Message d'erreur au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 05:42:35
depuis quand?
As tu déja installé un OS dessuS?
c'est un pc monté par tes soins ou "de marque"?
etc... etc..etc..
soies plus précis!
Marsh Posté le 13-09-2008 à 13:48:18
En faite je l'ai monter moi même chez moi. Tout marchais nikel (sauf le son mais bon :x).
Je le déplace dans mon nouvel appartement, et la il m'affiche ce message.
Il y a Vista dessus.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 15:02:49
En tous cas le message veut dire qu'il ne trouve pas windows sur ton disque dur.
Donc
1. Soit il ne détecte plus ton disque (vérifie tes branchements et qu'il apparait bien dans le bios)
2. Vérifie ton install de windows avec le CD d'install...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 15:50:09
J'ai aussi lu que ça pouvais être du : à une clé usb et ou cd présent lors du boot.
En gros quand j'ai déménager le PC, avant tout marchait nikel sauf le son.
Donc arrivé à mon nouvel endroit, jtente de regler le son en changeant la carte son d'emplacement. J'allume le pc (avec une Clé USB, un jeu dedans, et clé usb pour la souris et clavier sans fil).
L'écran ne fonctionne pas. Donc je l'éteins en restant appuyé longtemps dessus. Je le redémarre l'écran ne fonctionne toujours pas, mais le pc s'éteint tout seul, et au bout de 2s rédemarre, cela 1-2 fois.
Bref je change un fil, l'écran remarche.
Et le message ci dessus s'affiche : Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key.
Donc jl'éteint en restant appuyé sur le bouton, j'enleve le cd et la clé usb, je laisse l'usb pour le clavier et la souris, tjs le même message.
J'enleve l'USB du clavier au cas ou, mais ça ne change tjs rien.
Je reouvre mon PC, je vérifie les branchements des disques durs (fils plats rouge), j'essaye de les renfoncer à fond dans leur trou. Rien ne change.
Et dire que 10h avant chez moi, tout marchait nikel avec le même matériel.
Voila en gros.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 15:52:53
Mets le CD d'install de windows, boote à partir de celui-ci et dis moi s'il détecte le disque dur pour installation stp.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 22:11:36
Faudrait vérifier le boot dans le Bios. Ca peut se dérégler....
Marsh Posté le 13-09-2008 à 02:56:02
Bonjour à tous
Quand je démarre mon PC, il affiche cela :
J'aimerais savoir quoi faire ?
Merci d'avance.
