Latence cache L2 ---> P3 500 MHz
Latence cache L2 ---> P3 500 MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:15:02
Salut a tous !!
J'ai un P3 500MHz @ 560MHz slot 1 avec 512Kb de cache l2 et avec le prog wcpuid je peux changer la latence du cache l2.
D'origine sa latence est de 8, et j'ai essayé 3 ensuite j'ai voulu remmetre 8 mais : reboot du pc !!!
Voila ma question : A quoi ca sert de changer la latence de ce cache, est-ce que ca apporte des perfs ou ce sert a rien ???
Voilou, merci d'avoir lu ce message et a ceux qui pourront me répondre.
bye all ;)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:32:45
G le même CPU (+ pour très longtemps d'ailleurs...), ça m'intéresse aussi.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:35:27
ah lol moi je remonte un PC pour internet et je regarde si je peux "améliorer" un peu les perfs du pc...
Mais 500MHz c'est assez bien pour internet, écouter de la musique, regarder des dvd...des divx...non ? ;)
M'enfin si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:42:01
Normallement oui :jap:
Moi je fais du Photoshop 6, Illustrator 9, InDesign 1.5 avec. :) Seul soucis, une CM minable de l'époque, donc upgarde mémoire et DD à problème. Si j'avais réussis à installer un 7200tpm 40Go + 256 + 128 + 128 Mo de Ram, peut-être que je l'aurais gardé 1peu + et fais passer sous XP pro. Mais bon. :/
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:49:59
Si tu change dans pas longtemps, tu verras la différence.
Perso, j'ai une P3V4X comme carte mère, le p3 je l'ai o/c a 560MHz mais je continue le rodage pour pouvoir le monter a 600MHz [:killer_386] , j'ai un DD maxtor 40Go (ultra fin d'ailleur :pt1cable: ), 256Mo de ram, une gf4 mx440. Et je trouve que ca tourne très bien !!! Je parle pas pour les jeux, meme si UT2003 il passe les graphismes moyens sans ralentissements.
Sinon le P3 500MHz, ça reste une bonne bête quand même [:atari]
Message édité par Killer_386 le 15-02-2004 à 11:50:27
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:08:27
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:45:59
up ! (personne ne peut m'aider ???:( )
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:24:45
Tout est là avec cette génération de PC : la qualité de la carte-mère, sa stabilité en o/c et celle de l'alim et de la Ram.
Moi je n'est rien de bien valable sauf si je laisse tout en "full origine" ... :o
Pour l'o/c, moi G des petits bugs graphiques à 5x112MHz et si je veux passer en 5x124MHz, le PC s'éteint après 3s de boot ! Donc nul en o/c mon PC. la je V passer au P4C 2.6, à mon avis ça va être la claque de l'année pour moi ! :love
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:26:40
rodage  :pfff:
tu crois au pere noel aussi?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:36:49
non c juste qu'avant mon proc ne bootait meme pas a 550 MHz et la je boot a 600 mais il est pas encore stable le rodage sera fini quand il aura cramé :) mdr
Pourquoi cette question ???
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:38:36
sinon toujours pesronne ne sait a quoi ca sert de modifier la latence du cache L2 ????
Moi qui croyait avoir une réponse de la part des pros !
M'enfin c pas grave si personne ne sait,tant pis :(
Message édité par Killer_386 le 15-02-2004 à 16:12:59
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:12:14
up :(
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:44:32
up :(
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:18:29
up de soutien
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:22:06
Si tu peux diminuer la latence, très bien, le proc n'en sera que plus performant :)
Mais ca m'étonnerais que ce soit modifiable [:figti]
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:31:32
si je ne me trompe pas la latence du cache L2 c'est le délais entre le moment où l'accès au cache est demandé et le moment où la donnée est dispo pour le proc. Ce chiffre est modifiable mais la plus faible n'est pas toujours la meilleure (je me souveins un article sur overclockers.com qui donnaient des résultast surprenant...).
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:36:39
ah ok, merci janus_75
mrbebert ---> Si, je peux changer sa latence j'ai essayé d'ailleur d'y monter a 13 et le pc a redémarré !
Donc c'est que ça marche, puis je vérifie sous cpu-z dans l'onglet cache que la latence est bien sur ce que j'ai réglé !
Merci de m'avoir répondu. c cool ;)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 14:12:49
Merci gerald_512k pour ton :bounce:
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:00:46
Cela fait 1 bon mois que je cherche sur le formum quelqu'un qui a une P3V4x pour me faire une sauvegarde du Bios Si tu as 5 minutes entre 2 règlages, pourrais tu m'en faire une copie avec uniflash (http://www.uniflash.org/download.htm)
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:22:51
ah oui ?
Je n'ai pas fais gaffe, excuse-moi alors.
Sinon comment ca marche ton truc, ca va pas tout me niké ?? (dsl du vocabulaire gras...).
 Je regarde ce que je peux faire  ;)
Message édité par Killer_386 le 18-02-2004 à 00:23:16
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:25:40
Salut a tous !!
bye all ;)
bah si tu diminues la latence tu améliores les perfs
Il faut tester pour voir si çà ne fait pas planter à des niveaux trop bas
PS Les gains ne sont surement pas énormes
Message édité par josedsf le 18-02-2004 à 00:26:45
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:26:38
et je télécharge les 2 trucs (un .exe et un .zip) de la dernière version ?? (a mon avis oui ...)
Message édité par Killer_386 le 18-02-2004 à 00:30:31
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:36:26
Merci :) pour ta réponse josedsf
J'ai tester les différentes latences, et je confirme : faut pas descendre trop bas !!!! Mais faut pas aller trop haut non plus !
A l'origine ma latence est de 8; au min je peux descendre jusqu'à 3 et au max je peut monter jusque 9. Le reste ca freeze l'écran et reboot obligé !
Mais c'est vrai que ça améliore pas trop les perfs, j'ai fais un pc mark pour le proc et j'ai eu 200 pts de plus quand je suis a 3 de latence et au 3d mark 2001 g gagné 68 pts !!
Mais bon c'est pas grave, mon fsb est a 112 et je fais tourner la ram au ratio 4/3 donc 149MHz pour de la pc133 cas3 !! :sol:
Marsh Posté le 18-02-2004 à 13:10:45
Quel est l'intérêt d'avoir une Ram + rapide que le FSB de ton CPU ? :??:
Marsh Posté le 18-02-2004 à 23:09:16
Non tu ne risques pas de deprogrammer ta carte
A part ca, tu boot pour travailler sous bios.
Lance uniflash  le menu apparaît
choisir Write backup bios image to file (en francais Sauvegarde de l'image mémoire BIOS dans un fichier)
donner un nom de fichier "fin de galere"
et c'est bon.
Si tu as un doute tu fais cancel
D'ailleurs si tu cherches un jour à upgrader ton bios sache que faire unen copie du bios mémoire est le seul moyen de récupérer ta carte si le flashage détruit le secteur de boot.
A+
Marsh Posté le 18-02-2004 à 23:21:25
ok merci je v essayer ce que tu m'as dit, sachant que je n'ai pas de lecteur disquette je v essayer de le faire a partir d'un DD vierge (formaté).
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:13:05
C'est sympa de ta part. Si tu as un doute ou une question sur la manip n'hésite pas à la poser
Message édité par bertrandbd le 20-02-2004 à 18:13:55
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:05:27
bertrandbd> Pourquoi ne pas utiliser un bios original pris sur le ftp d'asus ici: ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 33A/P3V4X/
Ca me parrait plus simple que de dumper celui de qqn d'autre non :??:
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:45:55
As tu dejà eu un problème de BIOS. Je ne pense pas.
Pour ma part, j'ai déjà essayé de graver les fIchiers d'asus cela ne marche pas (pb de gravage). Ce qui est bizarre c'est que lorsque je grave un fichier avec des 00 ou des FF cela marche. C'est pourquoi il faut que je récupère une image binaire du bios si je veux vraiment avoir une chance de récupérer ma carte
Cela dit si tu as une idée je suis preneur sachant que j'ai essayé tous les utilitaires de gravage award et azus et que le seul qui marche est l'utilitaire uniflash. J'ai aussi essayé les bios P3V105 et p3v106 d'azus
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:09:59
bertrandbd> Un seul probleme de bios? Je préferrai mais en réalité, j'en ai déjà eu un paquet.
Quand tu parles de "gravage", tu veux parler de flashage? Si je comprends bien, tu as essayé, avec succès, de flasher un binaire vide dans l'eeprom de ta carte mère? Il y a 3 semaine, j'ai eu un PC medion à dépanner. Il est basé sur une P3V4X. Je peux te passer la version de aflash.exe que j'ai utiliser pour le flasher, je l'ai encore (pas le bios car c une version OEM bridée par medion).
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:39:11
Oui excuse moi quand je dis gravage c'est flashage (in english : to grave)
Oui j'arrive à flasher la flash de ma carte P3v4x en la montant sur une carte P166 (sous tension) car la carte asus ne démarre plus. Aflash ne tourne pas sur ma vieille carte p166 mais j'ai un soft de flashage (uniflash) qui fonctionne impec. Mon problème c'est de trouver une image mémoire du bios sauvegardé si possible avec uniflash
Je sais pas si killer_386 a réussi la manip.
Si tu as une idée je suis preneur
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:12:28
ha ok , la j'ai tous piger, j'espere pour toi que sa reussira
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:29:24
Il y a pas moyen de faire la manip avec un disque dur vierge ??
Parce que je n'ai pas de lecteur disquette :( (enfin j'en ai 4, mais ils ne marchent plus...).
J'ai essayé de copier les fichiers sur le DD formaté en FAT32 mais sans succés :( ça me fait chier aussi car j'aurais bien aimer flasher avec un nouveau bios en faisant une sauvegarde avec uniflash avant !
Donc du coup ça ne marche pas. Désolé.
Si qqn a une autre idée pour que ça marche, n'hésitez pas.
PS: bertrandbd, avec une autre carte mère, tu peux flasher directement la P3V4X ???
Message édité par Killer_386 le 21-02-2004 à 16:29:58
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:32:35
guitrou a écrit :
rodage  :pfff:
non il a raison, certains proc qui a l'origine tienne pas un o/c 500/600 peux au bout de 1 ans ou 2 le faire.
moi carte gf4 ti 4200 ne tenais pas un o/c a 590 en memoire. et avant que je m'en debarrasse je la poussais a 605 sans probleme...
mais bon son pIII500 a du dejà bien etre utilisé et a mon avis il ne bougera plus trop...
Message édité par sojkowski le 21-02-2004 à 16:33:16
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:44:08
bertrandbd> Ok là je vois, tu tentes un changement d'eeprom à chaud. En effet, ca ne peut pas fonctionner si le bios chargé par la carte mère au boot est incompatible avec le programme de flash du nouveau bios. Mais à prioris, il n'y a aucune raison pour qu'un dump fonctionne mieux que le fichier original, puisque les 2 fichiers auraient le même format.
Pour ce qui est d'avoir une autre idée, oui. Il y a des forumeurs ici qui ont souvent aidé dans des cas comme le tien. Ils sont équipés de programeur d'eeprom. Titane le fait et je crois me rappeler que Slyde le fait aussi. Il te suffira de leur envoyer ton eeprom et le fichier bios que tu souhaites par la poste. Essaye de prendre leur envoyer un message privé, pour voir s'ils peuvent qqc pour toi.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 18:01:48
Merci pour l'info. Au boulot j'ai un programmateur de flash et j'ai déjà essayé de programmer le bios asus avec différents formats (bin, hex intel...) et cela n'a pas marché.
Par contre je comprend pas ta remarque sur le dump et le format des deux fichiers. Ton point de vue est que le fichier que donne asus est le même que celui fait par un dump?
A la lecture du fichier en hexa du bios asus, il y a des infos bizarre du type:
 Award Decompression Bios =
Pour être sur, il faut que je récupère un dump mémoire du bios avec un utilitaire que j'ai pour m'afranchir des problème de format.
C'est pourquoi ce serait vraiment sympa que Killer me fasse un copie de son bios avec uniflash
Message édité par bertrandbd le 21-02-2004 à 19:03:26
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:41:35
En effet, c'était bien le sens de ma remarque. D'après moi, le fichier original ou son dump doivent être identiques. J'ai bien envie de faire le test pour en avoir le coeur net.
Tu devrait aussi faire un tour sur le forum de x86-secrets ici http://forum.x86-secret.com
Ils ont une section dédiée aux bios
As-tu envisagé l'hypotèse que ton eeprom soit morte? C'est parfois capricieux ces bêtes là. Normalement ca se trouve dans des boutiques d'electronique. Surtout que tu as déjà le programeur... Enfin voilà, ce sont juste des pistes, pas des solutions.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 21:54:24
J'ai testé la flash en y incrivant AA puis 55 J'ai même poussé le test en incrémentant la valeur gravée dans la flash en fonction de l'adresse pour voir s'il n'y avait pas 2 lignes d'adresses collées. Conclusion: la flash est bonne
Ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi je n'arrive pas à flasher le bios d'asus sans avoir une erreur
je vais regarder sur le site que tu m'as filé Il y a peut être la réponse
En tout cas merci
