Problème Ddur 120 Gigas (8 megas de cache) (Screen Bench) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:02:17
Je viens de tester en mettant mon raid sur la carte controleur, et le maxtor sur le controleur integré, même soucis. Et meme en le branchant a froid.
SVP un chtit peu d'aide
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:12:23
cé pourri ce bench .. des fois jé des score incroyable.. des fois ca donne de la merde ..
essaye de défragmenté .. d'installé les pilotes IDE tu va voir ..
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:53:19
non mais je met ce test comme exemple.
Pendant des transferts d'un disque a celui la, le disque il rame mais qqse de bien.
C qd même louche.
Le Disque en plus vient d'etre formaté donc pas besoin de defrag
merci qd meme
Marsh Posté le 09-02-2004 à 09:12:10
heu.. j'ai pô bien compris
le bench que tu donnes au dessus c'est pour tes disques en raid ou pour ton maxtor seul
si tu pouvais décrire un peu mieux...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 12:35:14
Bah c pour le disque Maxtor le raid fonctionne tres bien, sur le controleur integré et sur la carte controleur.
Celui qui deconne c le Maxtor 120 G en SATA.
Le bench vient du maxtor
Marsh Posté le 09-02-2004 à 13:58:18
| pierrot-belge a écrit : tu peux pas faire de raid avec un seul disque |
Ok y a un soucis de comprehension
(javoue c pas tres explicite mais...)
Mon raid 2 disques Hitachi 80 megas Marche sans pb.
Mais le MAxtor (celui que j'ai benché) lui deconne plein pot.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:34:53
le bench que tu as fait est honnête pour un seul disque
le pb est que tu est en train de le comparer avec des partitions raids...
compare le avec un disque unique en sata
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:56:10
Euh il est pas honnête du tout son bench, en écriture!
alors qu'en lecture il est normal...
les valeurs devraient être "du même ordre" pas 10 fois plus faibles..
Il doit même être saturé par une chti réseau 100Mbits/s avec des valeurs comme celles-ci
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:59:42
Tu devrais matter l'utilisation proc pendant une écriture sur ce disque
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:46:38
| elpoulpo a écrit : Tu devrais matter l'utilisation proc pendant une écriture sur ce disque |
Ok sensei, je vais essayer de voir ca.
mais c pas possible que le cache soit inexistant ?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:21:02
Tu as peut être des options dans le gestionnaire de périphériques sur ce disque ou sur le controlleur de ce disque?
Le cache te ferait pas de perfs comme ça et en lecture ça fonctionne apparement (lecture tamponnée=cache) <<< ça pas sûr en fait
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:58:41
Utilisation du proc normal 4, 5 pas plus...
Ouais je sais qu'en lecture le cache est bon, mais p ê y a qqse qui fait que le cache en ecriture est desactivé.
enfin...idée comme ca
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:01:04
c'est normal , compare une deux chevaux avec une proshe !
compare ton disue avec 1 disue , meme le plus bas de tes indices est deux disues en raid
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:08:42
| mycpuwazburnt a écrit : c'est normal , compare une deux chevaux avec une proshe ! |
C pas une comparaison, fo lire le premier post en entier.
Je compare pas mon disque a mon raid, je dis qu'en ecriture mon disque tourne a 7 , 8 M/s, et je precise que j'ai un raid a coté car ca fait cela depuis son installation.
J'ai un IDE 80 a coté qui lui fonctionne tres bien.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:19:00
Fais péter le bench du disque ide comme ça on parles plus du raid ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 17:21:29
lol c qd meme maintenant assez parlant
de toute je pense je te le file pour que tu l'essayes chez toi...
Sinon SAV
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:36:35
j'ai le meme disque maxtor que toi et sous sandra je fais a peine 25000 ...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:00:36
oui mais c pas ces points qui m'inquietes
regarde en ecriture sur ton bench et look le mien
Marsh Posté le 10-02-2004 à 19:02:19
il semblerait que ce soit le cache qui soit desactivé en tout cas c ce que me dit Sandra.
Qqun saurait faire ca ?
Merci bcp
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:07:29
Voila je faisais des transferts sur mon maxtor 120 gigas (8 m de cache), et j'ai capté qqes problèmes de tps. Ce disque est pas un disque system, il est SATA et est branché seul.
J'ai fait un bench sous Sandra, et j'obtiens cela ce qui est très mauvais.
Je viens de passé en Raid sur d'autre disques et mon maxtor je l'ai mit sur une carte controleur (sillicon 3112, le meme que la CM)
Que se soit sur la CM ou sur la carte controleur le problème persiste, LECTURE= OK ECRITURE = passable (meme tres mauvais cf bench)
Message édité par Uyto le 09-02-2004 à 15:51:18
