[Help] E8400, impossible d'OC ? Impossible de flasher ?
E8400, impossible d'OC ? Impossible de flasher ? [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2008 à 11:52:05
Bonjour à tous !
Je viens d'installer mon nouveau système et tout marche parfaitement quand les réglages bios sont sur "auto" :
E8400 sur une Gigabyte P35-DS3L et 2x 1Go G.Skill PC8500 à 5-5-5-15
9x 333MHz (auto) = 3.0GHz
RAM à 1066 MHz (avec SPD auto)
J'ai voulu augmenter un peu le FSB en le mettant sur manuel, au début je n'ai pas changé la valeur, je suis juste passé sur manuel et quand je redémarre je ne passe pas l'écran d'acceuil du bios : ça reboote !?
D'après CPU-Z j'ai le bios F7 alors que sur le site de Gigabyte ça ne va que jusqu'au F5 qui date du 17 juillet.
Dans l'onglet SPD il me met Max Bandwith PC2-6400 (400MHz) mais dans l'onglet memory il met Memory Frequency 533MHz.
Je suis un peu perdu.
J'ai tenté de passer le FSB sur manuel en fixant la fréquence PCI-E à 100MHz ça reboote toujours.
Screens CPU-Z :
http://img151.imageshack.us/img151/201/printscreencpuzsg0.jpg
Pensez vous qu'un flashage à la version F5 du bios est necessaire ?
Des idées ?
Message édité par wanou85 le 26-07-2008 à 17:21:38
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 26-07-2008 à 12:24:21
Le fait de mettre "Manuel" ne change pas le FSB donc c'est normal qu'il soit toujours à 3Ghz.
Mets le FSB à 366 par exemple et baisse le ratio FSB/Mémoire pour ne pas dépasser les 500Mhz
Message édité par NickS2000 le 26-07-2008 à 12:28:10
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:05:52
Je sais que je n'ai pas changé le FSB, je l'ai juste fait passer en "manuel à 333MHz" au lieu de "333MHz en auto", c'est là que je n'arrive pas à booter.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:04:47
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:23:13
J'ai essayé de mettre le dernier bios en date que j'ai trouvé sur le site de gigabyte et ça ne marche pas, il sort une erreur à la fin du flashage et quand je reboote il me met :"récupération du bios" et je me retrouve toujours avec le bios de base.
Est-ce que ma mobo est bridée ? Ca me semble bizard, j'aurais bien aimé l'OC un peu mon E8400 tout neuf :/
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:23:25
bonjour,
j'ai le même soucis avec ma Giga P35-DS4
impossible de booter sur autre chose que 333*9
même quand je mets le fsb à 400, il démarre à 333*9 ...
j'ai flashé avec le dernier bios, ça ne change rien :/
je pense que certain wolfdale (E8x00) sont mal supporté à cause de leur strap1333
je n'avais eu aucun prob à oc mon E6400 500*7  :)
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:49:38
Comment résoudre ce problème alors ? Faut changer de carte mère ? Je viens également de mettre le dernier BIOS, le F8 et ça ne marche toujours pas :(
Marsh Posté le 26-07-2008 à 20:40:38
il y a aussi beaucoup trop de soucis avec la serie DSx des gigabyte, il y a un topic sur le sujet ;) reboot infinie, boot à froid ...
