Pb avec Asus K8N-E + A64 3400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 00:08:29
Pareil pour un copain mais même pas de bip en enlevant la Ram ou la CG ( téstée ok ).
Marsh Posté le 02-02-2005 à 00:25:40
peut-etre que le haut parleur était brncher a l'envers parce que sur celle-ci le coté ecriture du connecteur est tournée vers l'interieur de la carte...
Mais se n'est pas ca ki va resoudre le probleme...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:01:30
pb de référence de tension, peut-être? Ta carte est mal isolée du boitier. J'ai eu un truc comme ça sur des boitiers premier prix. il fallait mettre des rondelles en caoutchouc entre la CM et les embases de vissage de CM. Alors que la même config sur un Textorm ne pose pas le pb.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 09:03:57
Pour le speaker on a testé dans les 2 sens. Mais il n'y avait pas de rondelle... je vais lui dire de tester je vous ferais part du resultat.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:22:51
N'aurais-tu pas, par hasard, oublié de brancher le connecteur d'alim 4-pin
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:43:52
bobysmith a écrit : N'aurais-tu pas, par hasard, oublié de brancher le connecteur d'alim 4-pin |
Tu sais que je t'aime toa
Rassure-toi quand même, c'est justeque je viens d'acheter cette mobo et j'ai pas compris pendant tout l'après midi, pourquoi elle démarrait pas...j'avais oublié le ty truc à 4 papattes de l'alim...(désolé je me fouetterai plus tard).
Merci !
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:12:10
L_S_F a écrit : Tu sais que je t'aime toa |
Oubli assez classique pour cette carte.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:53:55
Bon, sinon pour mon copain le galerien, il a fait l'aller retour à Montgallet, ils ont testé devant lui et ça marchait ( => bon ba c'est l'alim alors ! ), de retour chez on teste avec mon alim,pas la sienne, miracle ça marche ( on s'y attendait...).
Après on a ressayé avecson alim juste pour voir... et bien oui ça a marché, alors que tout était comme quand ça ne marchait pas !
Je crois intimement que le métro a des vertus benefiques pour les problèmes hardwares ( ça m'est déjà arrivé qu'apres un voyage en métro un pc qui ne bootait pas marche miraculesement ).
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:51:07
Un grand merci a toi tg0021..c'était apparemment ca le probleme.. j'ai juste remonter en mettant uniquement les 4 visses une dans chaque coin sans trop serré et ca a demarré nikel!!
You save my life..
Visiblement pour ton pote bou_th, c'est exactemnt la meme chose et quand vous avez remonté la carte, vous l'avez remonté (sans le faire expres) de maniere a ce qu'elle soit bien isolé du boitier..haa! les mysteres de l'informatique..
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:26:14
C'est vraiment sans faire expres alors, parce qu'il n'a toujours pas mis de rondelles pour isoler.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:01:48
radamanthe a écrit : Un grand merci a toi tg0021..c'était apparemment ca le probleme.. j'ai juste remonter en mettant uniquement les 4 visses une dans chaque coin sans trop serré et ca a demarré nikel!! |
de rien. J'ai eu le pb avec une KT7A et un boitier bas de gamme alors j'ai testé...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 00:07:04
Gros probleme avec cette config : Asus K8N-E / A64 3400+
L'installation mobo+proces ne m'a pas paru mauvaise et g rien casser
Lorsque j'allume le ventilo tourne.Avec carte graphique et ram seulement je n'obtient tout simplement une image noir ss avoir acces au bios... et je n'ai aucun bip..
En enlevant la ram (pc 2700) g un bip repetitif...et je c que ma carte graph fonctionne car je vien de la mettre sur mon autre config..car sinon je ne serai pas en train de vous parler..
J'attend vos conseil avec impatience surtout que ma nouvelle carte graph ne devrai pas tarder a arriver...
S que g mal installer_configurer la carte mere (G tout laisser par defaut hormis les jumper des pin pour brancher le panno du son en facade)?? Est ce ke je doit deplacer d'otres jumpers?? S que ma ram est compatible avec mon proc?? S que je peux voir le bios sans mettre de ram?? S que je dois avoir une alim specifik??
