lutProblème de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:13:24
C'est quoi ta config exactement, ca aiderait.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:18:33
| El Rudaille a écrit a écrit : Salut J'ai un problème avec mon PC qui rame quasi continuellement pour des applications mineures... D'autre part j'ai un message de windows XP Pro qui s'affiche régulièrement et qui annonce que la mémoire windows est insuffisante (ressources anormalement basses)... Ces mêmes applications (et en particulier les animations 3D, jeux...etc) marchent sur un autre PC qui est configuré de la même manière mais sous windows 98 se et avec une ati rage pro 128... Avez-vous une explication ou un moyen de savoir ce qui ne va pas ? (une chose est sure : la barrette de 128 est reconnue au démarrage et son slot fonctionne donc relativement normalement) merci El Rudaille |
Windows XP pro avec 128 de memoire...
Tu m'etonnes que ca rame.
256 Mo minimum pour qu'il tourne bieng... maintenant 128 c'est obsolete limite...
Windows XP prends, une fois boote, environ 90 Mo, alorsvu ce qu;il reste pour tes applis...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:31:58
Ouais j'avais deja entendu parler de cette gourmandise en ressource de XP, mais le truc, c'est que le probleme existait deja avec windows millenium, puis avec 2000 PRO d'ou mon desespoir...
Pour info ma config (dont je pensais qu'elle serait afficher vu que je l'avais precisee dans l'inscription) est :
PIII 800MHz
128SDRAM
Carte nVidia GeForce 2 MX200
Windows XP Pro
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:34:40
| El Rudaille a écrit a écrit : Ouais j'avais deja entendu parler de cette gourmandise en ressource de XP, mais le truc, c'est que le probleme existait deja avec windows millenium, puis avec 2000 PRO d'ou mon desespoir... Pour info ma config (dont je pensais qu'elle serait afficher vu que je l'avais precisee dans l'inscription) est : PIII 800MHz 128SDRAM Carte nVidia GeForce 2 MX200 Windows XP Pro Merci |
Ben c'est à dire qu'avec 128 Mo de Ram sous XP et une GeForce2 MX 200 ca ne va pas vraiment ouiner surtout dans les applis 3D ou avec celle gourmandes en ressources.
Rajoute 128 Mo et essaye avec une carte graphique plus costaud, ca fonctionnera mieux.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:11:40
El Rudaille
