cpu intel cramer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 01:04:13
Le mieux aurait été de le tester qur une autre carte mère, mais une autre carte mère pour P2
, bonne chance pour en trouver une.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:59:49
nan mon copain ma di que c est pa tro grave .mais c est bizare , par contre il ma dit que le pate etait dur et se decoler du rad ??!! peut etre pour ca ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 08:27:58
| sniper 46 a écrit : nan mon copain ma di que c est pa tro grave .mais c est bizare , par contre il ma dit que le pate etait dur et se decoler du rad ??!! peut etre pour ca ? |
Pourkoi il a retirrer le RAD ?
Il n aurrais kan meme pas fait tourner le CPU avec juste un ventilo ? sans radiateur ?
si c est le cas, c est bon on a trouvé le Friday's boulay
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:55:27
Un ventilo sur un p2???? Sur le Dell de mes parents, (un pII 300mhz) il y a pas de ventilo!!!! Juste un gros dissipateur à côté d'une grosse carte qui semble être le proco (pas de socket) et un ventilo d'extraction à l'arrière du boitier, en plus du ventilo de l'alim... Quand mes parents l'on acheté, c'était le tout haut de gamme. Evidement, maintenant...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:17:45
nan il la remis apres le rad c etait juste pour pouvoir attacher sont ventilot de boitier apres
il a mis le rad et le ventilot avant d alumer y a kan meme des limites
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:54:48
si, le rad toucher le cpu.
il me dit que la carte mere s alume encore , lecteur cd et disquette marche encore , alimentation .... mais plus rien ne s afiche a lecran de plus il a tester son ecran tft dessus et sa marche pas non plus donc sa vient pas de lecran
Marsh Posté le 25-06-2004 à 16:33:59
| sniper 46 a écrit : Pourkoi il a retirrer le RAD ? |
si la pate thermique etait solidifié, il est possible kelle ai formé une booule ki empechait le radiateur d entrer correctement en contact.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:38:38
salut,
voila un ami avait un pentium 2 (frequence on ne sait pas ) sont ventilot du cpu ne tourner plus et donc je lui dit qu il pouvait mettre un ventilot de boitier 8*8 .
donc il a retirer le rad + ventilot il a changer le ventilot par celui du boitier , il la attacher avec un elastic puis il a remis le tout il ma dit que sa tourner impecable puis 10 min apres l alumage l ordi c est eteint et plus possible de l alumer mais il ma dit que le rad etait froid , vous croyais que le cpu a pu cramer et comment tester voir si il marche encore ?
