NF7 qui plante sans prevenir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:58:35
ouais t orais pu prendre au moins de la pc3200
j dirais ram aussi, essai memtest pt tester ta ram et look ds le bios hardware combien indique la temp cpu
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:02:19
Le bios me dit m'indique moins de 40 apres les reboot.
j'ai fait un memtest et 0 erreur en 5 pass
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:04:08
et l ecran bleu il racconte koi qd ca le fait ?
t as pas d autres ram a tester ?
perso je changerais ta ram et j o/c legerement ![]()
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:12:09
tu mettrais koi comme ram en 3200 ??
pcq la je n'est pas de ram pour faire le test !!
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:13:58
ben perso j ai de la corsair 3200 cas2 LL 256mo
essai de mettre 512mo en 3200 de la marque que tu veux
j ai pris corsair car garanti a vie perso meme si c du ch5
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:17:12
ok je vais me renseigner demain aupres du sav pour negocier un echange avec une corsair.
mieux vaut la stabilite a la puissance !!
et merci pour ton aide
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:19:08
ben le pb c que ca sera pas le meme prix
fais une recherche tu verras
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:21:51
je prefere payer encore un peu et avoir un pc qui marche que m'arreter la et avoir une machine inutilisable
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:23:04
c sur
mais bon fais d tests avant , essais de tester avec de la ram d un pote a toi pr voir si c vraiment ca car ca serait dommage de changer alors que c pas ca ![]()
Marsh Posté le 12-12-2003 à 01:14:52
J'ai exactement le meme probleme, seulement je viens de passer en fsb200, ca tiens parfois 3 jours (avec 10h de prime95) comme ca peut foirer au bout d'une demi-heure, meme ecran bleu, corsair pc3500 ll (bh5), nf7-s rev2.0, XP1700+@2600+ (mais désoverclocké pour etre sur, mais ca ne change pas grand chose)
Marsh Posté le 12-12-2003 à 02:48:33
alim ?
si la ram tiens dans memtest, c'est ce que je verrais...
Marsh Posté le 12-12-2003 à 07:56:54
oui aspegic la il vient de passer la nuit sans tomber, alors qu'hier soir il me la fait 2 fois en 10 min.
apres avoir installe le log de surveillance d'abit voila ce que j'ai :
Vcore - 1.66
Vcc - 2.67
Vio - 3.26
+5V - 5.06
+12 - 12.05
-12 - -11.94
-5 - -5.04
Vsb - 4.85
3.3Vdual - 3.60
le dernier me semble etrangement haut non ???
ca pourrait etre ca, peut etre que mes infinieon ne supporte pas tres bien le dual ??
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:24:25
non au contraire si c au dessus c mieux , faut pas avoir 2v pr 3.3
Marsh Posté le 12-12-2003 à 12:40:54
c'est les variations qui comptent le plus.
sinon, t'as p'tet des micro coupures de courant que l'alim ne suporte pas...
je suis comme tout le monde : alim ou ram
Marsh Posté le 13-12-2003 à 13:57:34
ok
merci de vos renseignement, j'ai essaye deux autre alim
et le pb continu je vais essaye d'autre barrette (faut que j'en trouve)
Marsh Posté le 13-12-2003 à 19:39:11
T'a essayé avec une seule barrette? (une par une)
Est-ce que ca plante en fsb 133?
Moi aussi en ce moment j'ai un blem de stabilité et c'est galere car tous mes composants sont de tres bonne qualité, et j'ai changé plein de pieces en meme temps donc pour savoir d'où ca vient c'est
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:27:28
Ca y est j'ai desactive le reboot auto sous win et j'ai put lire le message d'erreur.
Le probleme semble etre cause par le fichier win32k.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
si c'est la premier fois redemarrer ....
info technique :
*** STOP : 0x00000050 ...
*** win32k.sys - adress ...
Debut vidage memoire physique
vidage memoire physique termine
Voila le message d'erreur.
si kk1 c'est ce que ca veut dire.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:36:51
Ptet que la CM est défectueuse aussi non?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:45:05
C'est étrange, moi j'ai aussi une nf7-s avec de la infinéon mais de la 3200 et j'ai jamais planté, c'est ma config la plus stable que j'ai jamais eu.
En plus, j'ai pris cette marque car elle était pas trop cher pour ces perfs, pour info c'est celle testé là
http://www.hardware.fr/articles/470/page16.html, et j'avais regardé sur le cite de Nvidia, elle était garantie pour le Nforce 2.
Si tu as essayé avec une seule barette, je te conseil de mettre les timing mémoires sur optimum ou un truc comme ça dans le bios, la carte mère choisie les valeurs en fonctions de ta ram et ça doit passer normalement.
Perso, si tu as pu installer windows, je pencherai plutôt pour la carte graphique, il paraît que cela a énormément changer, mais j'avais eu toutes les merdes du monde avec mon anciene ATI ou peut-être l'ordre d'install des pilotes, moi j'ai fait :
Windows XP sp1
Drivers NForce sans le truc sw-ide j'sais plus le nom
Pilote carte graphique, dans mon cas Déto 45.23
DirectX 9.0b
Pour les températures, moi j'suis entre 45 et 50 C° sans problème
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:55:53
j'ai essaye avec ma voodoo 4500 et ca plante aussi.
mes barrette son en dual actuellement.
peut etre devrais je en mettre une seule ??
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:07:04
| A S H a écrit : j'ai essaye avec ma voodoo 4500 et ca plante aussi. |
Ben oui, quand on a ce genre de problème, c'est la première chose à faire,
Sinon, essaye si tu peux de tester un carte graphique plus recente, genre Gforce ou ATI a partir des 7000 mais pas une AllInWonder, il y a souvent des "subtilités" avec leurs drivers, VOODOO, c'est un peux vieux, je sais même pas s'il y a des pilotes pour XP
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:12:43
je n'avais de probleme avant avec ma voodoo sous winXP
j'attend donc de voir si ca plante avec une seule barrette.
sinon je mais l'autre pour voir si ca change un truc.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:17:39
allez histoire de rigoler un peu j'ai lancer un test graphique avec testLabs2003 avec la 3dfx 4500AGP
2D - 203 point (geforce 4200TI : 205 points)
3D - ca plante ![]()
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:37:40
Voila il vient de replanter mais avec un message different:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** STOP : 0x0000000A
j'ai remplace la barrette par l'autre en esperant que se soit ca.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 10:21:04
voila depuis hier midi il n'a pas plante avec la seconde barette !!!!!!!
est ce possible qu'une barette provoque des reboot meme si elle passe testlab et memtest sans probleme ??
Marsh Posté le 15-12-2003 à 11:30:00
| A S H a écrit : voila depuis hier midi il n'a pas plante avec la seconde barette !!!!!!! |
Ben mon pc plus ou moins instable (comme je le disais precedemment) passe sans probleme 10h de prime95 (torture test) mais il peut aussi planter au bout de 10 minute de windows, donc les benchs n'ont pas l'air efficaces pour tester ca.
Reste une semaine entiere avec la barrette qui marche, et si ca plante pas, remet l'autre (et là si ca replante tu sera fixé!)
Euh remarque ca peut aussi etre un slot memoire qui merde, et non la barrette
Marsh Posté le 30-12-2003 à 02:36:13
arf, j'ai excatement le meme problm...la carte graphique est une radeon7000, les barrettes sont 2*256 noname chip samsung, mais en fsb 100 ou 133, c pareil, ca freeze sous windows, puis reboot tout seul
je vais tester une a une les barettes, et au pire revendre celle-ci et trouver des vrai samsung...
mais comment ca se fait que la ram soit en cause, alors que je suis en fsb100, et timing de base ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 03:50:39
bon apres plusieurs tentatives, reboot, essai, je me rend compte que c un de mes disques qui est en cause, car avec un autre, ca n'a pas rebboter du tout (le disque qui merde d'ailleur refusait depuis qq mois deja de demarrer avec un autre disque sur la meme nappe
bref, ss ce disque la config est ultra stable
manque de bol toutes mes sauvegarde etait sur le disque qui merde
finalement, ca a bien voulu booter, mais en mettant le disque tout seul sur la nappe secondaire, et la je copie depuis 20bonnes minutes
apres je compte formater le disque, mais je coris que ca va pas suffir, faut ss doute que je fasse un format /mbr, car c surment ca qui merde ![]()
Marsh Posté le 30-12-2003 à 04:19:09
| zedine a écrit : bon apres plusieurs tentatives, reboot, essai, je me rend compte que c un de mes disques qui est en cause, car avec un autre, ca n'a pas rebboter du tout (le disque qui merde d'ailleur refusait depuis qq mois deja de demarrer avec un autre disque sur la meme nappe |
Ben formate deja en normal pour voir, sinon mbr oué...
sinon ebay...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 10:39:10
pas beosoin de format
une simple d7 boot , tu boot dessus et hop
fdisk /mbr c reparti comme chez darty ![]()
Marsh Posté le 30-12-2003 à 11:34:29
| skirms_fr a écrit : pas beosoin de format |
ouki je vais faire ca
mais comme mes partition sont en ntfs, faut quer je chope le petit prog qui permet de lire sur du ntfs avt, car faut bien que je fasse un c: avt non ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 01:56:32
bon, pas fait de fdisk, car en ren rad de lecteur d7, mais apres plusieur install, j'ai tjrs du figeage dans l'air...c saoulant !!
surtout qu'il attend bien d'etre dans windows pr figer ety au bout de 10 a 20sec, donc je sais pas d'ou ca peut venir
2 barrettes de 256 noname chip samsung, je l'ai ai retirer une a une, mais pareil, je pense pas que ca vienne de la
les disques, j'en ai 2, et ca m'a fait le coup avec les deux, pas de la non plus
l'alim, c une elité 450w, et m'a pas encore fait de mauvaise surprise
je pense soit au proco, soit a la cm...qui est garantie, jsuqu'au 10 du mois, donc...le proco c un 1,4g pas overclocké, je sais pas si c lui qui est en cause
des avis ? ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 04:01:01
la nf7 viens de me lacher, boot plus, meme apres clear cmos
je la ramene demain au sav
je crois savoir d'ou ca pouvais venir, car qd j'ai changé les rette de ram, en appuyant sur le slot, la led rouge s'est eteinte puis rallumer, devais yavoir un faux contact niveau connecteur on/off de boitier avec la carte mere.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:48:04
salut,
je viens de me prendre une petite config pour noel,
NF7 rev 2.0
XP2600+ barton
2*256 DDR 2700 infineon
alim advance 400W
temp a charge ~43°
CG aiw 9800SE -> pro OK
mais le pb est que je ne peut pas en profiter car elle reboot
sans raison apparente.
J'install winXP sans probleme j'arrive sous win.
j'attend quelque minutes pour trouver les CD de drivers et hop elle reboot.
depuis ca le fais soit au bout de 5 heures soit au bout de qques minutes ???
Parfois apparais un ecran bleu qui indique une erreur importante
et hop reboot auto, et au demarrage suivant j'ai un message
qui me dit que le systeme a detecter une erreur grave ??
est ce que vous avez une idee de ce que ca peut etre ?
c'est pas le DD ni la CG je les ai changer pour tester c'est pareil.
On ma parler de la ram qui ne serais pas compatible ??
ca pourrais etre ca ?
marci de votre aide
