Infos SMART, peur ou pas ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2009 à 11:59:51
Impec' pour un disque qui a plus de 11000 H de fonctionnement
Marsh Posté le 05-05-2009 à 14:15:30
Ok merci bien.
Y'a un site qui décrit toutes les données du SMART (définition de chaque ligne en francais ) ?
Marsh Posté le 08-05-2009 à 02:14:48
t'as des compteurs plus importants que les autres.
Ton programme s'affolle uniquement parceque ton raptor commence à avoir de la bouteille (et encore, ils sont vraiment faits pour durer), mais vu qu'il n'a pas d'erreurs... Au boulot j'ai un de mes disque qui a plus de 30000H derrière lui il marche encore très bien \o/
le plus vital : Reallocated sectors count : c'est là que tout se passe : nombre de secteurs réaloués (et donc défectueux), si 0 : disque impec', comme neuf, si quelques uns : ça passe, si plusieurs centaines/milliers : tu as gagné un nouveau calle-porte (ou cendrier/porte savon... c'est au choix)
Power on count : nb d'heures de mise sous tension du disque (des fois c'est en H/minutes sur certains modèles)
spin up time : temps moyen (en ms) pour passer de 0 rpm à 7200 (ou 5200 ou 10k)
start/stop count : nb de démarrage du disque (un démarrage implique qu'il finira par être arrêté)
power cycle : nombre d'arrêts "propres"
si on fait start/stop-power cycle : 1354-1290 = 64 : nombre de fois où le disque à subbit une panne d'alim (donc panne de courrant, quand tu coupe l'alim du pc, etc...)
le reste c'est surtout des stats sur le smart lui même et des taux d'erreur de tx/rx contrôleur/pcb (même pas grave vu les système de correction en hard)
comme tu n'en a même pas, je suppose que tu utilise un câble norme sata 2 plutot court
sous nunux il existe une commande qui s'appelle smartctl, elle donne toutes ces valeurs et en plus tous les log du smart. (donc le détail de toutes les erreurs)
typiquement, les erreurs arrivent surtout en donnant un gros coup de latte au disque, sinon en règle général c'est vraiment exceptionnel.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 09:26:41
| T3K a écrit : start/stop count : nb de démarrage du disque (un démarrage implique qu'il finira par être arrêté) |
Je ne pense pas que la différence soit due à des arrêts "impromptus" de l'alim.
Sur ma config (disques changés récemment) :
- Velociraptor (disque système) : power cycle 81, start/stop count 81
- Caviar Blue (données) : power cycle 76, start/stop count 78
Je n'ai fait aucun arrêt "sauvage" de l'alim. Pourtant j'ai une différence de 2 sur le dique de donnée...
Je pense que c'est plutôt du au passage en mode d'économie d'énergie : au bout d'un certain (configuré dans windows/options d'économie d'énergie) les disques inactifs sont arrêtés (le moteur du disque s'arrête) sans pour autant que l'alimentation soit coupée.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 12:24:51
ah oui bien vu, tu as raison sur ce point là ^^
j'avais oublié le mode veille, mais oui effectivement il incrémente le start/stop sans pour autant toucher au pwr cycle.
Donc comme le disque système est toujours solicité, il ne se met jamais en veille, mais l'autre ...
Marsh Posté le 25-05-2009 à 12:39:03
| Citation : Au boulot j'ai un de mes disque qui a plus de 30000H derrière lui il marche encore très bien \o/ |
30000h c'est pas énorme, j'ai un Maxtor 10Go de 1997 je crois, qui est à 98500h, et il marche encore très bien, même si le "Spin up time " a baissé quand j'ai enfermé le disque dur dans 5cm de papier bulle sans la moindre ventilation pour réduire son bruit!
Marsh Posté le 25-05-2009 à 13:30:02
en fait j'ai regardé l'autre jour sur un de mes vieux disques, il avait 50.000H quand même ^^
je suis sur que mes plus vieux disques SCSI aussi ont beaucoup beaucoup de kilométrage, mais bon pas de stats smart quoi ^^
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:13:00
à mon avis, Majuto has left the building ....
enfin, si tu reviens, tu dois encore savoir que, en plus de décortiquer le rapport smart (si cela a un intérêt réel, ce qui reste encore à prouver) il faut tester le hd sur toute la surface (régulièrement, ~ tous les trois mois quand tout va bien) pour avoir une réelle idée de son état (pex, avec hdtune, en test long).
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:27:32
C'etait fait, sans erreurs, d'ou mes questions sur le smart
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:30:27
pas de problème de ce côté donc.
si tu as des plantages, le mieux c'est de repartir sur un check standard du pc : memtest86+, t°, voltages, burn cpu, ...
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:26:13
Marsh Posté le 05-05-2009 à 09:46:15
Salut a tous,
suite a qq écrans bleus encore inexpliqués, je m'en suis remis a vérifier les valeurs du SMART et voici ce que j'ai pour mon raptor (disque système)
A votre avis, est ce alarmant ou non ?
Merci d'avance
Message édité par majuto le 05-05-2009 à 09:47:05
Mon FeeD-BacK <|> Mon topic
