Message d'erreur au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:15:42
Va dans le bios par F1, dans le menu exit "load bios defaults" et redémarre...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:22:29
SkymoD a écrit : Va dans le bios par F1, dans le menu exit "load bios defaults" et redémarre... |
C'est déjà fais depuis le début, toujours pareil, à vrai dire je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:33:10
Tu as vérifié toute les connections une à une sur la carte-mère, alim CPU, alim CG etc.?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:37:24
SkymoD a écrit : Tu as vérifié toute les connections une à une sur la carte-mère, alim CPU, alim CG etc.? |
Oui tout est niquel, c'est la première fois que je monte un PC donc...
Par contre j'ai remarquer une chose, quand je débranche le cordon de l'alim et que je le rebranche, au premier démarrage j'ai pas de message d'erreur et il démarre windows directement, et puis quand je le redémarre, paf le même soucis.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 10:29:20
Tout est par défaut dans le bios? Certaines valeurs sont peut-être à entrer manuellement (Vdimm...).
Marsh Posté le 14-06-2012 à 10:30:15
SkymoD a écrit :
Yes tout est par défaut !!!
Marsh Posté le 14-06-2012 à 11:40:30
Rentre les valeurs Vdimm en manuel... les timings mémoire aussi... et la fréquence CPU.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 13:29:40
Il est à combien? Il faut le passer en manuel... touches + et - à droite du clavier.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 13:49:33
Je vais essayer encore, mais j'ai entendu comme quoi il fallait que je mette à jour le BIOS maj par maj ! Je pense aussi que ça devrait régler mon soucis, tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 13:55:54
Coûte rien d'essayer...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:33:50
OK.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 09:08:16
Bonjour à tous!
J'ai un soucis avec le PC que j'ai monté, alors déjà pour commencer la carte mère elle date comme même depuis un moment.
J'ai le message suivant au démarrage du PC : "Overclocking failed! please enter setup to reconfigure your system"
J'ai lu des articles la-dessus mais je n'arrive toujours pas a régler mon soucis.
J'ai fais un clear CMOS, j'ai changer la pile, j'ai vérifier le branchement sur la carte, j'ai mis les paramètres par défaut dans le BIOS et toujours RIEN.
Voici la config que j'ai:
Asus Maximus Extreme - Carte mère socket 775
Intel® Core(TM)2 Quad Processor Q8400
Vengeance 8Go (2x4Go) PC12800 1600 MHz CL9 1.5V
MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
SSD Intel 80Go
Alimentation Cooler Master GX Power Bronze - 550W
Refroidissement processeur Corsair CWC-H50
Merci d'avance!
