MemTest et blocage du PC
MemTest et blocage du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:43:50
Afin de trouver la source de plantages aléatoires, j'ai téléchargé MemTest v3.0.
En lançant le test, je ne détecte aucune erreurs dans ma mémoire (une barette Kingston PC 2700 de 512Mo) mais memtest a bloqué net à 57% par deux fois.
Qu'en pensez-vous ? CPU défectueux ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 02:54:46
Comme toi memtest plante toute les fois qu'il atteint les 56% (dans mon cas), mais etrangement je n'ai aucun probleme avec Windows et avec mes applications préférés du genre 3ds max et PhotoShop, egalement il a endurer Prime pendant environ 20h. C'est vraiment bizare...
Quelqu'un a un idée de la cause?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 03:58:49
bug connu sur la NF7 (ptet toutes les nForce 2), dumoins je crois, ça a été corrigé sur la version 2.0 ou par les derniers bios. ( ma NF7-S 2.0 a tenu 12h dans memtest ;) )
il est possible que ce soit une fausse alerte, regardez si vous avez le dernier bios.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 22:52:48
C'est bien (si on ne cherche qu'a trouver la cause), mais j'ai une Asus P4P800 (Non deluxe) avec un P4C 2.4 @ 3.0Ghz (la frequence ne change rien du tout) avec 1GB (bientot 2GB) de PC3200 (dont les barettes ont ete tester sous divers configuration).
Marsh Posté le 10-11-2003 à 23:19:12
Bug connu et qui est censé être corrigé à partir d'une version du BIOS (1003 je crois).
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:51:27
Salut moi aussi j'avais ce probleme avec P4P800 DXL et memtest faisait un freeze n'importe quand à 20% 60% maintenant il ne freeze plus j'ai trouvé la solution à mon probleme DEBRANCHE tout les ports USB et memtest tourne nickel et kan le test est fini je remet les USB
Marsh Posté le 11-11-2003 à 03:07:01
Un gros merci Corneliani. Disons que c'etait la derniere chose que j'aurrais pu soupsonner. Si j'aurrais su avant je n'aurrais surment pas paniquer il y a quelques semaines apres avoir construit mon PC...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 03:50:17
no probleme si tu as d'autres bleme fais nous signes  :bounce:
