RAM méme marque méme fréquence mais pas le méme volatge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2009 à 17:37:52
C'est quoi les tensions ?
Si tu mets 2.1V ça fonctionne pas ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 09:41:45
ba non car j'en n'ai en 2.0v et les autres en 2.2v si je met en 2.0v ces les 2.2v qui décolle pas et le pc merde si je met 2.2v c'est l'inverse si je met un valeur moyenne 2.1v pareil.
le 1er kit : KHX8500D2K2/4G	4GB DDR2 1066MHz Non-ECC CL5
(kit of 2 – 2GB)	5-5-5-15	2.2V
le 2nd kit : KHX8500D2K2/2G	2GB DDR2 1066MHz Non-ECC CL5
(kit of 2 – 2GB)	5-5-5-15	2.0V
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:01:04
Tu peux pas nous faire une image du SPD de chaque modèle avec CPU-Z?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 20:32:14
Y a comme un souci !
pour le Kit de 2x2Go :
le 533 n'apparait pas !
le modèle non plus !
le fait qu'elle tourne a 400Mhz et normale c'est le réglage automatique de la carte mère et c'est le seul qui marche.
pour le kit de 2x1Go :
les timings ne correspond pas a ce qui devrais être : 5-5-5-15@533Mhz 2.0V
je vais couper la machine et sortir les ram ça ira plus vite.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 20:54:02
j'ai donc sortie les rams,
les 2 barrettes en bas sont le kit 2x1Go
vous pouvais constaté que c'est bien des 1066 en 2.2V
les 2 barrettes en haut sont le kit de 2x2Go
Vous pouvais aussi constaté que c'est bien des 1066 en 2.0V
alors c'est quoi ce bordel ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:33:51
les quel ? les 2x2Go ?
le problème c'est que seul chaque kit et bien a 1066@5-5-5-15 sous la tension indiqué sur les barrettes donc sont pas défectueuse non ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:38:09
A mon avis tes barrettes de 2x2Go c'est de la PC6400, pas de la PC8500...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:42:08
ouaip, cf. spd de cpuz
problème d'étiquette, involontaire/magouille?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:45:21
ba comment être sur que c'est pas un problème avec cpuZ ou le spd ?
je peut pas non plus enlevé le dissipateur pour voir la réf de la puce donc je fais quoi je renvoie au sav ?
et comment explique que chaque kit a part fonctionne normalement ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:50:20
T'as acheté tes 2x2Go où ?
Il faut que tu te fasses rembourser en affirmant que ce n'est pas de la PC8500...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:50:57
Au final les infos du SPD/CPU-Z n'ont AUCUNE importance.
Ma PC12800 est en fait de la PC8500/533 Mhz d'après les infos SPD de CPU-Z.
Ce qui compte c'est que kingston ait TESTE et CERTIFIE cette barrette a sa FREQUENCE et VOLTAGE.
La seule garantie au niveau des timings RAS/CAS etc est ce qu'il y a marqué sur l'étiquette, la référence d'achat, ou le specsheet sur le site Kingston. Le SPD c'est pour le folklore
Par contre, je ne comprends pas que les barrettes a 2.0v ne fonctionnent pas à 2.2v !?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:58:19
Aucun profil EPP et le JEDEC 400MHz à 6,6,6,18, c'est suffisant pour affirmer que ces barrettes sont de la "merde"...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:03:53
Tu peux peut-être tenter une dernière manip, tu mets tout à 2,2V mais en 6,6,6,18,45...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:08:05
| HiSpeed a écrit : Tu peux peut-être tenter une dernière manip, tu mets tout à 2,2V mais en 6,6,6,18,45... |
  autant acheter alors de la PC6400 d'entrée de gamme...
moi je ferai quand même un mail au SAV pour savoir ce qu'il en pense
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:09:36
Ouais mais c'est uniquement pour voir si ça tourne à 1066MHz...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:22:08
Selon le raisonnement de Hispeed, j'ai moi aussi de la "ram de merde" , qui étonamment tourne à 1520 Mhz en 20-7-7-7 a 1.6v, ça tient du miracle probablement...
Que ma 8500@1.5v tourne à de bonnes specs@1.65v est normal, elle a été sélectionnée/testée/validée.
Après, vous faites comme vous voulez, ils répondront que ces barrettes tiennent leurs specs s'ils les testent chez eux.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:25:51
| HiSpeed a écrit : Ah ouais c'est de la bouse ta RAM !   |
mauvais foi spotted  ![[:nicool] [:nicool]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nicool.gif)
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:26:32
Sérieusement, compare pas DDR2 et DDR3...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:28:49
| HiSpeed a écrit : Sérieusement, compare pas DDR2 et DDR3...  |
Ben heu, quel rapport? le SPD n'est pas "fiable" c'est tout ce que j'essaie de dire.....DDR1/2/3 peu importe, si la barrette est à un voltage supérieur au voltage de base et garantie à ce voltage, etc etc etc etc BREF.....
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:30:54
Je veux dire que lorsque le SPD n'est pas conforme à l'étiquette (inférieur), j'estime qu'il y a tromperie sur la marchandise...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:38:29
C'est pourtant une pratique courante, à ma connaissance, toutes les barrettes du marché sont comme ça, le SPD suit les règles du JEDEC, et ça veut dire A UN CERTAIN VOLTAGE.
Le voltage standard DDR2 c'est 1.8v, et c'est ce qui apparait dans le SPD.
Que cette RAM tienne a 400 Mhz de plus a 2.2v, c'est sur l'étiquettte et le specsheet, mais ça n'est pas sur le SPD.
Quant à la norme EPP, je ne connais pas.
Bref, moi, j'arrête de me répéter
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:43:19
| zonka a écrit : à ma connaissance, toutes les barrettes du marché sont comme ça |
Non, j'ai de la PC6400 et de la PC8500 chez moi, et leurs SPD n'ont rien de commun et sont conforme aux étiquettes...
Ce que tu ne comprends pas c'est que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi... la preuve avec ce topic...
Ils fabriquent à la chaine de la PC6400, et les barretes qui supportent mieux, ils lui collent une étiquette PC8500 pour vendre plus cher...
Ni vu, ni connu, je t'embrouille...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:54:48
| HiSpeed a écrit :   |
Je ne vois pas ça comme ça
Si la barrette tient ses specs à son voltage, bourdel, elle est conforme à ce qu'ils vendent.
Des que tu vois une barrette de DDR2 à autre chose que 1.8v, elle est forcément OC, donc pas de quoi s'étonner.
Le but n'est pas d'avoir un joli SPD dans CPU-Z, mais de la RAM qui fonctionne
Marsh Posté le 16-09-2009 à 23:00:24
| zonka a écrit : Le but n'est pas d'avoir un joli SPD dans CPU-Z, mais de la RAM qui fonctionne   |
Sauf qu'ici elle ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:12:56
| HiSpeed a écrit :   |
Chaque kit de barrette fonctionne seul il me semble
Après, pourquoi elles ne fonctionnent pas à 4 barrettes, ça.....
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:31:38
j'ai une hypothèse a vous soumettre qui je pense expliquerai pourquoi les 4 ne marche pas ensemble.
on va prendre comme base le kit de 2x2Go, il et fait pour fonctionné a 1066 sous 2.0V, en dessous de se voltage la ram n'est pas stable et au dessus la ram chauffe beaucoup mais fonctionne.
donc aillant deux voltage différant, il faut donc que je régler le voltage sur le plus fort a savoir 2.2V pour que le kit 2x1Go fonctionne correctement mais peut etre que 2.2V c'est de trop pour le kit de 2x2Go ?
si je passe a 2.1V ou 2.0V la pour le coup le kit de 2x1Go n'a pas assez de voltage pour être stable.
vous en pensé quoi ?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:39:01
Tu as probablement raison, mais pour moi ton kit de 2x2Go n'est pas un kit de bonne qualité pour les raisons que j'ai exposé...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 10:37:34
| HiSpeed a écrit : Tu as probablement raison, mais pour moi ton kit de 2x2Go n'est pas un kit de bonne qualité pour les raisons que j'ai exposé... |
Au passage c'est un kit OCZ 3 Go pour i7 (DDR3-12800 Platinum -OCZ3P1600LV3GK) qui fonctionne très bien
Dans la même logique, le fait que mon CPU soit OC et fonctionne parfaitement bien à une fréquence et un voltage supérieurs à ses spécifications "@stock" ne me le rend pas "de moins bonne qualité".
Je comprends ton raisonnement, mais je ne l'adopte décidément pas
Bonne chance à cedrmari avec ses Kingston (pouêrk ^^)
Marsh Posté le 17-09-2009 à 11:02:20
| zonka a écrit : Je comprends ton raisonnement, mais je ne l'adopte décidément pas   |
Tant pis pour toi, mais pour moi la qualité signifie SPD (Serial Presence Detect) correct...
C'est comme si le vendeur de ta voiture te disait, "bah, c'est pas grave si votre compteur de vitesse marche pas, elle monte quand même à 180km/h"...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 12:01:40
ReplyMarsh Posté le 17-09-2009 à 13:09:30
| cedrmari a écrit : vous avez apparemment une dent contre kingston ? |
Non, seulement contre ton kit de 2x2Go !
Marsh Posté le 15-09-2009 à 11:23:00
Bonjour a tous,
voila j'ai acheter il y a un petit moment un kit de 2x2Go Kingston Hyper X DDR 2 1066
et aujourd'hui j'ai récupérer un kit de 2x1Go Kingston Hyper X DDR 2 1066.
j'ai monter ça sur ma carte mère une ASUS P5K Pro bios a jour, et je n'arrive pas a les faire fonctionner a plus de 800Mhz
je regarde de plus près les barrettes et m'aperçoit que le voltage n'est pas le même ( alors que tout les autres caractéristiques sont identiques) !
je ne peut pas régler le voltage en fonction du port donc je ne peut pas monter le voltage sinon un kit marche mais pas l'autre.
y a t'il une solution ?
