Infos Fréquence ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2009 à 21:25:14
Cela dependt 800 est+en MHZ que 667 Mhz en fait tout depend des timings..
Marsh Posté le 12-05-2009 à 22:12:28
Hello, pour un portable je dirai tres peut de difference vu que l OC , ce fait tres rarement sur ce type de machine......apres faut voir aussi la compatibiliter, c est pas toujours gagner avec un portable
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:55:24
Eh bien que te dire...Pour un portable je dirais tres peu de difference vu que l OC se fait tres rarement sur ce type de machine......apres faut voir aussi la compatibilité, c'est pas toujours gagné avec un portable.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 20:42:47
Marsh Posté le 17-05-2009 à 14:54:35
| aKine a écrit : Bonjour, |
Ta question est excellente, car les gens du marketing font bien leur travail d'embrouillage.
il faut donc expliquer ce que veut dire DDR :
"Un bus informatique fonctionnant en double data rate (rythme de données double) transfère les données à la fois sur le flanc montant et sur le flanc descendant des impulsions d'horloge, ce qui a pour effet de doubler le débit du bus en évitant les problèmes de synchronisation (timing skew)."
http://fr.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate
Au motif qu'en un cylce d'horloge en Hertz on peut envoyer une information dans un sens et une autre dans l'autre sens, les fabricants s'autorisent à doubler la fréquence réelle de fonctionnement des barettes dans les dénominations. C'est faux, car le DDR ne fait qu'augmenter la bande passante maximale théorique.
En résumé :
Les DDR2 667 fonctionnent avec un bus vers le processeur cadencé à 333 Mhz.
Les DDR2 800 avec un bus à 400 Mhz.
Pour savoir si tu fais le bon achat, il faut nous donner la référence du processeur, qui nous indiquera la fréquence nécessaire aux barettes, et on pourra parler des performances.
NB : çà peut être encore plus compliqué si on veut : en fait les barettes fonctionnent par exemple à 400 Mhz avec l'extérieur, mais pour la DDR2, les modules mémoire fonctionnent à 200 Mhz avec doublement du transfert possible par cycle d'horloge par rapport à la DDR1.
Les fabriquants parlent aussi parfois en bande passante mémoire : PC6400 par exemple pour la DDR800.
Le calcul est le suivant : les barrettes DDR envoient jusqu'à deux paquets de 64 bits par cycle, soit 128 bits. On multiplie par la fréquence en millions de cycle/seconde (Mhz) pour avoir des millions de bits/seconde. Ensuite on divise par 8 pour obtenir des million d'octets/secondes (Mo/s).
Soit 2*64bits/8*400Mhz=6400 Mo/s : ce sont des barettes PC6400.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:41:58
Je voudrai savoir qu'est ce que signifie exactement la fréquence des ram ? (pc portable)
Par exemple :
3Go DDR2 667 MHz
3Go DDR2 800 MHz
Entre ces 2 mémoires, il y a une grosse différence de performance ?
