Problème de surchauffe? Radeon R9 200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2016 à 06:59:10
déjà essaye de diminuer les fréquences de ta CG de 10% pour voir si ça règle le problème.
(Au fait, c'est une R9 290 que tu as ?)
Sinon qu'est-ce que tu as comme alim ? Ca peut venir de là aussi.
Marsh Posté le 13-03-2016 à 07:33:46
Hola
ok je vais voir si je trouve comment faire, mais là j'ai plus Catalyst, j'ai crimson (nouveau ça tiens).
pour la config complete :
1 x Corsair Carbide Series 300R Black Steel / Plastic ATX Mid Tower Computer Case
1 x Noctua NH-U12P SE2 120mm SSO CPU Cooler
1 x Intel Core i7-4790K Devil's Canyon Quad-Core 4.0 GHz LGA 1150 BX80646I74790K Desktop Processor Intel HD Graphics ...
1 x SAMSUNG DVD Burner SATA Model SH-224DB/RSBS
1 x ASUS Z97-A LGA 1150 Intel Z97 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard
1 x G.SKILL Ripjaws Series 16GB (4 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10666) Desktop Memory Model F3-10666CL9Q-16GBRL
1 x Microsoft Windows 8.1 64-bit - OEM
1 x Antec VP-450 450W ATX 12V v2.3 Power Supply - Intel Haswell Fully Compatible
1 x Crucial MX100 2.5" 256GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) CT256MX100SSD1
1 x MSI R9 270 GAMING 2GB 256-Bit GDDR5 HDCP Ready CrossFireX Support Video Card
Marsh Posté le 13-03-2016 à 07:52:39
Je crois comprendre pourquoi tu me demandais si c'était pas une 290... je viens de lire les soucis de ventilo bloqués a 20% que certains ont eu.
Du coup j'ai vérifié ça et ouep mon ventilo cap a 18% et n'en bouge pas malgré la hausse de température. Les soucis apparaissent a partir de 65°... ça c'est bizarre.
Ps : j'ai même Crimson machin qui a planté
Marsh Posté le 13-03-2016 à 08:06:29
carte AMD= afterburner faut même pas chercher
soit tu laisse gérer, soit tu te fait un profil perso
les series 200/300 pour en avoir une (380) certaines commence à throttle au dessus de 75/76° et plante en systématique à 80° d'autre tiennent plus haut.
moi j'ai régler pour ne jamais dépasser 60° en full
Marsh Posté le 13-03-2016 à 19:37:28
Drynek : okay je vais l'installer. Du coup faut que je vire crimson j'imagine, sinon va y avoir un conflit. Ca se fait propre ou bien ça risque de chier quelque part?
Prums : ah ouais tu penses? ça explique les méchants bugs qu'on voit dans la vidéo ? un plantage m'aurait paru justifié pour parler de la ram mais là ça fait vraiment composants défectueux.
Marsh Posté le 13-03-2016 à 19:53:48
Non tu laisse crimson, c'est un programme additionnel qui ne prend le pas sur le pilote qu'au niveau de la ventilation et des gestions de fréquence et d'alimentation, en aucun cas il y aura conflit, ça fait des années que j'utilise ce soft j'ai jamais eu le moindre soucis avec
Ça reste un outil d'OC à la base mais qui fait très bien le taf juste pour gerer sa ventilation de carte sans toucher au reste bien mieux que crimson
Marsh Posté le 14-03-2016 à 07:55:29
GG pour afterburner, en foutant des settings de ventillo aggressif (genre 40% en idle, 70% a 50°, 90% a 60°), la cg semble stable, pas d'artefacts pendant 2 heures de jeu.
Etrange qu'après 2ans la carte se mette a déconner a une température plus que convenable
Marsh Posté le 14-03-2016 à 08:07:36
J'ai entendu ici même sans me rappeler qui par contre, que parfois certaines carte avait une pâte thermique de mauvaise qualité voir en quantité plus qu'insufisante, forcément au bout d'un moment les effets sont pas terrible
Parcque en effet si en mettant plus de ventilo y a plus de soucis c'est bien que ça pêche de ce côté là à priori
Marsh Posté le 14-03-2016 à 15:24:29
Ca te semble plausible que si mon ventillo s'auto cappait a 18%, et donc avec un refroidissement moins efficace, ça a finis par dégrader la carte au point qu'elle ne supporte plus des températures habituellement correcte ?
Marsh Posté le 14-03-2016 à 16:12:11
Normalement non, si elle monte trop, une carte commence à faire du throttle comme un proc, elle baisse les fréquence jusqu'à redessandre
Marsh Posté le 14-03-2016 à 16:31:50
Drynek : okay donc c'est juste du matos défectueux alors. Parce que a 55° aucun problème, a 65° c'est le début des emmerdes.
Zurkum: ben chuis du genre a jamais faire de maj tant que tout marche et en l’occurrence j'avais de vieux drivers d'il y'a au moins 1an et jusque là tout roulait. J'ai 100h de jeu sur DarkSouls2 donc bon on peut exclure un soucis de soft récent. A moins que, comme je disais, le soucis était là depuis le début et a fait ses dégats petit à petit.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 18:09:34
Surtout que dark souls 2 je connais bien ma 380 monte pas à plus de 38° tout à bloc, allez 45° en VSR 2160p
Je parle pas du 1 c'est limite de l'idle stock et les mêmes valeurs que le 2 Avec le dsfix à bloc et les textures HD
Donc peut être carte pas bien fraîche depuis le début c'est pas impossible
Marsh Posté le 14-03-2016 à 20:36:30
Reste que 65° pour throttle c'est trop bas logiquement à moins que ce soit crimson qui fout la merde, faudrait tester avec des pilotes ccc plus ancien pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 21:07:21
Ben comme je disais, ça a commencé a déconner après une centaine d'heures de jeu sur les anciens pilots et CCC. Le passage a crimson et drivers récents n'a rien changé, si ce n'est que j'ai pu voir que le ventilo n'allait pas plus haut que 18% et que la carte particulièrement chaude au touché.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 21:13:53
Le ventilo bloqué à 1° c'était un bug des crimsons. Un tour avec afterbunerner et c'est réglé ça.
Marsh Posté le 15-03-2016 à 04:01:30
murf, bon ça pouvait pas durer, les artefacts recommencent, même a seulement 55°. Ca se dégrade tout ça...
Marsh Posté le 15-03-2016 à 07:20:35
Bon du coup la a priori la carte à quand même pris une petite giffle on dirait bien, un petit tour au SAV si garantie encore sinon dernière chance la démonter entièrement pour tout regarder et changer de pâte thermique (la dernière que j'ai fait j'ai mis de la mx4 toute bête )
Marsh Posté le 13-03-2016 à 06:42:02
salut,
J'ai ma bécane depuis 2ans et jusqu'ici pas trop de problème (des BSOD une fois de temps en temps mais rien d'alarmant).
Mais depuis hier des artefacts de plus en plus dégeu apparaissent quand je joue. A chaque fois après quelques minutes de jeu.
Ca finis maintenant par freezer l'affichage.
Alors j'ai tout démonté, tout nettoyé (un peu crade de poussière) et tout rebranché nickel. Sauf que fail bien sûr ça n'a pas du tout réglé le problème. Les sondes affichent max 70°c pourtant... Etrange car le soucis ressemble vraiment a une surchauffe (lecture de sonde foireuse?)
voilà a quoi ça ressemble : https://www.youtube.com/watch?v=NK0 [...] e=youtu.be
Est ce que vous avez des pistes a suivre ou bien on peut déclarer l'heure du décès ?
