Installation XP sur SATA possible sans D7? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:20:16
tout dépend du contrôlleur SATA
s'il est géré en natif par le chipset de la carte mère, pas besoin de driver normalement
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:10:51
Il est géré en par le chipset sur Gigabyte GA-K8NF-9, pourtant, j'arrive pas a booter XP.
En fait, j'installe XP, j'arrive pas a specifier les drivers SATA, mais j'arrive quand meme a continuer, sauf que quand ça reboot, l'installation d'XP recomence.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:13:12
pb dans la séquence de boot ? voir les réglages dans le bios
Marsh Posté le 03-02-2005 à 00:47:37
J'ai deja regardé, a priori, il y a pas ce que je cherche, c'est réglé sur hardisk, le seul truc ou je me pose des questions, c'est le choix nvidia boot age(boot agent je crois), je ne sais pas a quoi il correspond.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 09:41:37
lorsqu'il reboot, désactive le boot sur cd, il devrait tenter de booter sur le dur, et donc continuer l'installation
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:56:59
Perso j'ai rencontré le pb avec une carte Asus et je n'ai jamais trouvé de solution.
Quand tu fais F6 au moment du lancement de l'installation WXP, il ne cherche QUE sur le lecteur de disquette ... j'ai essayé avec un CD gravé et une clé USB : ça ne fonctionne pas.
J'étais un peu dég car je m'était offert une super config hitech pour laquel j'ai été obligé d'acheter un lecteur de disquette rien que pour ça ... snif
Une solution : tu fais un ghost de ta machine (Norton Ghost en V9) gère les disques SATA.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 11:59:19
Bah oui, mais pour faire un ghost, il faut que l'installation s'execute une premiere fois.
Sinon, que vallent les version d'XP avec les drivers SATA intégré?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:01:46
Sur le manuel de la carte mère, il dise qu'il faut imperativement des drivers, et il faut les mettre sur disquette, c'est quand meme super mal foutu.
| Citation : To install Windows 2000/XP onto a Serial ATA hard disk sucessfully, you need to install required driver for the SATA controller on your motherboard during OS installation. Without the driver, the hard disk may not be recognized during the Windows setup process.   |
Marsh Posté le 04-02-2005 à 14:28:24
C'est ce que je te disais, tu es obligé de passer par D7 !
En réponse à ta remarque juste avant, je n'ai trouvé aucune version de WXP prenant en charge ces drivers de base ! Dernier essai en date, la toute dernière mouture de WXPPro AVEC SP2, il faut toujours une disquette et rien qu'une disquette.
Pour mon info personnelle, tu n'as pas de lecteur de D7 ?
ce que je n'ai pas osé essayer quand j'étais dans ta situation : un lecteur externe sur USB ... vu le prix, j'ai préféré défigurer ma tour avec un lecteur interne.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 15:19:46
essayez un OS alternatif type LSD 2 ou 3 (basé sur le XP pro sp2) qui possèdent ces drivers sur le CD...ils proposent d'installer sa propre licence et ont l'avantage d'être plus rapide que ce windows original...je n'ai trouvé que cette soluce pour faire mon install
Marsh Posté le 06-02-2005 à 11:28:27
Bah en fait, a priori, c'est un bug de la carte mere, il faut desactiver la fonction RAID. Mais vu que c'estla 1ere fois que je monte un DD SATA, je pensais que ça venait d'autre chose que la carte mere elle meme.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:27:13
| brux a écrit : Bah en fait, a priori, c'est un bug de la carte mere, il faut desactiver la fonction RAID. Mais vu que c'estla 1ere fois que je monte un DD SATA, je pensais que ça venait d'autre chose que la carte mere elle meme.  |
ce n'est pas un bug, c'est la procédure normale
pas de driver particulier quand le raid est désactivé
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:40:08
En résumé, il faut donc obligatoirement un lecteur de D7 si j'ai bien compris.
Car je suis entrain de me monter une machine et je vais donc rencontrer ce pb. D'autre part au niveau du formatage du DD, il se lance automatiquement dès le 1er démarrage ou faut-il faire une manip particulière ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:56:16
| nounou0210 a écrit : En résumé, il faut donc obligatoirement un lecteur de D7 si j'ai bien compris.   |
Ca depend du chipset de la carte mere
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:08:26
On me dit que l'installation de Windows XP sur un disque SATA est impossible sans lecteur disquette, quid?
