Mémoire DDRam noname: Mauvaise qualité? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 14:29:03
teste ta barrette avec memtest-86. Tu sauras très vite si ta RAM est défectueuse.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 15:59:20
memtest n'affiche aucune erreur (fsb100)
pourtant en 133 elle ne boote pas
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:07:36
| Prems a écrit a écrit  :   Ben oui, elle fonctionne en 100 et elle marche pas en 133. |
T'apportes pas beaucoup de choses la ...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:14:22
Je pose une question moi j'y connais pas grand chose  Par contre au lieu de blablater, si tu pouvais m'expliquer ta science, ca m'arrangerait et je serais infiniment reconnaissant
maintenant si tu prèfères ne pas aider les autres et dire :
" Ben oui, elle fonctionne en 100 et elle marche pas en 133. "
bah franchement c pas la peine de poster;...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:14:29
| Prems a écrit a écrit  : (cf profil) Si t'es pas capable de te rendre compte qu'une barette qui n'a aucune erreur à 100MHz peut très bien en faire à 133 du fait d'un fréquence supérieure, alors jene peux vraiment rien pour toi. |
kler, boot a 133 et fait memtest, apres on verra
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:15:45
Mais, quand j'ai "écran noir" quand je boot à 133 je ne peux rien faire... ....
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:16:58
| Cadherins a écrit a écrit  : Mais, quand j'ai "écran noir" quand je boot à 133 je ne peux rien faire... .... |
ben essaye a 115
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:18:45
J'ai testé à 120 Sans erreur
Au dela je ne peux tester car écran noir.
Je ne peux donc pas tester à 133 mhz. Avez vous une idée?
ps prems: oh no, aucun problème pour moi, mais je pense que lorsqu'on a rien à apporter à une discussion, on se tait
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:19:28
Déjà tu as une ou deux barrettes ?
secondo c'est de la 2700 non ? Alors y a un tel blem que je doute que la mémoire soit seule responsable. La 2700 est cencé tenir à 166 Mhz, alors qu'elle soit de qualité si basse qu'elle ne puisse tenir le 133 (donc plus encore le 166), c'est assez incroyable.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:20:12
| Cadherins a écrit a écrit  : Je ne peux donc pas tester à 133 mhz. Avez vous une idée? |
Oui va en changer car une barette PC2700 qui ne boote pas ne remplit pas sa fonction première.
Après si tu veux t'amuser à patauger dans la merde cai ton pb.
(dernier post)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:21:04
Ouip une barrete de 512 Mo, en 2700 noname
Je trouve cela très étrange aussi
Je me posais la question: est ce le vendeur qui vend des barrettes à problème?
Merci en tout cas pour votre aide!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:27:23
Si j'étais toi je la ramenerais au vendeur, parce qu'une 2700 on peut dire que c'est de la merde si elle ne supporte pas la moindre augmentation de fsb ou si elle est responsable d'écran bleu de temps en temps. Par contre si elle ne peut monter au delà de 120 Mhz, c'est une barrette hs, vice caché, defecteuse (en un mot ou en deux)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:00:06
Pit etre une question de timing tu mets le tout en CL 2.5 ou plus dans le bios tu mets tout en normal et pas en turbo et si ca demarre pas en 133 et ben tu vas la fouttre dans la geule du vendeur, meme les pc 2100 noname marchent toutes en 133 CL 2 donc c est que tu t es fait couilloner, donc tu peux geuler!!!
te prive pas ca fait souvent du bien
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:25:23
Merci beaucoup à tousd super sympa et c'est très gentil à vous
Je vais revoir le vendeur en lui expliquant très clairement le problème...
si athlon xp 2000+ doit normalement tourner à 133 en fsb il y a pas photo, ce sont eux qui doivent voir ce problème
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:12:54
j'ai acheté vendredi dernier une barette de 256Mo Samsung en DDR333, en la testant avec memtest, 200 erreurs au test n°5!!!
mais ce n'etait pas une originale samsung mais une pqi...
j'ai réussis à me la faire rembourser qd même
comme quoi il faut bien faire attention en achetant la ram!!
Je prefere utiliser ma samsung DDR266 qui est en plus une révision C!!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 14:27:46
Suite à mon post précédant, j'ai installé sur mon pc une carte mère MSI kt3 ultra 2 (no problem), un CPU Athlon XP 2000+ (no pb) et ... ... de la ddram 2700 Noname
Il semble que cette dernière soit responsable du plantage de mon pc (ne boot meme pas si je mets une FSB à 133mhz).
Pour enlever tous mes soupcons, pour configurer un athlon xp 2000 + il faut mettre sa FSB à 133 mhz?
Est ce que de la noname peut se comporter bien en 100mhz et nul en 133?
Merci pour toutes les réponses !
