Problème détection RAM // i5 + 3*2 Go DDR3 + Asus P7P55D Pro
Problème détection RAM // i5 + 3*2 Go DDR3 + Asus P7P55D Pro - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2009 à 10:55:25
j'ai commandé (chez L**C) et reçu lundi une Carte mère Asus P7P55D Pro, 3*2 Gos de Ram GSkill DDR3 12800 Triple Channel (cas 7 7 7 20 je crois) et un Core i5,
Problème, apparemment on ne peux pas mettre 3 barrettes mémoire, mais soit 1, soit 2 soit 4 ....
Déjà, pas cool ça .. si vous avez des infos je suis preneur, j'ai vu des tests avec 6 Gos de RAM pour un Core i5 donc je ne comprends pas :)
Problème, si je mets 2 barrettes mémoires, (quels que soient les slots), je devrais avoir 4 Gos de mémoire, et je n'ai que 2 Gos de détectés,
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Merci à vous :)
jix
Message édité par jix le 21-10-2009 à 13:14:28
Marsh Posté le 21-10-2009 à 18:51:43
Bon, déjà 3 barettes de RAM -> pas possible sur P55. Dual channel veut dire 2 barettes ou 4.
Sinon pour ton pb, il y a un bouton mem check sur ta carte mère, lis ta doc...
Et enfin, il y a un topic dédié au P55 by Asus, cherche un peu
Marsh Posté le 21-10-2009 à 23:19:00
ah ben ok .. :)
merci de l'info, je vais regarder sur le post
Marsh Posté le 24-10-2009 à 03:24:05
bonjour j'ai moi meme cette configuration et je fonctionne avec une barette et non deux, il suffit juste de bien positionner la barette dans le bon et d'appuyer sur le bouton Memok et magie ca fonctionne tout est indiqué dans le manuel de la carte (compatibilité de toute les ddr3 selon frequence du processeur etc ... et possibilité ou non de les utiliser seul par 2 ou quatre) par contre c'est en anglais.
cordialement
