problème de démarrage avec 4Go de RAM (LGA 1156) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2009 à 20:03:37
Avec 4 barrettes de ram ton pc ne boot pas mais avec 1 seule il démarre ?
As-tu bien mis les bons timings et voltages de ta ram dans le bios ?
| Citation : Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 1066/1333/1600*/1800*/2000*/2133* (OC) SDRAM, 16GB Max |
Essaie d'installer le dernier bios pour ta carte mère si il n'est pas déjà installé.
(L'OS n'a rien à voir la-dedans si ce n'est qu'avec un OS 64 bits, tu auras bien 4 Go de ram exploitables)
Marsh Posté le 13-09-2009 à 21:54:22
avec 1 barrette ça marche avec 3 aussi, c'est quand je passe à 4 que ça merde!
je me disais aussi que l'OS ne pouvait être en cause, mais quand on trouve pas, on cherche n'importe où?! ;-)
là je fais la sauvegarde de ses fichiers et demain je réinstalle tout ça, puis je flasherai le bios...
Marsh Posté le 13-09-2009 à 22:14:34
| josk1 a écrit : avec 1 barrette ça marche avec 3 aussi, c'est quand je passe à 4 que ça merde! |
Avant de flasher ton bios, il peut être judicieux de tester tes barrettes de ram une à une avec memtest (1 voire 2 passes) pour écarter le problème de la ram elle-même.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 00:43:22
Vérifie bien les timmings et le voltage de ta ram, c'est souvent ça parfois.... au pire tu installes seulement une seul barrette et tu fais tes réglages, ensuite tu remets les autres
Marsh Posté le 14-09-2009 à 00:47:39
| comput44 a écrit : Vérifie bien les timmings et le voltage de ta ram, c'est souvent ça parfois.... au pire tu installes seulement une seul barrette et tu fais tes réglages, ensuite tu remets les autres |
Sinon... le retour de la vengeance du souci des A64?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 08:22:50
j'avais pas fait gaffe aux voltages effectivement...
la RAM est donnée à 1,8, fait chier!
Marsh Posté le 14-09-2009 à 12:23:45
bon, effectivement c'est bien la RAM qui pose problème.
après avoir mis une barrette de Corsair dominator de mon PC, tout fonctionne !
j'ai donc installé l'OS (vista 64) et ça tourne bien
j'ai testé aussi de redémarrer avec une barrette de 1Go (celles qui sont données à 1,8V) après avoir monter le VDRAM dans le bios à 1,7V... et ça passe. je n'ai pas fait de test de stabilité, mais au moins ça démarre!
personne ne voudrait de 4Go de DDR3 à 1,8V ??? ![]()
Marsh Posté le 18-09-2009 à 13:41:59
voilà, la RAM est partie en retour chez HPM et j'ai reçu ce matin même 2x2Go de Gskill RipJaws 12800 ! et ça marche nickel chrome tout comme il faut!
Marsh Posté le 13-09-2009 à 11:22:06
salut,
je viens de monter une nouvelle config' (update en fait) pour mon beauf' et je fais face à un petit souci de RAM.
en effet, lorsque je mets en place les 4 barrettes de RAM (1Go chacune) l'ordi démarre puis coupe au bout de 10 secondes, redémarre, puis re-coupe... etc!
voici la config':
boîtier: Cooler Master CM 690
alimentation: TAGAN TG480-U01
carte mère: MSI P55-CD53
CPU: Intel Core i5 750
GPU: XFX Radeon HD 4850 Single-Slot 512MB
RAM: 2x eXceleram 2GB Kit DDR3-1600 (4 x 1Go donc!)
HDD: Samsung Spinepoint 320Go
graveur: DVD optiarc (IDE)
coolers: Cooler Master Hyper TX3 et Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2
lorsque je teste une barrette après l'autre, toute ont l'air de fonctionner!
sur le DD, l'OS actuel est XP 32bits, avec encore avec les anciens drivers CM, GPU...
je suis en train de réinstaller tout ça, mais questions:
- est-ce la faute de l'OS (32bits) ?? (je peux mettre un Vista 64bits, ce serait mieux, nan?!)
- problème de RAM?
- problème de CM?? elle est censée pouvoir accueillir jusqu'à 16Go de RAM donc à priori non...?
- autre chose???
merci de votre aide!
Message édité par josk1 le 13-09-2009 à 11:22:42
