IC7-Max3 + 29160 = Enorme problème!! Help! :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:45:41
Up!
Personne pour m'aider ou avoir une idée histoire de faire avancer le schlimblick?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:17:01
C'est trop peu répandu comme problème pour que quelqu'un puisse t'aider je pense...
Essaie d'envoyer un mail au service technique chez Abit et Adaptec pour leur expliquer ton soucis en espérant qu'ils puissent te donner une vraie solution
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:31:42
Ben, y'a quand même pas mal de SCSI ici (la 29160 est qd même répandue comme carte), et les P4C800 ou IC7 (Max ou pas) aussi.
L'un dans l'autre, je doit pas être le seul à en être équipé!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 01:56:42
Bon, Up! du soir et des nouvelles:
En refaisant à zéro la chaine SCSI, j'ai remis le DD XP en ID0 et là, miracle! ça marche!
Il m'est toujours impossible de choisir l'ID ou le Lun de boot sur ma carte , mais au moins elle boot par défaut sur l'ID0, rendant ainsi exploitable le systéme. Au moins je retrouve les perfs habituelles de mes DD!
Par contre, du coup, au revoir la possibilité de choisir simplement un systéme d'exploitation différent à moins de tout démonter et de remodifier les cavaliers à chaque fois.
Je vais donc laisser la 2940 montée en parralléle et mettre dessus les DD de petite capacité qui servent pour les autres OS. Reste à trouver le moyen de choisir la carte qui sert à booter!
Donc, si quelqu'un (ou quelqu'une ) a vu dans une FAQ un truc à propos de ce bug.......
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:09:53
Bonsoir à tous!
La config de départ était simple:
Une Gigabyte soket 478 et une 29160 Adaptec sur laquelle se trouve 6 DD.
Jusqu'a maintenant pour booter, c'était simple, j'allais dans le bios de la carte mère pour choisir SCSI dans l'ordre de boot (CDROM-SCSI), puis dans le bios de l'adaptec je choisissai tranquilement l'ID du DD sur lequel je voulais booter. (Au passage, pratique pour gérer plusieurs OS, un par DD et ça roule!)
La Gigabyte arrivant au bout du rouleau, et voulant garder mon PIV 478, je me suis fait offrir pour Noël une IC7Max3.
Montage sans soucis, rien de très classique, remontage des carte PCI et boot.
Et là, catastrophe!!
Impossible de booter sur l'adaptec, si elle détecte bien les DD et les scanne correctement, elle refuse de booter dessus dès que je lui en connecte plus de 1! (NTDR manque)
Dans le bios de la carte, en effet, le sous menu permettant de choisir l'ID du DD de boot, voire même le lun de boot n'est plus accessible, seul apparait la carte elle même. Au passage, comportement identique sur trois slot PCI différents.
Les deux chipset SATA de la CM sont inactivés.
Pensant à un souci, je l'ai transferré sur une autre bécane équipé d'une KG7 et là, RAS, le menu habituel apparait bien. Idem si je remonte la Gigabyte.
J'ai donc ressorti du placard ma vieille 2940 et là surprise, le menu est lui aussi normal et complet, la bécane boot correctement, rien à signaler. (Enfin, presque car les 4 DD U160 rament pour le coup!)
Conclusion quelquechose sur la CM modifie le comportement du bios de la 29160, mais pas celui de la 2940.
Alors problème d'incompatibilité avec cette carte précise? Mauvaise configuration dans le bios? (Mais franchement, je vois pas trop où je me suis planté, ce bios ressemble quand même pas mal à celui de ma KG7 ou de la Gigabyte)
Un possesseur de IC7 ou un pro du SCSI pourrait il m'aider? Car là, depuis hier soir, je commence à être en panne d'idées!
