CPU max sur CM MSI via k8t800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:49:52
c'est du s754 donc pour un upgrade à moins d'avoir une bonne okaz, le gain ne sera pas hallucinant
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:07:54
non c'est un S939 de souvenir...de plus donner par everest
Marsh Posté le 13-04-2008 à 15:44:44
ReplyMarsh Posté le 14-04-2008 à 11:41:41
avec les infos là, qu'il a données
info sous everest:
CM : MSI K8MM V / K8MM3 V/ K8T Neo V v2.0
ton lien n'est pas le bon, tu lui donnes la liste concernant la K8T Neo2-F V2.0
Marsh Posté le 14-04-2008 à 14:00:24
Au temps pour moi, j'avais suivi castor7777 qui parlait de socket 939, si c'est un socket 754 celui là doit être le bon:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] 3_no=#menu
Marsh Posté le 14-04-2008 à 16:36:50
en effet celui là est juste si ses infos son bonne sous everest. mais un petit google de sa part...
Marsh Posté le 14-04-2008 à 20:22:57
info donner par everest ....
chipset : Via K8T800pro AMD hammer
type de processeur   AMD Athlon 64 3200+
alias du processeur     winchester S939 ...!!!!!!!
merci encore
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:28:21
K8T Neo2-F V2.0 : socket 939
K8T Neo V v2.0   : socket 754
Tu es mieux placé que nous pour savoir quelle est ta carte!
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:44:37
bonsoir
..........yes and no .....c'est le materiel du beau frere ...j'en saurais plus vendredi  a son retour de stage....
merci quand meme
Marsh Posté le 21-04-2008 à 13:39:31
re
j'ai jeté un oeil ce weekend
donc le bon modele de carte mere est :
MSI . K8T Neo 2 - FV2.0
MS - 7094 ver :18
donc un AMD 939 ....actuelllemnt en place un AMD 64 3200+
                                                              Winchester S939
il désirerais remplacer son CPu ....que nous conseiller vous pour qu"il un mieux net mais un bon rapport perf/ prix
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:17:55
Voici la liste des CPU supporté => http://global.msi.com.tw/index.php [...] 3_no=#menu
Donc un X2-3800+ ou 4200+ devrait lui apporté plus de confort en utlisation
Marsh Posté le 21-04-2008 à 19:24:10
merci a tous
ne reste plus qu'a lui trouvé l'exemplaire en remplacement de son amd 64 3200+
Marsh Posté le 13-04-2008 à 10:59:37
bonsoir
j'aimerais simplement savoir quel CPU maxi passerai sur cette carte mere
info sous everest:
CM : MSI K8MM V / K8MM3 V/ K8T Neo F v2.0
actuellement un amd athlon 64 3200+
merci d'avance a tous
Message édité par castor7777 le 22-04-2008 à 11:32:45
