KT7A et Tbird 1.4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2002 à 16:59:03
si c'est une KT7A version 1.3 --> aucun pb elle le gère (suis meme pas sur ke t'ai a flashé le bios, m'enfin ca mange pas de pain..
si c'est une KT7a version 1.1, 1.2 (1.0?) je sais plus (ca fait longtemps ces conneries!!) mais je pense kelles le gerent aussi... t'a été voir sur le site de Abit ?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:00:25
La KT7A quelque soit sa version support le Thunderbird 1.4Ghz. Ce n'est pas du XP.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:05:49
1.0, c'est ce qui est marque sur la carte mere.
Le TB 1.4 est gere partir du bios id : 3R (2001/07/05)
Si le bios est inferieur, est-ce qu'il reconnaitra mon TB1.4 en qqc d'inferieur me permettant de mettre le bios a jour ou est-ce que ca demarrera pas ?
Steven
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:09:57
ben si t'as un bios ki le gere pas ben il sera en frequence plus basse... pis t'auras plus qu'a flashé ton bios, je recommande la version du bios 7N (c'est celle ke j'ai et elle est hyper stable , meme sous XP, contrairement a celle ke j'avais avant..)
moi j'ai une kt7a v 1.1 donc les bios st aussi compatible avec les 1.0
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par viewsonic17ga le 24-05-2002 à 17:10:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:10:16
Salut.
Je te confirme que le 1,4 fonctionne sans probléme sur cette carte mère et ce quelque soit sa version, j'ai la 1.0. J'avais acheté à l'époque les deux composants et ils fonctionnent à merveille, tu pourra même, en fonction du processeur, te payer un o/c.
A plus.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:13:12
il n'y a pas de probleme j'ai une version 1.0 et j'avais un tb 1400 dessus
avec bios d'origine ww, tu configure en manuel"user define"10.5*133
et ensuite j'avais mis le 4a et la reconue auto comme 1400
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:15:34
Je vous remercie tous pour vos reponses.
Je vais pouvoir prendre un TB1.4 sans apprehension. Bon week end
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:48:58
a la reflexion, moi je ne serais pas aussi affirmatif que mes camarade pour la v 1.0... paske les 1.4Ghz avec une FSB de 266Mhz je sais pas tu tou ce qu'il peuvent donner sur ces CM... c'est a voir quoi...
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:53:45
Meuh si ca marche, c'est même pour ca que ca s'appelle KT7-A et non KT7 tout court, c'est que c'est le chipset VIA KT133A qui gère le FSB 266 Mhz (ou 133x2).
Avec un bios à jour, ca supporte n'importe que Thunderbird sans broncher.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:56:30
alors tu va me dire ke les kt7 gere les athlon tbird 1.4 Ghz 200FSB ?? mais c'est bien sur !!
... c'est bon, j'ai rien dit
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par viewsonic17ga le 25-05-2002 à 15:18:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:57:00
| viewsonic17ga a écrit a écrit : a la reflexion, moi je ne serais pas aussi affirmatif que mes camarade pour la v 1.0... paske les 1.4Ghz avec une FSB de 266Mhz je sais pas tu tou ce qu'il peuvent donner sur ces CM... c'est a voir quoi... |
mais bien sur que si ça marche
ça me fait marrer la première réponse, direct, on cause v1.1, 1.2 et 1.3, on lit à peine la question, tout le monde considère que lorsqu'on pose une question sur l'athlon, on parle du xp, même si c bien marqué TBird
un athlon 1.4 marche même sur un KT7 (KT133)
Marsh Posté le 24-05-2002 à 17:58:03
| viewsonic17ga a écrit a écrit : alors tu va me dire ke les kt7 gere les athlon tbird 1.4 Ghz 200FSB ?? mais c'est bien sur !! |
oui, monsieur, tout à fait !!!
il faut cependant dans ce cas que le processeur ait ses ponts L1 ouverts. Autrement dit, trouver un TBird 1.4 FSB 100 avec L1 ouverts, c limite mission impossible.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 15:59:26
Suite a des problemes de vpc, je me retrouve avec une kT7A 1.0 sans processeur.
), le flasher en version compatible Tbird 1.4 puis installer mon cpu ?
J'espere trouve un tbird 1.4 pas trop cher. Mais si mon bios n'est pas assez recent, le 1.4 ne sera pas supporte.
Dans ce cas, si je mets un Tbird 1.4, le bios se configura automatiquement en une frequence inferieur et je pourrais flasher le bios pour supporter une frequence 1.4 ?
Ou alors je dois trouver qq avec un cpu compatible (c'est pas gagner du tout, c'est pour ca que je pose la 1 ere question
Merci d'avance.
Steven
