Problème d'installation de mémoire vive: message d'erreur au démarrage - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:42:07
Quand ça fonctionne avec 1 seule barrette, c'est n'importa laquelle des 2 ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:49:14
Oui ça fonctionne avec n'importe quelle barette (j'en est d'ailleurs échangé une car elle était défectueuse)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:56:01
Tu aurais peut-être du changer les 2. Ce n'était pas un pack de 2 barrettes ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:59:16
Non ce sont des pack indépendants et il y'en a une qui marchais et l'autre pas (l'écran ne s'allumais pas). Maintenant l'écran s'allume avec les deux donc elles fonctionnent toutes les deux le problème vient de ma carte mère (du moins je pense)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:07:34
Il se peut que les 2 barrettes ne fonctionnent pas ensemble, ça arrive.
Est-ce que ce sont exactement les mêmes ? (mêmes références, mêmes timings ?).
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:37:19
Bonjour j'ai acheté 2 barettes de ram identiques des Corsair 1024MO PC3200 DDR et je n'arrive pas à les installer.
Je ne sais pas du totu comment régler le problème donc je vous remercie d'avance.
Je possède une ASUS k8n et je dispose de 3 slot. Lorsque j'en branche une sur le slot1 mon ordinateur s'allume parfaitement et m'indique 1go de ram. Le hic c'est que dès que j'en met deux une sur le slot 1 et l'autre sur le slot 2 j'ai un message d'erreur au démarrage:
Bad bios checksum. Starting bios recovery ...
Checking for floppy...
Floppy not found
Checking for CD-rom ...
CD-ROM found
J'ai essayé uen sur le slot 1 et l'autre sur el slot 3 mon écran en s'allume meme pas.
J'ai effectué des tests avec mon ancienne barette et j'ai exactement le meme résultat.
J'ai cherché et je n'ai trouvé des problèmes similaires unqiueemnt poru de l'overcloking
