Ou sont les pins d'alimentation ?? [MMX] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:05:37
voila le schema du socket ... des pins d'alim y en a a chier, de toute facon tu ne peut pas faire tourner un CPU comme ca, il te faut une alim specifique sur toutes les pins correspondantes ( et y en a pas qu'une)
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:11:58
| arkrom a écrit : voila le schema du socket ... des pins d'alim y en a a chier, de toute facon tu ne peut pas faire tourner un CPU comme ca, il te faut une alim specifique sur toutes les pins correspondantes ( et y en a pas qu'une) |
en fait je comptais le faire exploser a coup de 12v voir 24v dans lcul
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:12:38
| worlor a écrit : J'ai un probleme avec mon vieux pentium 1 recuperé : il manque le Pin A21 |
a priori non, apres vu la tailles des pin tu peut tj tenter la methode fil de cuivre/or dans le socket ![]()
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:14:37
A21 c'est un pin Vcc3, j'en compte au moins 6 donc même avec un de moins ca devrait marcher.. le courant va se repartir sur les autres
Marsh Posté le 21-02-2007 à 19:18:31
les pins d'alims ?? normalement oui, par groupe, par contre les différents groupes de pins VSSx/VCCx sont pour alimenter les différentes partie du CPU et les differents groupes sont pas forcement relié ensemble
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:22:58
google est mon ami .........................
j'ai demandé a wiki quel étais le socket des pentium MMX => socket 7
ensuite tu demande "pinout socket 7" dans google, je lit les resumés, j'ouvre 2~3 pages et HOP ..... je revient l'image poster ici
Marsh Posté le 22-02-2007 à 00:02:52
en général WIKIpedia est pas trop mal documenté, bien que ca soit toujours a mettre au conditionnel ( parfois c'est pas a jour/partiel/partial/orienté/ )
une recherche sur le forum est aussi souvent très instructive
les sites de fabricant des matos propose des PDF de notice très détaillé... souvent trop même donc les mec ne les lisent pas et ratent une info utile, donc RTFM
ensuite sur le net il y a roujours tous ce que tu veut
( mais aussi tous ce que tu ne veut pas
) il suffit de savoir trier pour trouver ce que tu cherche
si tu sais choisir tes mots clefs, google sort toujours les infos que tu cherhce
Marsh Posté le 22-02-2007 à 04:28:31
| arkrom a écrit : google est mon ami ......................... |
socket 7 oui, mais aussi socket super 7 selon le modèle...
, et l'autre dont je ne me souviens plus pour les Pentiums Pro de la même époque...
Marsh Posté le 21-02-2007 à 16:56:05
j'ai retrouvé un vieux MMX chez moi et je voudrais faire un petit test, quelq'un pourrait m'indiquer sur quels pins arrive l'alim du cpu ? et le vcore de default de ce processeur. Merci
