Nettoyer / Enlever de la pate thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:52:53
ThP a écrit : Quel est la meilleur facon pour nettoyer / enlever de la pate thermique ? |
acetone ..
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:03:02
liquide vaisselle, spa cher et ca marche nickel une chtite goutte sur un coton de tige
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:08:17
missile thermonucléaire. Très efficace, surtout pour enlever le proco et éventuellement l'état avec.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:10:04
ReplyMarsh Posté le 23-02-2003 à 20:10:48
TotalRecall a écrit : missile thermonucléaire. Très efficace, surtout pour enlever le proco et éventuellement l'état avec. |
taiste à ma place
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:13:49
mdr
Sinon l'acetone j'ai po testé mais ca coute pas cher, 1? le litre chez brico... sinon le liquide vaisselle ouais ca peux marcher si la pate est pas toute collée
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:17:50
toto_67 a écrit : * |
Hum faut qd meme faire gaffe avec l'acétone, si ca dissous bien les graisses etc.. c'est parce que c'est un tres bon solvant organique donc ca bouffe aussi le plastique.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:20:26
HidE a écrit : alcool pasque c'est moins cher |
Et qd ta fini tu te félicite
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:20:53
werebear a écrit : |
exact ca bouffe le plastique et le fond en qq minutes meme (j'ai fait le test sur des figurines plastiques pour enlever la peinture... quel con...)
L'acetone risque aussi de decolorer le pcb du proc, vaux mieux rester sobre avec du liquide vaisselle voir de l'alcool.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:22:03
ReplyMarsh Posté le 23-02-2003 à 20:24:31
personnellement j'ai fait ça avec du dissolvant pour vernis à ongle sans acétone, très efficace sur les pad roses à la con aussi
franchement, pas besoin de se faire chier !
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:26:53
TotalRecall a écrit : personnellement j'ai fait ça avec du dissolvant pour vernis à ongle sans acétone, très efficace sur les pad roses à la con aussi |
tu les enleve entierement à l'acétone ou bien tu les attaque un peu d'abord avec autre chose ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:28:20
+1
Impeccable le dissolvant
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:31:12
HidE a écrit : tu les enleve entierement à l'acétone ou bien tu les attaque un peu d'abord avec autre chose ? |
décollage du plus gros morceau possible à la main et grattage avec les ongles, le disso c'est pour les finitions
Jamais d'objet contondant sur du matos info
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:37:31
TotalRecall a écrit : |
moi j'y vais avec un connecteur ide
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:39:07
HidE a écrit : |
plastique, nylon, carte téléphonique...
mais rien d'affuté ou de métallique.
pour mettre la pâte sur un proco, idem : carte téléphonique powa. (ou carte bancaire/de bus éventuellement )
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:40:20
pour la pate thermique en génaral j'y vais avec un bout de papier rigide mais j'ai taisté avec une lame de rasoir et spa mal
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:44:24
ReplyMarsh Posté le 23-02-2003 à 20:47:29
ReplyMarsh Posté le 23-02-2003 à 20:50:43
Hr a écrit : Dissolvant doux pour ongles, un flacon de 15cm de haut vert translucide, avec un bouchon violet foncé. Si tu trouves pas file la description à une vendeuse |
Ca en fait beaucoup juste pour du nettoyage de proco/HSF !
avoue que tu mets du vernis en fait
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:50:52
Hr > oui chef
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:52:40
p'tet qu'il a une mere et/ou une soeur qui en met aussi
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:57:03
Hr a écrit : Done. |
spa vrai, je n'ai reçu aucune notification de bannissement
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:57:50
jocebug
Marsh Posté le 27-05-2007 à 16:45:33
salut à tous je vais faire 1 changement de mobo donc je veut faire 1 bon netoyage de mon A64X2 et de mon ventillo donc alcohol ou ether ??? c'est ce que j'ai de mieux sous la main !!!
Merci d'avance
P.S. la pate que je veut nettoyer est de l'artic silver pour en reposer 1 bell couche bien comme il faut !!!
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:09:24
ReplyMarsh Posté le 23-09-2007 à 14:27:22
J'ai testé (histoire d'essayer) les kits de nettoyage ArticClean, ça marche vraiment très bien. Evidemment ça fait acheter un truc en plus qui ne marchera pas forcément mieux que du dissolvant classique, ou de l'alcool. Mais c'est vraiment hyper efficace, ça te nettoie complètement les couches les plus crades et sèches de pâte.
En plus à la fin ça brille comme si c'était neuf, et ça sent le yaourt au citron
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] 60_ml.html
Marsh Posté le 23-09-2007 à 16:38:00
il existe des produit provenant des fabricant de pate thermique expres pour enlever correctement la pate thermique, moi je te conseille ca.
Parce que les autre produit ya un risque.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 16:49:05
c'est sur que si on met du produit vaisselle avec le proc dans la machine à vaisselle ca peut faire du degat , mais chiffon avec tricho ou alcool, ca marche
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:51:36
Principalement sur un core (cpu / gpu) bien plus fragile qu'un rad !
Frotter ?
Chauffer / frotter ?
Peut on utiliser un "produit" ?
Pour la pate thermique collante (GPU) c'est pareil ??
D'avance merci
