K7VT4A Pro versus ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2009 à 14:40:14
Tu peux, mais tu seras limité en fsb à 333. soit 1826Mhz pour un xp3200+ en fsb 400.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 14:48:54
Merci, donc on peut le mettre dans la carte quand même, pas de risque pour le cpu ?
Je suppose qu'il faut que je déplace les cavaliers fsb sur la cm aussi, ça ok j'ai compris.
Mais pour les "fid" et le "multiplier" je ne saisis pas l'explication dans le manuel ...
http://www.asrock.com/mb/manual.as [...] 0PRO&s=462
Marsh Posté le 10-11-2009 à 15:28:22
pour le fid, tu laisses sans rien, ça ne sert que si tu veux forcer un multiplicateur spécifique en cas de proc débloqué.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 16:28:04
Ok merci !!!
DraX a écrit : Tu peux, mais tu seras limité en fsb à 333. soit 1826Mhz pour un xp3200+ en fsb 400. |
On perd ~600MHz, c'est beaucoup je trouve, non ?
Mon proc est donné pour 2400, si je me souviens bien dans le pc de mon ami il y a un 1200MHz, on verra une différence si je mets le mien qui serait donc à 1826MHz ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 16:42:35
xp3200+ en fsb400, c'est 2200Mhz.
Tu vas passer d'un athlon 1200 certainement premier du nom à un xp "barton", oui, ça vaut le coup.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 18:35:54
salut
cette carte prend le fsb 400 de maniere non officelle mais en pratique ca passe
le jumper pour passer le fsb en 400 existe regarde sur le livret ou sur la carte
et elle ne gère qu'un barrette à 400mhz de manière officielle j'ai jamais essayer 2 barbettes à 400mhz
voila donc pas de soucis
Marsh Posté le 11-11-2009 à 10:48:19
Processeur installé, fsb modifié = 1826 MHz comme prévu.
En regardant dans le bios il y a un endroit où on peut modifier le coef multi, si on augmente un peu pour se rapprocher de la puissance de base du proc y a t'il un risque ?
Ensuite vu que le pc tournait bien, avec la notice on en a profité pour brancher les 2 prises usb à l'avant = r.a.s.
Bon on continue, les câbles "Front Panel Audio Header" ne sont pas branchés non plus, on essaie mais malgré le branchement en suivant la notice ça ne fonctionne pas.
On reviens en arrière, à la config d'origine et là le son est mauvais maintenant.
Mince, une erreur dans le notre branchement a abimé la carte son intégrée ? Possible ? Le son était parfait avant, là c'est comme si on avait perdu de la puissance de volume et ce n'est pas super net comme son.
rab68
Là je suis un peu dépassé, barrettes mémoires, il y a deux de 256Mo, à ???MHz, je ne sais pas où trouver l'info.
Il y a un "lien" entre les MHz du proc et des barrettes ?
Merci.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 11:54:17
Tu peux essayer de bouger le coeff multi, mais si mes souvenirs sont bons, le multiplicateur est bien évidemment bloqué "vers le haut"... donc ça ne fonctionnera pas (mais tu n'as aucun risque à essayer).
Pour le son/front panel, si vous avez tout remis comme avant, j'avoue que.... ??
Pour la RAM, oui, c'est lié : tu as juste à savoir que:
PC3200 = FSB 400 Mhz = RAM réellement à 200 Mhz (mais DDR = "Double Data Rate" = on double la fréquence)
PC2700 = FSB 333 Mhz = RAM à 166 Mhz
PC2100 = FSB 266 Mhz = RAM à 133 Mhz
Ton processeur a un FSB de 333 Mhz, donc il lui faut de la PC2700 normalement (c'est généralement marqué sur les barrettes, sinon télécharge des programmes comme CPU-Z (onglet SPD), ou Everest)
Marsh Posté le 11-11-2009 à 12:18:55
Merci !!!
Pour le coef multi qu'entends tu par "bloqué par le haut" ? Que je ne puisse pas modifier ?
Le son,
Oui, les câbles ont été débranchés, si on avait mal branché ces câbles sur la carte mère ça aurait pu abimer la carte son intégrée ?
Ram, ok
Je n'ai pas le pc sous le yeux mais si il y avait de la Ram à 133MHz dedans il faudrait que je passe le fsb du proc à 266 MHz ? au lieu des 333.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 12:31:13
Depuis le départ, on suppose que ton processeur est un Athlon XP 3200+ FSB400 (je n'ai pas vu de mention précise dans ton 1er message, ou j'ai mal lu : il n'y pas que le 3200+ en FSB 400)
Si c'est bien ça, il a un coefficient de 11, et il fonctionne a 11x200 Mhz = 2200 Mhz avec de la PC3200=DDR400=200 Mhz
Donc, limité en FSB 333, il est à 11x166 = 1826 Mhz, comme tu nous l'as précisé, jusque là c'est ok.
Pour la synchro FSB CPU et RAM, j'ai pris un raccourci: j'ai supposé qu'on devait absolument être synchrones -> en fait, tu peux aussi fonctionner en DESYNCHRONISE, mais en général on ne le faisait pas parce qu'on perd en performances, donc on veillait toujours à avoir de la RAM qui puisse tenir la fréquence du FSB.
-> Si ta RAM est de la PC2100/266 Mhz:
- si ton réglage dans le BIOS est en "synchrone" 1/1 (il y a des ratios du genre 1/1, 1/3,1/4 etc), soit la RAM est "sympa" et elle accepte de tenir au-delà de ses spécifications (elle tourne en PC2700/333 Mhz), soit ça n'est pas le cas, et tu auras des plantages (erreurs de lecture/écriture sur la RAM).
- si ton réglage dans le BIOS est en "asynchrone" du genre "2/3", tu peux avoir un FSB CPU a 333 Mhz et de la RAM à 266 Mhz.
Le mieux serait que tu prennes des photos des pages correspondantes du BIOS pour qu'on puisse t'aiguiller plus efficacement.
PS: pour le coeff, tu peux BAISSER le coeff de 11 à 10-9-8-7 etc, mais normalement tu ne peux pas le MONTER a 12 par exemple (sauf sur certaines séries fort rares ^^) ; bref, ça se tente.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 12:57:14
Oui oui c'est précisément un Athlon XP-M (LV) 3200+ FSB400
Ok d'accord.
ps: via le bios j'avais l'option x16 si je me souviens bien.
Je regarde tout ça.
Merci.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 13:08:23
oui mais non c'est une asrock pas du tout orientée overclocking
et tu peux pas aller en desyncro
sur cette carte meme si tu peut changer le fsb depuis le bios il faut bouger les jumpers pour mettre la carte en fsb 200 333 ou 400 sinon tu vas te retrouver avec un pci 66 ou 99mhz et la carte ne démarra pas !
après si c'est un athlon mobile les coefficients sont débloquer donc tu pourras faire conne tu veux 133*20 ou 200*11
mais j'ai jamais vu de 3200+ mobile
Marsh Posté le 11-11-2009 à 20:20:00
+1
tu as un XP-M? le coeff est libre sur les Xp mobiles, a essayer!
Par contre vraiment dommage sur cette carte-mère pourrie, certains auraient tué à une époque pour avoir un XP-M
Marsh Posté le 12-11-2009 à 01:22:58
Ah bon à ce point là !!! ;-) Pour la carte mère on n'a pas choisi ...
rab68 a écrit : oui mais non c'est une asrock pas du tout orientée overclocking |
Donc comme là les cavaliers sont positionnés en fsb 333 sur la cm il faudrait un coef multi de *6.5 si j'ai bien compris.
Y a une différence à faire 133*20 (*16 plutôt non ?), 200*11 ou 333*6.5 ?
Ha oui non il faut que je connaisse le fsb de la mémoire avant c'est vrai.
Merci.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 22:11:25
oui et plus le fsb est haut plus t'as de performance
en passant cette carte ne monte pas à 333mhz mais à fsb333(166Mhz réel)
donc fsb333*6,5=166*6,5=1080Mhz donc à fsb333Mhz il te faut mettre un multiplicateur à 13 pour avoir 2200Mhz mais si t'as une ram qui tient les 200mhz(FSB400) alors met les jumpers sur fsb 400 et laisse tout en automatique
sinon si c'est bien un 3200 à fsb400 alors t'as pas le choix avec le multiplicateur, il est bloqué à 11 donc si tu laisse le jumper comme il est (fsb333) tu seras à 1800mhz
Marsh Posté le 13-11-2009 à 00:04:13
Bon alors, j'ai ramené le pc chez moi ce sera plus facile.
Donc dedans y a deux barrettes mémoires.
une avec pc 3200 et une avec pc 400, pas trouvé la marque.
Ensuite les jumpers fsb sont sur 333.
Dans le bios réglé en manuel à 200 avec coef de 11 = j'ai bien les 2200 MHz de mon proc et ce au démarrage du pc et même en passant via le panneau de config/systeme.
Marsh Posté le 13-11-2009 à 21:44:22
oui met les jumper sur 400 tu vas avoir des problemes sinon
Marsh Posté le 14-11-2009 à 12:32:35
Mais y a pas pour 400 ou alors y a un truc que j'ai pas pigé.
Merci.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 13:01:17
tiens tu trouveras ton bonheur la http://www.asrock.com/SUPPORT/K7Jumper.pdf
c'est a la page 13 avec des images
sel0 pas de jumper
sel1 sur 12
sel2 sur 23
ouep j'avais pas vus que y'avais pas sur le manuel (support non officiel) mais c'est écrit sur le pcb
voila@+
Marsh Posté le 14-11-2009 à 14:43:14
mon avis c'est de privilégier la fiabilité avant tout. c'est déjà bien d'avoir une carte-mère socket A qui marche. qui plus est des Asrock KT400, j'en avais vu plusieurs mortes dans le temps.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 20:05:27
rab68 a écrit : tiens tu trouveras ton bonheur la http://www.asrock.com/SUPPORT/K7Jumper.pdf |
Ok c'est fait merci !!!!
Marsh Posté le 14-11-2009 à 20:44:22
blazkowicz a écrit : mon avis c'est de privilégier la fiabilité avant tout. c'est déjà bien d'avoir une carte-mère socket A qui marche. qui plus est des Asrock KT400, j'en avais vu plusieurs mortes dans le temps. |
asrock c'est costaud si t'overclock pas et si il est souvent utilisé ca pose pas de proble j'ai encore des p3 qui fonctionne
apres si t'as un 3200 fsb400 autant s'en servir comme il faut
voila
content que ca marche
Marsh Posté le 14-11-2009 à 21:03:27
Je verrais dans quelques jours, j'avais ce proc qui ne servait plus ... non non pas d'overclock qu'il fonctionne normalement est bien suffisant déjà. ;-)
Marsh Posté le 13-03-2012 à 14:04:24
salut tout le monde, je déterre le topic car j'ai un ami qui a cette carte mère et je dois lui installer de la ram, il a actuellement une barrette en pc3200 et je voudrais lui installer à la place 2 barrettes de pc2700, je me demande si il faut faire une modif niveau jumper ou bios, ou alors si c'est du plug & play ?
merci !
Marsh Posté le 10-11-2009 à 14:38:27
J'ai ami qui a récupéré un pc avec cette cm, moi j'ai le proc qui me sers plus.
Quand je regarde la liste des cpu y a bien le mien mais en 333mHz
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?M [...] 0PRO&s=462
Le mien est en 400, je ne peux pas installer ce cpu dans la cm de mon ami ?
Merci.
Message édité par La Lumineuse 2 le 11-11-2009 à 10:11:54
