recherche processeur pour MSI K7N2-ILSR - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 12-03-2006 à 14:58:56
Je voudrais booster un peu mon "antiquité" !! J'ai mis à jour mon bios mais je ne trouve pas de doc complète sur les processeurs que je peux installer sur ma carte mère.
Voila ce que j'ai trouvé :
bios original : CPU Socket A pour processeurs AMD® Athlon/Athlon XP/Duron FSB 266/333/400 Compatible Athlon XP 3000+ et supérieur
Mise à jour : - Add support AMD K7 Athlon SSF CPU ID = 6A0h , L2 521K 2600+, 2800+ - Add support AMD K7 Athlon CPU ID 6A0H, L2 256K 2500+,2600+,2800+,3000+
et voila le processeur que j'ai trouvé en vente : AMD Sempron 2800+ SocketA 2GHz L2 256Ko OEM
Est-ce que le sempron sera compatible? j'ai lue plusieurs réponses contradictoires sur ce sujet, alors que penser?? Si quelqu'un pouvait m'aider, j'ai beaucoup de mal avec le hardware !!
nVIDIA® nForce2 MCP2 - Interface audio AC97 - Interface rapide Ultra ATA133 - Contrôlleur USB 2.0 EHCI/1.1 OHCI - Connections rapide FireWire® et USB 2.0 - Audio Processing Unit (APU) - Compatible Dolby Digital 5.1
FSB Les fréquences 133/166/200(266/333/400)MHz sont supportées.
Mémoire 6 banques utilisant trois mémoires 184-pins DDR DIMMs Jusqu'à 3Go de PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMS Supporte à la fois la SDRAM 64-bit et 128-bit
On-Board IDE Contrôleur IDE intégré au chipset MCP2/MCP2-T (IDE HDD/CDROM avec PIO, Bus Master et modes Ultra DMA133/100/66) Jusqu'à 4 périphériques IDE
Interface Serial ATA Supporte 2 Serial ATA + 1 ATA133 - Modes RAID O ou 1 supportés - Mode RAID fonctionne avec ATA133 + SATA H/D ou 2 SATA H/D Jusqu'à 2 péripheriques Serial ATA et 1 péripherique ATA133
Audio Format Dolby Digital 5.1
Réseau Contrôleur 10/100 Base-T Fast Ethernet intégré
FireWire IEEE1394 Contrôleur FireWire nVIDIA MCP2-T IEEE1394 - Supporte jusqu'à 2 ports via Bracket
Périphériques - 1 port disquette supportant deux lecteurs FDD (360KB, 720KB, 1.44MB et 2.88MB) - 1 port série - 1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP - 3 prises audio verticales - 2 connecteurs FireWire IEEE1394 - 1 connecteur D-Bracket2 - 1 connecteur S-Bracket - 1 connecteur Bluetooth - 6 ports USB (Arrière * 4/ Façade * 2) - 1 prise RJ-45
Marsh Posté le 12-03-2006 à 14:58:56
bios original :
CPU
Mise à jour :
2600+, 2800+
