Abit NF7 : Lors des reboots, attente de plus de 20 secondes... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2003 à 09:02:20
les paramètres ide sont en auto ? si tu les mets en manuel la cm détecte une amonalie ... donc corrige les valeurs
Marsh Posté le 06-12-2003 à 14:49:09
Je suis obligé de laisser la detection en automatique car selon l'utilisation prévue de mon PC, je "rackise" un ou deux DD et pas toujours au même emplacement. J'ai essayé de forcer le controleur IDE1 (où il y a mes 2 racks) en PIO mode 4 mais cela ne sert à rien.
De plus, lors des reboots, je n'ai pas toujours le processeur d'affiché, ni la quantité de mémoire.
Si quelqu'un a une astuce...
Et merci de votre aide !
Marsh Posté le 06-12-2003 à 14:55:03
polaris a écrit : De plus, lors des reboots, je n'ai pas toujours le processeur d'affiché, ni la quantité de mémoire. |
tu te plains de perdre 20 secondes avec tes HD mais tu voudrais qu'il perde du temps à redétecter cpu et ram ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 07:07:47
Le problème, c'est que ce n'est pas systématique donc je ne comprends pas pourquoi ma mobo ne fait pas toujours la même chose.
Et surtout avec ma K7s5a je n'avais pas ce genre de problèmes.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 09:45:47
Et quand tu vires tous les periphs IDE, il boote et reboote normalement ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:32:52
Si je ne laisse que l'IDE 1 avec mes racks, aucun problème.
Par contre, si je branche l'IDE 2 avec mon lecteur DVD et mon graveur, ben là j'ai le problème qui revient.
C'est galère m'enfin c'est pas trop grave quand même, par rapport au début où rien ne fonctionnait...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 08:47:08
lorsque je redémarre mon ordi, la detection de mes périphs ide prend plus de 20 secondes.
Je n'ai pas ce problème lors du premier démarrage.
Abit NF7 v2 (bios 20)
Athlon XP 2500+
512 PC3200 elixir
J'ai 2 racks sur le port IDE 1 sur lesquels je monte un de mes 3 DD (IBM 40 et 120 GO et Seagate 80Go)
Mes 3 DD sont en cable select.
J'ai bien entendu essayé un tas de onfigurations possibles...
HELP !!!
