L installation d'xp impossible = ASUS A7N8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:32:53
t'as formater ton disk avant l'install ?
t'as le dernier bios ?
t'as bien réglé t'as memoire ?
ton proc ne chauffe pas trop ?
t'es en single ou dual chanel ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:36:48
disk déjà formater, j'ai essayé avec 2 disk différent, dernier bios oui, la mémoire régler sur 333, le proc est a 45° je doit être est single chanel, enfin j'en suis pas sur sur
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:39:02
met un reglage de m****e, pour la memoire genre cas 3, ....
t'as pas aussi 1 pb avec xp, essaye de le graver et de faire l'install avec le nouveau
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:50:31
tu as bien mis le jumper a coté du processeur sur la bonne frequence ? : regarde la doc
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:54:07
j'ai essay avec xp famille et pro donc sa peu pas venir de la, il y a rien a toucher pour les jumpers sa se fait dans le bios
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:55:35
sa peux venir de la carte mere en elle memee ??? avec win 2000 ou 98 sa fonctionne nikel
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:56:00
je suis pas fou pourtant, je l'ai cette cm.
il y a un jumper a coté du chipset.
edit : j'avais pas compris que ça marchait sous win2000 : mea culpa
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:59:48
lokham a écrit : je suis pas fou pourtant, je l'ai cette cm. |
t'as raison, j'ai installé hier une machine avec cette carte mere et xp3000+ et je n'ai pas fait gaffe
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:09:24
CLRTC est sur le 3 en clear CMOS ??? c'est sa qui me ferai buger mon xp ???
je vais le mettre en normal (defaut)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 04:55:06
au démarrage->Del>load bios setup defaults
Ensuite réessaie ... et tune le bios apres l'installation
Marsh Posté le 06-02-2005 à 05:54:51
Tu as un disque dur IDE ou SATA ?
Il parait qu'avec cette carte mère, l'installation de WinXP sur un disque dur SATA est périlleuse, il faut copier des fichiers sur une disquette pour réussir l'install.
Mais bon, je ne suis pas calé, j'ai simplement lu ça à gauche à droite sur la toile.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:51:38
ASUS A7N8X-X
2600+
Pc 3200 512ram
G-force FX 5200
L installation d'xp impossible,
Sa ne viens pas de la ram, ni du proc, ni de la carte 3d, déjà tout changer, vérifier, et la je sais plus quoi faire !!!!!! 20h dessus et je suis toujours avec mon win 2000, je voie pas pourquoi cette carte mère ne veut pas installer xp, elle s'arrêt au redemarrarage, quand elle charge les driver !!! (en mode sens echèque)
Ou lecrant noir, avec un clignotement au dessus a gauche, ou alors c'est le logo de window xp qui charge dans le vide, j'ai déjà vu que certaine personne avait le même problème mais j'ai pas vu si ils ont pu le résoudre ????? SVP de l'aide je suis dégoûté d'asus lol
Merci pour tous les renseignements que vous pouvez m'apporter
