Doute temperature E8400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:05:58
Oui, c'est un peu étrange.. Peut être que tu a mis trop de pâte thermique ou que le ventirad n'est pas bien placé
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:18:18
pour la pate j'ai mis une petite quantité au milieu puis j'ai etaler yen a vraiment pas des masses. pour le ventirad ben ... j'ai demonté et remonté plusieur pour voir donc bon je sais pas trop...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 15:56:41
Mais cela pourrait il venir d'un defaut de sonde ? car j'ai pu lire sur le net qu' il y avait quelque souci avec la P5Q..
Marsh Posté le 22-07-2008 à 16:18:47
Ca va, te plaint pas
La sonde de mon E8400 déconne complètement, elle affiche 76°C, en Idle, et va à plus de 100°C en jeux.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 16:32:20
Loul , mais la temperature indiqué dans le BIOS peut deconner aussi ? (sinon probleme à part ma carte graphique c'est une HD3870, est ce que mon alim 480W et assez puissante pour ma config, car peut etre que ca pourrait expliquer la t° un peu elevé ?)
Marsh Posté le 22-07-2008 à 17:50:41
Oué, dans le bios, la température de mon E8400 est de 61°C, en gros la sonde déconne complètement sur cette série de processeur, ne t'en fait pas!
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:18:41
Et puis même, à 40°, ton proco va pas exploser
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:20:38
Et même 25°C avec une temp ambiante de 25°C c'est un peu limite
Marsh Posté le 22-07-2008 à 23:31:58
Lawl merci pour vos reponses. Sinon j'aurai une question plutot d'ordre performance , j'ai fais des test 3dmark06 et j'obtiens un total de point d'a peine 9000 je trouve ca bizard surtout que y'en a qui font du 11k avec la même CG ( HD3870)
quelqu'un pourrait il m'eclairer sur d'evantuelle optimisation ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 23:51:03
Il y en a qui font 12000 avec une HD3850 et un E8400
comme moi
Marsh Posté le 23-07-2008 à 11:55:39
faut croire que j'ai pas de chance alors ^^ ça fait que même 2000 de difference lol
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:26:26
Salut,moi aussi j'ai un problème avec mon E8400 j'avais une Asus p5n VM-SE et mon E8400 depassé pas les 40° et depuis que j'ai une P5N-D il mont a 60° oO et je suit en Watercooling! c'est bizzar pars que je touche le water block il et presque froid. Donc et ce que les sonde son HS ou bien c'est mon watercooling qui me lâche :s.
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:32:08
hello; je viens de monter ma conf avec un E8500 + ventirad OCS Vendetta 2 et j'ai ça :
en idle, c'est plutot froid!
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:30:18
Rien d'anormal.
33° c'est la norme je pense.
Pour te dire, je suis à 35° @ 3.5ghz avec mon e6850.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:06:07
Ca dépend de ce que tu regarde...sur la même image on voit aussi 17°C pour le CPU c'est pas mal voir impossible mais bon
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:14:11
LA vraie température est celle des cores.
Donc on prend la plus haute : 33°C
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:18:59
Il y a un post similaire ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7858_1.htm
Moi j'ai des températures de dingue également...
Reste plus qu'à utiliser des sondes pour avoir une idée de la température réelle.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 22:56:02
Oui moi j'ai mi une petit sonde avec un écran LCD et la c a 35°.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:01:03
J'ai installé un Noctua NH U12P il y a même pas une demi heure, en idle je suis à 30° et en full (OCCT) je suis à 44° (avant ça atteignait 75° à l'aise je coupais le test au delà de cette temp').
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:01:13
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:01:46
Bonjour étant nouveau sur ce forum (il y a un debut à tout
) je me permet de poster ici pour savoir si la temperature de mon processeur est normal. mon materiel : - carte mere Asus p5q pro
- processeur E8400 3.00Ghz
- ventilateur cpu : Silent Knight 2
- pate thermique Arctic silver 5
- ram pc 8400 cas 5 dominator
la temperature du cpu atteind 41° au demarrage dans le BIOS , les 2 cores sous vista sont à 38 39 en idle. en lisant certain post sur le net disant qu'avec le même ventilo que moi leurs temp cpu est à 25° en idle j'ai commencer à me poser des questions. Mes temperatures sont elles vraiment normal pour un 45nm non overclocker ?
merci pour vos réponses et s'il vous manques des infos n'hésiter pas à me les demander
Cordialement.
