utilisation de memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:19:20
arclite2 a écrit : Voila je me suis achete une barette samsung de PC3200 |
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:25:22
telecharge memtest86 ( celui qui se met sur disquette )
tu boot avec et tu configure memtest pour faire tous les tests et tester toute la ram
ensuite tu le laisses tourner cette nuit, normalement si tu as de la bonne ram tu dois avoir 0 erreur !
Pour vérifier si c de la samsung tu as qu'a baisser les timings a fond pour voir ce que ca donne
bonne chance
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:27:21
0 (zéro) ereur ! avec memtest et au moins 5 passes, 10 si tu à le temps !
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:48:22
Letni a écrit : 0 (zéro) ereur ! avec memtest et au moins 5 passes, 10 si tu à le temps ! |
ok ca exsite pas un logiciel type sandra qui em dit que c'est de la samsung? ou de la DDR400?
sinon deja un rpemier truc
c'est une barrette de 512mo et sous win ou au boot ca me dit que j'ai 511mo
un probleme?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:49:07
telecharge cpu z tu peux avoir de l'info sur la ram ( le nom de la ram par exemple ) c maigre mais ca te donnera ce qu'il te faut
Marsh Posté le 18-10-2003 à 21:02:49
oui ca arrive parfois ne te prend pas la tete pour ca. C comme les pc qui ont un fsb de 181.7 mhz quand tu le met a 180 ce n'est pas grave
Marsh Posté le 18-10-2003 à 21:05:41
Gerald_512k a écrit : oui ca arrive parfois |
vu que ca a ete achete a montgallet faut etre mefiant et prudent sur tout
bon ben le memtest il est dur a trouver je vous tiens au courant apres 10 passes
Marsh Posté le 18-10-2003 à 21:13:17
ReplyMarsh Posté le 18-10-2003 à 23:35:10
j'ai arrete
trop long
donc apres 1.5 pass 0 errors
sinon 'jai ECC off
ECC ca veut dire ram certifiee = +100€?
je recommence cette nuit
par contre j'ai tjs pas trouve pour DDR400
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:38:39
si tu veux savoir si c'est des chips samsung il suffit de savoir lire : c'est ecrit dessus !
edit : je vois pas le rapport avec memtest
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:39:45
ECC c'est du 9 bits ça intègre un bit de correction d'erreur (error correction code)
la RAM est plus lente mais plus fiable et plus chère
toutes les cartes mère n'acceptent pas ce type de RAM
Marsh Posté le 19-10-2003 à 00:17:31
cpuz m'indique bien le timing mais je peux pas changer
sur ma K7S5A j'ai que 3 truc pour le timing : un 6/7, un 4/3, un 2/3
donc j'ai mis 6-3-2
mais c'est pas vraiment ca qui m'interesse
pour l'histoire samsung j'arrive pas a lire sur les puces
Marsh Posté le 19-10-2003 à 00:21:21
j'oubliais que j'avais aida...
donc j'ai bien de la 3200
510mo pour lui
j'utilise 50% pourtant je suis sous 98!
latence cas maximal 2.5, ca veut dire que ca tourne pas en cas 2 ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 01:35:26
Le memtest c'est pas "moins de 10 erreurs"!
C'est zero erreur ou test échoué.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 10:03:45
je suis trop content merci a toux ceux qui ont repondu
0 errors en 20pass
est ce que ce test doit etre recommence periodiquement a la defrag, genre ts les 3 ùmois ou y a t'il aucun risque?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:37:45
xcomment ca aucun parametres? tu parles des timings dans le bios?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:57:25
Power600 a écrit : Le memtest c'est pas "moins de 10 erreurs"! |
Je confirme le "pas moins de 10 passes".
Expérience perso :
- je teste des timings avec 5 passes sans erreurs -> je me dit "valide"
- mais quelques reboot aléatoire
- re-teste avec 18 passes : 3 erreurs (1 à la passes n°7, 1 à la n°11, 1 à la n°16)
- baisse timings et teste avec 15 passes sans erreurs -> et là stable
P.S.= dans ses articles Hardware.fr teste les barettes avec 2 passes seulement ...
Shw.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:23:46
dommage que memtest ne sache pas stresser la RAM autant que windows !!!
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:35:15
steve2002 a écrit : il le fait mieux que windows |
tester ? oui
stresser, non !
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:06:04
ReplyMarsh Posté le 20-10-2003 à 05:35:54
Tharkie a écrit : dommage que memtest ne sache pas stresser la RAM autant que windows !!! |
Windows stresse pas la RAM, puisqu'il plante avant
Marsh Posté le 20-10-2003 à 05:38:27
arclite2 a écrit : j'y gagne quoi de passer a 2/2/2/5? |
Peut-être plus de rapidité mais aussi un plus grand risque d'instabilités, voire même un refus de démarrage pur et simple...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 09:48:14
Power600 a écrit : Peut-être plus de rapidité mais aussi un plus grand risque d'instabilités, voire même un refus de démarrage pur et simple... |
Mais en cas de refus de démarrage un simple clearCMOS permetrat de reprendre la main.
Power600 a écrit : Windows stresse pas la RAM, puisqu'il plante avant |
Non Windows ne stresse pas la ram ... il stresse tout court ...
Shw.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 11:59:35
Marsh Posté le 18-10-2003 à 20:01:54
J'aimerai verifier que c'est bien de la samsung DDR400 voir des chips samsung....
Je sais qu'il faut aussi 1h de memtest et esperer avori moins de 10 erreurs
Message édité par arclite2 le 19-10-2003 à 10:51:52
