A FERMER - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2015 à 10:53:00
hello
t as acces au bios?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 11:11:26
Yes et dans le bios aussi j'ai mis le lecteur dvd en premier dans les priorités de boot
Marsh Posté le 21-03-2015 à 11:15:51
c est surement ton cd
t en as pas un autre ou alors mets une iso de windows sur une usb bootable
Marsh Posté le 21-03-2015 à 16:38:18
Salut les gars, bon je suis un peu désespéré. J'avais sûrement mal branché le dd, d'où l'impossibilité de booter sur le cd Windows.
J'ai refait tous les branchements, et depuis il s'est passé deux choses différentes :
- d'abord j'ai eu un message qui me disait que le boot était en cours (WOUHOU) avec le décompte... Qui ne faisait que reprendre en boucle sans booter
- maintenant, plus ce message mais seulement un tiret blanc qui clignote à l'infini sans rien faire.
J'ai essayé et sur un dvd ET sur une clef USB bootable. Help
Marsh Posté le 21-03-2015 à 16:44:22
c est un vrai windows?
Marsh Posté le 21-03-2015 à 17:41:07
Idee 1 :
+1 pour le cd qui n'est peut être pas bon,
si le tiret blanc reste en continue,
c'est que rien n'est correctement lisible :
je m'explique , si il n'y a rien, tu as genre
" no boot sector found " ou " no bootable device detected"
mais là il est sur les starting blocks, prêt à lancer quelque chose,
donc tu as bien quelque chose de bootable, mais corrompue.
cela peut venir du cd, mais le lecteur est incriminable aussi,
tout le monde sait qu'un lecteur défaillant, même très légèrement, et l'install windows est impossible !
Si tu as la possibilité,
grave un cd avec une iso( déjà proposé par qlqun plus haut )
et boot dessus voir si ça marche, tu seras fixé sur ton cd wind.
Idee 2 :
nouvelle install de composant =
passage sur le bios au moins pour vérifier que tout est correct,
quel est le numéro du port sata utilisé pr ton cd
(conseil : sata1 = hdd , sata2= cd )
je m'explique :
si tu as tout branché en sata,
dans le bios, configure le sata mode en IDE,
type : SATA MODE : as IDE
SATA 5/6 : AUTO ou IDE
sauvegarde les changements du bios et redémarre,
F8 après démarrage pour sélectionner le boot menu,
attention : le boot menu peut afficher le cd de 2 manières :
- 1 / il peut y avoir seulement CD/DVD-ROM qui est bien ton lecteur
- 2 / mais tu peux avoir aussi CD/DVD-ROM qui est une référence typique mais ne correspondant pas à ton lecteur
et trouver aussi en plus la référence de ton lecteur
type HLDVD/R27X ( nom bidon mais juste pour l'exemple)
dans ce cas, c'est celui a selectionner.
Dans tout les cas, si tu es toujours bloqué, indique nous tes compos:
cpu/ carte mère/hdd/ lecteur cd- type de cablage ( sata / ide ).
Allez ,
AU boulot !
Marsh Posté le 22-03-2015 à 13:13:50
Pfff c'était le lecteur défaillant couplé à un iso tout pourri... Vraiment pas de chance
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-03-2015 à 13:43:03
Au plaisir !
"peut importe la panne, l'important c'est de la trouver et l'exterminer !! "
Marsh Posté le 21-03-2015 à 10:50:52
Salut à tous,
Me voilà un peu désespéré, après des heures de montage (avec aide de tutos, c'était ma première fois), je démarre la machine, sélectionne le lecteur dvd avec cd windows dans le boot menu, puis écran noir : reboot and select proper boot device. Or insert boot media and press a key.
Pour le contexte : dans le boot menu il me propose bien le lecteur dvd et le disque dur, donc les 2 sembles bien installés.
Je ne vois comme solution qu'un dvd défaillant (c'est un Windows gravé, mais que j'avais déjà installé sur une autre machine sans problème).
Si vous pensez que ça peut être autre chose, ca m'aiderait car mes compétences s'arrêtent là
Merci beaucoup !
Message édité par quentinm1 le 17-09-2016 à 11:13:39
