Pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:05:44
avec les ventilos de cpu en boite t 'as un pad thermik rose.
La pate thermik n' est pas livré masi c conseillé d 'en mettre et d 'enlver le pad rose du ventilo si tu overclok
sinon c pas la peine
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:44:57
| arnaudas a écrit : avec les ventilos de cpu en boite t 'as un pad thermik rose. |
overclocking ou non, la pate thermique à son importance...
disons ke le pad rose suffit effectivement...
mais bon, l'écart de température peut se faire ressentir...
donc moi je vote pour pate thermique avec ou sans overcloking
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:55:48
et quelle est la quantité de pâte à mettre?la température avec ou sans pâte thermique est -elle vraiment différente?
(comment poser des question discrétement à l'aide du topic de quelqu'un d'autre)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:07:49
Sans pâte = CPU mort
Pad rose = +20°C par rapport à de l'AS3.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 21:18:22
| tibo2002 a écrit : et quelle est la quantité de pâte à mettre?la température avec ou sans pâte thermique est -elle vraiment différente? |
Va voir la:
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] vbnZlcnQ9/
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:39:16
alors quelle marque pour la pate thermique ?
L'Artic Silver 3 ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:46:49
| rafaille a écrit : alors quelle marque pour la pate thermique ? |
oui, c'est la plus performante, mais faut faire très attebtion à la pose...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 21:05:15
pourkoi fo faire attention ?
je n'en ai encore jamais posée mais ça n'a pas l'air si terrible que ça !
pour ne pas en mettre à coté c ça ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 21:14:52
Regarde plutot ici :
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Ils te montrent que tu dois en mettre aussi sur la base de ton heatsink. Tu le fais penetrer et puis apres tu en mets sur le core du CPU. (fine couche)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:16:59
j'ai lu la page mais je vois pas ce que c'est le heatsink
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:25:46
Le heatsink c'est le terme Anglais pour le radiateur sur lequel est placé le ventilateur. C'est ce qui dissipe la chaleur provenant du CPU (ou GPU .. ou meme la RAM).
-> il met de la pate thermique sur le dessous du heatsink la.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:31:13
en fait la pate thermique c'est très simple à mettre si on applique les règles de l'art:
-nettoyer d'abord le core du proco et le dessous du radiateur
-poser juste une goutte sur le core du processeur
-étaler la pate avec une carte, un journal, ou autre, et nettoyer les bords du core avec un coton-tige
-poser le ventirad normalement
la couche de pate doit etre très fine, de la bonne application d'une pate thermique dépend la température de ton proco. Une pate mal posée peut réchauffer un processeur!!
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:31:46
| visit0r a écrit : Le heatsink c'est le terme Anglais pour le radiateur sur lequel est placé le ventilateur. C'est ce qui dissipe la chaleur provenant du CPU (ou GPU .. ou meme la RAM). |
ELLE met de la pate thermique...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:41:31
ReplyMarsh Posté le 17-02-2003 à 22:43:36
| visit0r a écrit : |
[macho engaged]
depuis quand les femmes mettent-elles de la pate thermique sur des procos?
[macho toujours engaged]
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:45:19
| tibo2002 a écrit : en fait la pate thermique c'est très simple à mettre si on applique les règles de l'art: |
Oui mais dans les regles de l'art faut aussi étaler sur le dos du heatsink. Ca remplie les pores microscopic pour maximiser la surface de contact entre le heatsink et le core.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:46:45
| visit0r a écrit : |
merci, ca je savais po...je vais bientot tester ca avec mon new duron 1.2 Ghz...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:44:57
ok merci pour toutes vos réponses
d'ailleurs je vais bientot acheter ma nouvelle config (commande samedi prochain) et je me demande si il me manque pas une ou deux nappes pour les periphs
parce ke j'aurai un lecteur dvd, un disque dur et un graveur et je ne pense pas que les nappes soient livrées avec les periphs par contre pour la carte mère je sais pas (asus a7n8x deluxe) je pense que oui mais bon j suis pas sur
Marsh Posté le 19-02-2003 à 22:45:59
| rafaille a écrit : ok merci pour toutes vos réponses |
les nappes sont livrées avec les lecteurs ne tinkiète pas
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:52:51
la pate thermique sur le processeur pour assurer un meilleur contact avec le dissipateur est-elle obligatoire ??
aussi je ne sais pas si celle-ci est vendu avec le ventilo du processeur en version boite
