la qualité de leur RAM (la Ram de type
No-name est à éviter d'emblée) ainsi que de posséder une
alimentation suffisament puissante (minimum 350 Watts pour être
tranquille) afin d'avoir de bonnes tensions.
Personnellement je possède un Athlon XP 2400+, 2 barettes de DDR Corsair PC 3200 et une alim NoiseBlocker 430W et ma CM n'est
pour l'instant flashée qu'avec la version 12 du bios, je conseille cependant de flasher avec la V13 beta ou + récent qui
d'aprés Marc et d'autres personnes n'est pas buggée et permet de mieux pousser le FSB.
Aprés moults tests de stabilité j'ai réussi a atteindre 200 Mhz de FSB synchro avec la RAM en CAS 6-3-3-2, le déblocage de
mon XP 0.13µ est effectif (contrairement à certaines autres CM NForce2
X 200 donc 2.2Ghz au lieu des 2Ghz d'origine (je pense pouvoir monter + haut mais c'est un bon début).
Pour atteindre un tel résultat il y a surtout 2 menus du bios qui doivent être réglés.
BIOS
Le softMenu III
1/CPU Operating Speed : Ici tout dépend de votre proc et de votre type de mémoire je ne peux donc pas vous conseiller à ce
niveau car c'est à vous de voir, sachez que le FSB peut être réglé jusqu'à 237Mhz et le multiplicateur de 5X à 22X, les CPU
en 0.13µ sont d'office débloqués sans restriction avec la NF7-S. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum pour les
réglages à ce niveau.
2/ AGP Frequency : Je vous conseille de laisser sur 66Mhz, l'augmenter ne vous apportera rien si ce n'est de l'instabilité.
3/ CPU FSB/DRAM ratio : Par défaut la valeur est sur " by SPD" qui signifie que le réglage se fait automatiquement, cependant
je vous conseille de mettre 3/3 afin de garder votre FSB et RAM synchronisés, notez que les réglages comme 4/4 ou 6/6 sont
identiques à 3/3 car égal à 1.
4/ CPU Interface : Ce réglage permet d'overclocker les transferts CPU<->RAM, cependant je n'ai pas noté de franche
augmentation de perfs en l'activant donc c'est à vous de voir, ne pas l'activer peux améliorer la stabilité, personnellement
je l'ai laissé sur disabled.
5/ Power Supply Controler :
5.1/ CPU Core Voltage : A régler en fonction de votre proc, personnellement j'ai augmenté celui ci de 0,15V par rapport à la
tension CPU par défaut (1.65V -> 1.85V)
5.2/ DDR SD-RAM Voltage : Tension de la mémoire, peut être mis à fond (2.7V) pour gagner en stabilité dans les hautes
fréquences.
5.3/ Chipset Voltage : Tension du NForce2, peut être mis à fond pour gagner en stabilité dans les hauts FSB.
5.4/ AGP Voltage : Tension port AGP, peut être mis à fond pour gagner en stabilité dans les jeux 3D.
Advanced Chipset Features
1/Memory timings: Ne laissez surtout pas sur "By SPD" car le système mettra des paramètres peu performants. Passez sur Expert
puis entrez vos réglages en fonction des spécifications de votre RAM. Par exemple Ma Corsair XMS3200 supporte le 200 Mhz en
CAS 3-3-2, j'ai donc mis 3 en RAS to CAS Delay, 3 en Row Precharge Time et 2 en CAS Latency Time. Pour
le Row Active Time Delay j'ai mis 6 mais sachez que cette dernière valeur joue trés peu sur les performances.
Dans tout les cas si vous ne vous y retrouvez pas dans tout ces termes barbares vous pouvez aller voir le dossier fait par
Marc qui se trouve ici : http://www.hardware.fr/articles/427/page1.html
2/ Pour les réglages suivants je vous conseille de tout laisser par défaut sauf l'AGP Aperture size mettez le au moins
à 128Mo.
Voilà n'hésitez pas à me faire part de vos critiques, conseils et remarques à travers ce topic
