Problème après install 2e disque dur - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 27-12-2005 à 21:06:48
voici mon problème. Hier j'ai installé un deuxieme disque dur de 80gb sur mon pc (western digital).(PC sous win xp sp2, amd 2000+, 1go de ddram) J'ai donc un DD de 80GB en master sur IDE1, et un DD de 80GB (le nouveau) en slave sur IDE1 également. Tous les deux sont reconnus par BIOS et sous windows xp. ça marche
j'ai egalement un graveur dvd rom pioneer 106d qui lui est en slave sur IDE2.
mais le probleme c'est que mntnt lorsque je grave un cd ou dvd mon pc se plante. Pendant la gravure avec Nero, je vois que le buffer level à un moment donné commence a s'affoler passant de 0 à 95 et ainsi de suite. Au même moment, mes icones en bas a droite de l'écran disparaissent, perte du reseau, de la config affichage, etc..
la gravure continue mais je ne peux plus rien faire sur le pc. bref je cancel la gravure et me retrouve avec l'image fond d ecran vierge de tout raccourci ou icone, et la je dois fermer manuellement le pc. reboot et boom erreur car systeme ne retrouve plus le fichier de config et je dois reinserer le cd d'install de win xp.
je n'avais pas ces problèmes auparavant mon graveur dvd etait en slave sur IDE1 et tout tournait parfaitement. Mais la que je le mette en IDE2 master ou slave cela ne change rien, ca plante lors de la gravure. je précise que avant j avais aussi un graveur cd sur ide2 en master qui plantait et donc je ne l'utilisais plus.
mais d'ou vient alors mon problème? y aurait -il un souci avec mon IDE2? serait-ce un problème de mémoire?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:06:48
voici mon problème.
auriez vous une idée la dessus?
merci à tous
