fil de masse à raccorder du boitier sur mobo? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 03:00:22
C'est n'importe quoi...
La masse de ton alim est reliée à la carcasse de ton boitier
Or, la carte mère est montée sur cette même carcasse par le biais de vis -> elle est automatiquement reliée...
Pour un boitier "normal", oublie les problèmes de masse de ce style...
Sinon pour ta question : toutes les rondelles des CM censées accueuillir les vis de fixation sont reliées entre elles donc oui une seule suffirait à être reliée à l'alim (cas des boitiers en bois)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 01:10:24
| ITM a écrit : C'est n'importe quoi... |
euh elle est reliée comment stp?
je pose la question car j'ai acheté une nouvelle alim et je n'ai pas connecté de masse
Marsh Posté le 15-03-2005 à 01:12:17
la carcasse de l'alim en metal est reliée a la masse a l'interieur de celle ci. quand tu la monte dans le boitier la carcasse touche donc le metal du boitier et par la meme le met a la masse
c pas plus compliqué ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 04:57:01
| totOfiGhter a écrit : la carcasse de l'alim en metal est reliée a la masse a l'interieur de celle ci. quand tu la monte dans le boitier la carcasse touche donc le metal du boitier et par la meme le met a la masse |
On trouve également un câble de mise à la terre à visser entre la carte mère et une des vis de fixation de la carte mère. Il permet selon Tagan d'encore améliorer la stabilité et de limiter les interférences.
http://www.matbe.com/articles/alims/tagan/page3.php
Marsh Posté le 15-03-2005 à 07:28:55
Si la masse de l alim etait relié a la CM, la CM serait automatiquement cramé en cas de probleme. La masse protege le boitier en cas de probleme de l alim, mais le circuit 220w et 12+5+3 sont 2 circuits différents.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 01:04:11
hello
avez vous dans vos boitiers un fil de masse dédié à etre raccordé à votre mobo?
sur mon ancienne config (monté par un assembleur) il y a un fil de masse (provenant de l'alim a priori) qui est conçu pour etre raccordé à l'une des vis de la mobo.
Peut on raccorder ce fil a n'importe quelle vis de la mobo (sachant que sur mon ancienne config, il a été raccordé par le dessus de la carte mère)?
