Bjour Impossible d'installer win7 sur Asus Rampage V Edition 10 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2017 à 20:17:43
Ahoj,
L'installation de Windows 7 à partir d'un lecteur externe en USB sur une plateforme SkyLake / Kaby Lake (Processeurs en Socket 1151, Cartes Mères H110/B150/Q170/H170/Z170 et H210/B250/Q270/H270/Z270) n'est pas possible directement.
Une fois que vous avez votre clé bootable avec l'ISO ou votre DVD il faut utiliser un petit utilitaire Intel que vous trouverez ici:
https://downloadcenter.intel.com/do [...] or-Utility
J'ai testé et cela fonctionne très bien!.
A+
Marsh Posté le 02-07-2017 à 20:59:09
Sur x99 il n'y a pas besoin de modifier l'image de windows 7 car il y a toujours l'émulation EHCI pour les ports USB.
C'est en effet sur les séries 100 et 200 que c'est nécessaire.
Pour mettre à jour le bios pas besoin de booter sous windows. Il suffit de mettre le binaire sur une clef formatée en fat32 et d'aller dans le bios et faire la mise à jour depuis le menu dédié.
Aucun de tes périphériques USB internes (alim, AIO) peut se connecter sur un USB type A ? (Prise USB classique)
Par contre, Windows 7 ne gère pas nativement le NVME.
Donc il faudra charger le pilote externe avant de faire l'installation. (Ou alors passer à Windows 10 ou Linux)
Pour le livre, cela devrait être bon pour la semaine...
Marsh Posté le 02-07-2017 à 21:18:12
| Citation :
Le plus simple étant de passer à Windows 10.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 21:35:20
| fk2121 a écrit : 1/ J'aimerais mettre à jour le Bios pour cela je dois installer Win7 avec une clé usd "bootable" (Corsair Slider x2 flash voyager), je n'y arrive pas. |
Primo , on a déja abordé le sujet à plusieurs reprises, fais l'installation depuis un lecteur DVD , l'installation de W7 se fait très facilement...
Si tu en as pas , tu t'en fais préter un.
Secundo , truc que je pige pas pourquoi tu parles d'installer W7 pour faire la maj du bios , tu n'as pas besoin d'un OS pour installer un nouveau bios !!!
Tu copies le nouveau bios sur une clé USB, au niveau du bios tu vas dans EZ Flash puis tu sélectionnes la clé USB pour installer le nouveau bios.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 04:55:17
| Nono0000 a écrit : Sur x99 il n'y a pas besoin de modifier l'image de windows 7 car il y a toujours l'émulation EHCI pour les ports USB. |
Merci bien.
Oui le bios est à jour.
Au sujet de l'installation du boitier externe SuprenFx Hifi j'ai pas l'impression que non, je dois pouvoir trouver un adaptateur USB type A.
Je vais recevoir un boitier d'ici peu, merci bien.
"Par contre, Windows 7 ne gère pas nativement le NVME.
Donc il faudra charger le pilote externe avant de faire l'installation. (Ou alors passer à Windows 10 ou Linux)"
C'est vraiment difficile, je n'y arrive pas du tout et j'ai passé de longues heures^^
Faire intaller Win7 via usb3 sur le samsung MVMe Sdd c'est l'enfer.
pire je ne peux pas utiliser mon vieux lecteur de dvd pour faire l'installation.
En fait Win10 avec son Microsoft shop ne m’intéresse pas, Win7 est "propre".
Je vais me faire la main en installant une distribution de Linux avec l'ancien Pc.
Peut être qu'après je l’installerai sur mon nouveau pc.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 05:06:27
Merci pour votre aide mm si je n'arrive à rien^^
sur le site de Asus il y a un utilitaire :
"Use this tool(V1.02.10) to create a Windows 7 installation file with USB 3.0 drivers preloaded for motherboards."
résultat :
=> Failed, File:\EFI\Microsoft\Boot\BCD
Status : 0xC000000d
info : an error occured while attempting to read the boot config. data.
J'ai effectué qqs changements dans le bios, j’espère que ce sont les bons.
=>L'installation démarre mais Windows demande d'installer le driver pour le disk. Je vais sur le site de Samsung, je le place sur un clés usb mais je n'arrive pas à le lire depuis la fenêtre d'installation de win7.
Hier soir j'ai essayé ça aussi:
Add native driver support in NVMe in Windows 7 Installation
Windows USB/DVD Download Tool:
http://wudt.codeplex.com/
Samsung nvme drivers for windows 7:
https://www.reddit.com/r/techsuppor [...] dows_7_64/
Windows 7* USB 3.0 Creator Utility:
Résultat :
"Select the usb flash drive screen capture failed, usb flash drive with Ntfs or exFat format is not supported"
J'ai pensé que cela était dû à la taille de la clé usb3 supérieure à 32go, j'ai donc refait la manip avec une clé usb2 de 4go, mm résultat.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 05:08:00
embar_go a écrit :
Merci bien Embar_go.
J'ai lu la procédure "ajouter un correctif et recréer un media d'installation"^^ OMG lol
Marsh Posté le 06-07-2017 à 06:25:11
ReplyMarsh Posté le 06-07-2017 à 06:39:53
Un windows 7 avec toutes les mises à jour, a autant de télémétrie que windows 10 donc à moins que tu ne sélectionnes très attentivement les mises à jour que tu installes, windows 7 n'est pas plus propre que windows 10.
"usb flash drive with Ntfs or exFat format is not supported"
Cela n'a rien avoir avec la taille de la clef mais la façon dont tu l'initialises et la formates. Il faut une clef en MBR et fat32.
Normalement, depuis installateur Windows, l'ajout de pilote est assez simple. Il ne faut pas mettre directement le .exe ou Zip sur la clef mais le répertoire où se trouve les .sys et .inf.
Donc il faut les extraire de l'archive et les placer sur la clef.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 13:03:00
"Un windows 7 avec toutes les mises à jour, a autant de télémétrie que windows 10 donc à moins que tu ne sélectionnes très attentivement les mises à jour que tu installes, windows 7 n'est pas plus propre que windows 10."
Ce que je fais. J'utilise aussi un patch anti télémétrie.
Sinon j'ai lu cela : "For USB flash drives with capacity larger than 32GB, FAT / FAT32 formatting option is not available."
https://www.stellarinfo.com/blog/ho [...] tfs-exfat/
"Donc il faut les extraire de l'archive et les placer sur la clef"
J'ai essayé avec WinRar et j'obtiens un dossier avec une multitude de fichiers u... (WiX Extendend Bootstrapper Application) pas de .sys et .inf
Marsh Posté le 06-07-2017 à 14:51:21
Il sont dispos là dans la section Samsung "pure nvme driver for win7":
http://www.win-raid.com/t29f25-Rec [...] ivers.html
Marsh Posté le 10-07-2017 à 17:55:08
| Nono0000 a écrit : Il sont dispos là dans la section Samsung "pure nvme driver for win7": |
Grand merci à vous tous et Nono0000, super
<3 Merci à tous pour votre temps passé à aider
Réussi.
Une fois terminée l'installation de Win7 sp1, ensuite je dois installer les drivers.
2 Questions svp :
Est-ce que j'installe le Win7 Sp2, j'ai un fichier avec tout les mises à jours de prêtes, dois-je installer les drivers de Asus après le Sp2 je pense que oui.
J'ai lu qu'il était préférable d'installer les drivers du site Asus mais d'autres disent qu'il ne faut prendre que ceux qui manquent après le Sp2 tel que Lan par exemple.
J'ai besoin de quels drivers au juste.
J'ai eu un souci avec pour installer le fichier chipset pour win7.
Par lequel commencer? Là j'avoue ne pas comprendre.
1/ Intel Management Engine Interface
Intel(R) Management Engine Interface V11.0.0.1172 for Windows 7 32-bit & 64-bit, Windows 8.1 32-bit & 64-bit, Windows 10 64-bit.(WHQL)
MEI-Win7-81-10_5OS_V11001172_765
2/ Intel Chipset Software Installation Utility
Il y a un dossier "MEI-Win7-81-10_5OS_V11001172_765", avec un autre dossier où l'on voit un autre dossier x64 hotfix qui contient un autre dossier KB2685811 avec un AsusSetup.exe.
Que dois je faire j'avoue être perdu. Quel est l'ordre svp.
Lors de cette installation j'ai des messages d'alerte comme quoi c'était pas bon.
Une fois l'installation de Sp2, peut-être que cela vient de Kaspersky, le reboot prend plus de temps, juste avant d'arriver sur le bureau, la page bleue de Win7 prend une bonne minute.
Dans "Autres Périphéries" je vois une longue liste de conflits.
Concernant le chipset je devrais voir 6 lignes étant qu'il y a 6 cores, je pense en avoir vu bien plus mais je ne peux plus vérifier maintenant car suite à l'installation du boitier Corsair 570X
j'ai eu ce message : "Chassis Intrude ! Fatal error, System Haltered".
Une fois que j'étais sur le Bureau ca speedait très bien.
Tous les conseils sont les bienvenues. Merci par avance.
Marsh Posté le 10-07-2017 à 18:10:39
Fais l'install du driver du chipset uniquement après avoir fait toutes les maj de W7 , cela peut mettre le boxon si on fait l'install du chipset sans installer certaines majs W7...
Tu n'es pas obligé d'installer le MEI (perso je ne l'ai pas installé) , télécharge le fichier du chipset sur le site de Asus comme ça tu auras tes fichiers séparés.
Et si tu veux installer le MEI il faut l'installer après le driver du chipset...
Marsh Posté le 02-07-2017 à 19:16:57
Je suis en train de construire un nouveau Pc après avoir attendu et économisé pendant... 10 ans, oui oui
Ma dernière carte mère et Gpu fonctionnent toujours biens mais au fil du temps il est devenu impossible de gérer 30 pages internet.
Asus c'est solide.
(Intel CPU 2160 @1.8GHz, 4GB Ram, CPU Asus P5B, GPU Asus EAH5570, Crucial M2 120GB, win7 Pro 64bit)
Voici mon nouveau PC :
2 Strix Gaming Radeon RX480 8GB GDDR5
Intel i7 6850k
32GB G.Kill Trident Z
H115i Corsair Watercooling
Corsair AX 1200i
Samsung 960 Evo M.2 MVMe SDD 250GB
win7 Pro 64bit
Pas de boitier pour l'instant mais dans peu, oui.
Voilà je suis bloqué depuis plus de 48 heures, j'ai lu et regardé des tonnes de vidéos, je suis vraiment perdu avec qqs petites inquiétudes, tel que l’installation du M.2. et autres.
Les soucis :
-Boot CSM => Lauch CSM = Disabled
-Boot Secure Boot => OS Type = Other OS
-Boot Option #1 => UEFI: Corsair Voyager SliderX20
-Boot Override => UEFI: Corsair Voyager SliderX2000A, Partition 1 (60k MB)
F10 Save.
Reboot F8, Select boot device, UEFI: Corsair, Enter => boom retour au bios sans avoir installé Win7.
Puis-je savoir ce que j'ai fait de travers, merci.
2/ Au sujet de l'installation du boitier externe SuprenFx Hifi, je ne trouve pas de port usb2 de libre.
Les 2 sont utilisés avec Corsair Link Digital pour la Psu et le Corsair H115i watercooler utilise l'autre port.
D'un autre coté je ne suis pas certain de l'utiliser.
3/ J'ai installé 2 cartes graphiques Asus Rx480 8go sur le slot 1 et 3.
La 1ere Gpu prend en charge le moniteur via le port Dvi, les ventilos ne tournent pas mais sur l'autre carte, ils tournent, ils tournaient. Je suppose que c'est normal.
J'ai inversé les cartes, mm résultat.
4/ Au sujet de l’installation des drivers "utilitaires", purée rien qu'une petite trentaine, quels sont les essentiels svp.
5/ Quelle est l’utilité de la clé usb avec le bios qui va avec la carte mère?
6/ La mobo est placée sur un livre, est-ce que cela va aller pour une grosse semaine le temps que je me décide quel boitier prendre.
En vous remerciant par avance.
