DDR pc3200 CORSAIRE à 266 Mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:38:30
c'est quoi ton processeur? si tu as une fsb 133, c'est normal...
sinon, detaille un peu ta config ...on peut pas deviner...lis ton manuel de carte mêre, fais des recherche avec google, et repasse après.... si ça te parrait toujours abscure
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:22:10
Alors, j'ai une NF7-S rev2, un xp2400+. Ca m'étonnerais kan meme que ca vienne de la carte mère !
J'ai juste vu une fois marqué ddr400.
Depuis, c'est 266.
Ya pas mal de monde qui parlent de timmings de ram à 266 Mhz alors qu'ils vendent de la 3200, je capte franchemnt pas pourkoi !
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:36:59
ton ram et ton cpu son synchro
tu peu la desynchro je te le conseille pas surtout avec le nforce 2
si tu veu overcloker sa ira tres bien
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:41:14
oui d'après ce que j'ai obtenu comme réponse sur une question précédente du même genre, ton XP2400+ est à 266Mhz, donc ta RAM, même si c'est de la 400Mhz, tourne à 266Mhz...
te reste plus qu'à overclocker si tu veux pleinement profiter de ta PC3200, à tes risques et périls.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:43:01
CoToReP a écrit : ton ram et ton cpu son synchro |
justement, c'est mon but, monter le fsb et le coef.
à tout hazard, niveau ram, elle est à 2/2/2/6. C'est bien ou pas ?
Es-ce que j'ai intéré à baisser les timming kan je v monter le fsb pour éviter que ca plante ? ou ca a rien a voir ?
J'aissaie de trouver un topic qui explique tout ca, mais je trouve pas.
Une petite aide svp
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:43:53
Ce n'est pas parce que tu achète de la DDR 4000 qu'elle tournera forcèment à 2x250Mhz , ça correspond simplement à la fréquence maximale certifié par le constructeur
Si tu veux que tes barrettes tournent à 2x200Mhz avec un 2400+ d'origine ,il faut paramètrer un ratio supérieur pour ta mémoire vive mais ce n'est pas bénéfique avec une carte mère Nforce 2.
En diminuant la fréquence de ta barrette par rapport à sa certification dans certains cas tu peux diminuer certains timings.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:46:31
ok.
Kan je v monter le fsb, la fréqence de la ram va suivre (je crois).
C'est mieux de modifier les timmings pour éviter les plantages ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:55:25
c'est des tres bon timing
apres ca depend du cpu
ta koi comme cpu?
regarde tes tensions pour voir si ton alim elle suit
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:55:41
svp les connaisseurs ! kan y connais pas grands chose, c'est dur, meme en charchant, ya pas grand monde ki ve bien se donner la peine d'expliquer, et ya pas un topic pour débutant en ram !
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:59:43
tu sais meme pas c quoi le fsb et tu veux overcloker laisse moi rire
alors les timmings sonrt en fonction de ta ram corsair je trouve que c de la merde mais bon
met les timmings en 22311
ensuite baisse le coeef de ton cpu et passe le fsb a 166 puis progressivement pa^r pas de 5 jusqu a 200 en baisser egalement le coeff
si windows ne boot pas ou un truc du genre augmente la tension du cpu a 1.7 1.75 voir plus sa depend de ton refroidissement
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:18:15
Essaie de mettre ton CPU en 10x200 et la RAM en ratio 1/1.
Ton CPU tournera toujours à 2GHz mais ta RAM passera de 133 -> 200 et le gain devrait être appréciable.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:29:16
darknico -> d'accord je suis pas doué en ram, mais bon, j'ai déjà un peu overcloké, et c'est pour plus que ca plante à cause de ma ram noname que j'ai pris corsaire !
mon refroidissement : watercooling complet : cpu, chipset, gpu.
Je vais tester ce que vous me conseillez.
merci pour vos aides, je reste à l'écoute pour d'autres aides.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:38:14
Commence par lire ça attentivement , le reste suivra progressivement ...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 231522.htm
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:41:21
je me suis déjà tapé le 1er post avant de poster. J'ai bien tout capté, je v kan meme lire le rste, pour voir si ya un truc sur les timmings.
merci kan meme, c'est sympa d'essayer de m'aider.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 00:17:40
J'aimerais savoir pourkoi mes 2*256 Mo de DDR corsair pc3200 en dual chanel est seulemnt à 266 Mhz au lieu de 400.
Si c'est normal, ce changerais koi de la mettre en 400Mhz ? Je perdrais sur les timmings ?
J'y connais franchement rien, alors un petit cours rapide serait simpa !
Merci d'avance !
