Ordi monté qui s'eteint au bout d'une seconde
Ordi monté qui s'eteint au bout d'une seconde - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:08:43
Bonjours a toutes et a tous!
Je me retrouve ici a cause d'un petit soucis avec mon pc. C'est un pc que j'ai monté, je viens de changer carte mère et processeur, et voici mon problème:
après avoir fait tout les branchement (alimentation, disque dur, lecteur cd, façade du boitier, ventilos) J'ai voulus lancer le pc voir si tout marchait. Sauf qu'en appuyant sur power, le tout s'allume 1sec, pas plus, puis se ré-éteint. les ventilo ont donc tout juste le temps de s'allumer, et tout se coupe.
j'ai fait quelques recherche, et j'ai essayer de:
faire la même chose:
avec 1 seul barrette de ram ou les deux changées de place, rien ne change
sans les disques dur et le lecteur, rien ne change
un clear cmos, rien en change (je n'ai jamais atteint le bios)
j'ai bien vérifier si je n'avais pas échanger power, et reset, tout étais bien mis
j'ai fait tourner l'alim seule, avec brancher dessus: ventilo, disque dur, lecteur cd. le tout marche bien, sans problème.
a noter aussi que sur mon ancienne config j'avais une carte mère z77 fatality Professional et un i5 3450 et tout marchait très bien.
Je ne sais plus trop quoi faire.. si vous avez la solution.. elle serais la bienvenue, sinon, et bien.. je vais chez l'informaticien, mais si je peut éviter ça ca me fera gagner une semaine sans pc car il est souvent long..
ma config:
Msi z97 gaming 5
I5 4690k
Cooler master G750M
Georges force gtx 770 twin frozr 2Go
2 disques durs ( dont un ssd de 500Go)
2x8Go Kingston Hyper x predator ddr3 2133MHz
Une pompe pour un watercooling uniquement sur le gpu
je pense que je n'ai rien oublier d'important, et en espérant avoir une réponse, je vous souhaite une joyeuse pâques! :)  merci d'avance!
Ps: j'ai fait le tour des forum, mais aucunes des solutions qui ont été trouvées ont marchés dans mon cas ... :/ je ne sais pas si ca vient du proc ou de la cm ...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:11:21
je t'invite a suivre ce lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8002_1.htm
Il a le même soucis que toi  :jap:
Tu a bien verifié le branchement de ton ventilo CPU ?
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:12:37
oui j'ai vérifié et il est au bon endroit bien branché/enfoncé :/ ... je regarde 2 sec ;) merci
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:16:01
non tout ce qui est dit ne me concerne pas, ma prise atx de 8 broche est bien branchée elle aussi et tout les tests fait par celui qui as le probleme je les ai fait :/
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:16:50
ta test les composant sur une autre tour ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:19:51
non car j'en ai pas d'assez grande sous la main :/ mon boitier est un haf 932 advanced, de plus virer mon système de watercooling prend du temps à démonter/remonter, mais la je crois que je vais devoir le virer pour l'instant :/ voulais éviter de l'enlever mais obligé mtn ..
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:20:44
retire le, et remet le quand tu et sur que sa marchera ;)
Sa t'évitera de perdre des heure de montage démontage intempestif ...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:24:55
oui oui c'est sur :p mais si je l'enlève, ma cg est plus refroidie :/ bref oui vais l'enlever ais avant ... que faire de plus ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:26:16
tu remet le rad :o
Non sérieusement .. c'est étrange, quelque chose doit être mort peut être ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:28:07
ben je soupsonne un défault de fabrication ou de la carte mère ou du proc (les deux nouveaux composants) mais vraiment ca serait pas de chance, en même temps mtn je ne sais plusce que ca pourrait etre d'autre :,( ! :??:
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:28:47
Même socket ton ancien proc ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:30:15
non mon ancien proc et ancienne carte mère était en lga 1155 et mtn je suis passé sur du lga 1150
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:31:32
Les joie intel ...
La config marché parfait avant et la plus rien ...
Donc y'a une couille sois sur la mobal ou cpu
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:32:19
oui c'est ca ...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:33:23
j'ai commendé un pack en fait sur rue du commerce comprenant les deux, donc ils sont sous la même commande, du couppour le sav sait pas trop a qui m'adresser, mais j'aimerait que ca marche sans avoir à les renvoyer :sweat:  !
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:35:14
Tu contacte rue du commerce, ces a eux de s'en occupé je pense non ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:36:59
possible, bon donc pas d'autres idées :/ ?
(intel sont des radins, meme pas de pate thermique fournie avec le proc .. --'
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:37:27
Nope pas d'autre idée :/
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:38:01
ils m'ont renvoyés vers le sav msi qui est censé confirmer ou non que j'ai le droit à un renvoie matériel .. mais ils répondnt pas encore eux, tu es bien plus rapide ;)
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:38:28
merci quand même ! :)
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:40:59
service [:burkhalter]
Marsh Posté le 05-04-2015 à 16:35:54
tu as contrôler l'alim ? sans la carte graphique ? sans la mémoire ? et tu regardes si ton rad CPU donne signe de vie .
Marsh Posté le 05-04-2015 à 16:42:12
alors, j'ai tout tout débranché à part ram cpu et cm, et ca a marché!!! j'ai rebooté, branché mon lecteur cd puis mon dd et ca a fonctionné, mtn je laisse msi installer les drivers et je rebooterai une dernière fois avec la carte graphique et j’espère que ca marchera !
Marsh Posté le 05-04-2015 à 17:32:13
Tient nous au courant
Marsh Posté le 05-04-2015 à 18:08:46
alors ca marche sauf lorsque j'essaye de brancher les deux ports usb "jusb1" et "jusb2" ainsi que le cable sata de ma prise sata du panneau avant (il y a écrit "e-sata" ) ou même ma carte graphique, la aussi retour case départ rien ne marche ...
Marsh Posté le 06-04-2015 à 08:02:47
bonjour,
il n'y a pas de port e-sata sur ta carte mère,essaye sans le brancher
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 26-04-2015 à 16:29:01
noesyl66 en fait tu as raison ça marche lorsque le port e-sata est débraché :)
bizarre ... bref de toute facon il m'a jamais servi en 3 ans ^^
