HELP MSI Neo2: pb materiel ?
HELP MSI Neo2: pb materiel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2008 à 12:01:36
je vous appelle à l'aide !
j'ai un soucis avec une cm MSI P35 NEO2-FR qui m'avait jusque là apporté pleine satisfaction.
Depuis 6 mois, tout allais bien avec un DD en PATA, l'assemblage du PC, la reconnaissance du matos, etc....
tout s'était trés bien passé.
Samedi dernier, mon disque dur a planté, il est manifestement HS (vérifié sur autre PC avec WinXP et Knoppix)
J'achète donc un DD Hitachi SATA, je le monte. Et là, le drame.
Pas moyen d'installer XP . Les symptomes:
-le dd est bien reconnu dans le bios
-lors de l'installation: le CD de Win XP demarre, inspecte la configuration matérielle, et là: ecran noir,et plus rien ne bouge
J'ai testé une installation de linux: aucun soucis pour installer Fedora, qui tourne trés bien (je resterais bien en Fedora, mais j'ai besoin de XP, l'utilisateur de ce PC est mon fiston).
Mais toujours pas moyen de lancer l'install de windows.
Les diodes de diagnostic de la carte sont normales.
J'ai appelé le vendeur de la CM (materiel .net, charmane interlocutrice d'ailleurs), et nous avons vérifié que les paramètres du bios sont OK (en particulier le mode raid sur IDE....je n'en dirais pas plus, je n'y connais rien).
D'aprés le SAV, j'ai un peut-être un probleme de barrette RAM, mais je ne vois pas trop le rapport. J'ai quand même changé les barrettes de place comme le SAV me le demandait, mais rien de mieux...(ram: G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5300 NT)
La CM est sous garantie, mais je pense que c'est peut etre un probleme de parametrage que vous pourriez m'aider à resoudre, à cause de Fedora qui tourne parfaitement bien.
Je précise que j'ai une version ancienne du bios (1.1.0 quequechose), mais je n'ai jamais changé ça car tout fonctionnait à merveille jusque là.
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance
Marsh Posté le 14-04-2008 à 12:52:53
Drivers SATA à fournir à XP lors de l'install...
Avec une disquette ou clé USB peut être...
Fais une recherche à ce niveau
Marsh Posté le 14-04-2008 à 13:12:16
merci miky,
c'est une idée en effet, je vais chercher ces drivers
Cela dit, j'avais assemblé pour mon autre fils un autre PC avec pour seule différence un DD SATA , et windows n'avait pas rencontré de problèmes...
a+
s
