Mobo HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:36:31
absence de bip:
--> pas de HP <--
--> CM HS
--> procs HS
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:50:47
Ok, visblement, tu vas dans le meme sens que moi. Je n'ai effectivenment pas verifier si le hp etait connecté, mais je ne pense pas que ce soit ca, sinon, le reste devrait rourner. Au moins un petit affichage, un acces au bios, kekchose quoi. En plus sur 2 machines, qui n'ont jamais été ouverte avant d'avoir ce soucis...
Donc CM ou cpu HS.
D'ailleur, il me  vient une question, si cela venait du cpu, il y aurait quand meme un bip ou un affichage, non?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:58:45
si CPU HS --> aucun affichage possible
          --> pas de bips (hormis CM récentes;fonction autonome)
sinon verifie les alims.... (fusibles)
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:05:55
Ok, merci pour l'info pour le CPU.
Oui, l'alim fonctionne. J'avoue ne pas l'avoir testé avec un metrix mais elle tourne et fait fonctionner tout ce qui est visible. (led, cd, ...) L'ecran, branché dessus, fonctionne aussi.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:12:11
Les alims peuvent sembler fonctioner (ventillos qui tournentn leds qui s'allumes) mais en realité, etre HS.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:31:55
Ah? Je ne savais pas ça. y a t'il un moyen de les tester, autrement qu'en la changeant bien sur?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:11:01
Tu peux tjs verifier les voltages au multimetre.
Mais le plus simple est de tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:11:22
Bonjour à tous et toutes.
J'essaie de filer un petit coup de main à l'ecole de mon fils. (Petite ecole de village, pas beaucoup de moyens, tout ça tout ça). 2 des ordis qu'utilisent les enfants pour leurs "cours d'info" ne fonctionnent plus. Il n'y a rien de chez rien. C'est à dire même pas le moindre petit bip, ni affichage. C'est pourquoi, je pencherais pour cartes mère HS. (Surtout à cause de l'absence de bip). Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos idées et conseils.
